产品描述 MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。 芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。 主要特点 脉冲变压器置换 高可靠性 可在 5V 单个电源下工作 低成本 外接零件少、设计简单 通讯速率可达 130Kbps 应用 电话及相关设备 空调设备 安全设备 AV 装置 MS1192完美兼容MM1192 MS1192 pin=pin MM1192
( N8 \0 e) Y! v, i9 i7 O, A& Q* s0 q+ K! A
管脚图
- i" N0 z& o! f( r. F
2 a4 A1 p0 j) K" Y5 |管脚说明图 , u* R2 o/ v8 J3 v
, x; B* Q: ^, V; R, p8 a# l: u内部框图
. K# {! i$ U/ O- B: W F0 R( h' C' x, ?: _& a
典型应用图 采用内部三极管
) E4 C5 N5 u% K! Q
# O; T* n- t" `, M2 x采用外部三极管驱动 , \( e7 h) O5 [* T# z! j# }& s
9 Y( d" B; K: W$ _* o2 \/ G8 x. m
极限参数 绝对最大额定值 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
# w+ \ g2 j1 M1 M' V, h. i2 V1 t* X0 ^5 O) s i+ Y" c
