单片机C语言实例-372-1602液晶
* 描述:
* LCD1602可以分为8位和4位控制方式,8位控制方式是用D0-D7数据线
* 来传送控制命令及数据。4位控制方式是用D4-D7数据线来传送控制命令
* 及数据。使用4位数据线做控制时,需要分两次来传送,先送出高4位数
* 据,再送出低4位数据。可以节省单片机的4根端口线。
#include < reg52.h >
#include < intrins.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
uchar code cdis1[ ] = {" WELCOME TO "};
uchar code cdis2[ ] = {" WWW.RICHMCU.COM "};
* 5us 延时子程序
void delayNOP()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 延时子程序
void delay(uint ms)
uchar t;
while(ms--)
for(t = 0; t < 120; t++);
* 检查LCD忙状态
* lcd_busy为1时,忙,等待。
* lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
* 写指令或数据
* start=0, 写入命令; start=1, 写入数据
void lcd_write(bit start, uchar in_data)
uchar Hdata,Ldata;
while(lcd_busy());
Hdata=in_data&0xf0; //取高四位
Ldata=(in_data<<4)&0xf0; //取低四位
if(start==0)
LCD_RS = 0; //写入命令
else
LCD_RS = 1; //写入数据
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
delayNOP();
P0 = Hdata; //发送高四位
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
delayNOP();
P0 = Ldata; //发送低四位
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
delayNOP();
* LCD初始化设定
void lcd_init()
delay(15);
lcd_write(0,0x28); //16*2显示,5*7点阵,4位数据
delay(5);
lcd_write(0,0x28);
delay(5);
lcd_write(0,0x28);
delay(5);
lcd_write(0,0x0c); //显示开,关光标
delay(5);
lcd_write(0,0x06); //移动光标
delay(5);
lcd_write(0,0x01); //清除LCD的显示内容
delay(25); //延时
* 设定显示位置
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_write(0,pos|0x80); //数据指针=80+地址变量
* 主函数
void main()
uchar m;
lcd_init(); //LCD1602初始化
lcd_pos(0x00); //设置显示位置为第一行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_write(1,cdis1[m]);
lcd_pos(0x40); //设置显示位置为第二行
for(m=0;m<16;m++)
lcd_write(1,cdis2[m]);
while(1);
更多详情参考附件文档
