utest 测试框架
utest 简介
utest(unit test)是 RT-Thread 开发的单元测试框架。设计 utest 的初衷是方便 RT-Thread 开发者使用统一的框架接口编写测试程序,实现单元测试、覆盖测试以及集成测试的目的。
测试用例定义
测试用例(testcase,简称 tc)是为实现特定测试目标而执行的单个测试,是包括测试输入、执行条件、测试过程和预期结果的规范,是一个有明确的结束条件和明确的测试结果的有限循环。
utest(unit test)测试框架定义用户编写的测试程序为测试用例,一个测试用例仅包含一个 testcase 函数(类似 main 函数),可包含多个测试单元函数。
具体地通过 utest 测试框架提供的 API 完成的针对某一功能的测试代码就是一个测试用例。
测试单元定义
测试单元(test unit)是被测功能细分后的测试点,每个测试点可以任务是被测功能的最小可测单位。当然,不同的分类方式会细分出不同的测试单元。
utest 应用框图
如上图所示,测试用例基于测试框架 utest 测试框架提供的服务接口进行程序设计,支持将多个测试用例编译到一起进行测试。另外从图中可以看到,一个测试用例对应唯一的 testcase 函数,在 testcase 中包含多个测试单元(test unit)。
utest API
为了能够实现格式统一的测试用例代码,测试框架 utest 为测试用例编写提供了一套通用的 API 接口。
assert 宏
注意:这里的 assert 仅记录通过和失败的数量,不会产生断言并终止程序运行。其功能不等同于 RT_ASSERT。[tr]assert 宏说明[/tr]uassert_true(value) | value 为 true 则测试通过,否则测试失败 | uassert_false(value) | value 为 false 则测试通过,否则测试失败 | uassert_null(value) | value 为 null 则测试通过,否则测试失败 | uassert_not_null(value) | value 为非 null 值则测试通过,否则测试失败 | uassert_int_equal(a, b) | a 和 b 值相等则测试通过,否则测试失败 | uassert_int_not_equal(a, b) | a 和 b 值不相等则测试通过,否则测试失败 | uassert_str_equal(a, b) | 字符串 a 和字符串 b 相同则测试通过,否则测试失败 | uassert_str_not_equal(a, b) | 字符串 a 和字符串 b 不相同则测试通过,否则测试失败 | uassert_in_range(value, min, max) | value 在 min 和 max 的范围内则测试通过,否则测试失败 | uassert_not_in_range(value, min, max) | value 不在 min 和 max 的范围内则测试通过,否则测试失败 | 测试单元运行宏
UTEST_UNIT_RUN(test_unit_func)测试用例中,使用 UTEST_UNIT_RUN 宏执行指定的测试单元函数 test_unit_func。测试单元(test unit)必须使用 UTEST_UNIT_RUN 宏执行。
测试用例导出宏
UTEST_TC_EXPORT(testcase, name, init, cleanup, timeout)[tr]参数描述[/tr]testcase | 测试用例主承载函数(规定使用名为 static void testcase(void) 的函数 | name | 测试用例名称(唯一性)。规定使用测试用例相对 testcases 目录的相对路径以 . 进行连接的命名格式 | init | 测试用例启动前的初始化函数 | cleanup | 测试用例结束后的清理函数 | timeout | 测试用例预计需要的测试时间(单位是秒) | 测试用例命名要求:
测试用例需要按照规定的格式命名。规定使用当前测试用例相对 testcases 目录的相对路径以 . 进行连接的命名格式,名字中包含当前测试用例文件的文件名(除去后缀名的文件名)。
测试用例命名示例:
假设在测试用例 testcases 目录下,有 testcases/components/filesystem/dfs/dfs_api_tc.c 测试用例文件,那么该 dfs_api_tc.c 中的测试用例的名称命名为 components.filesystem.dfs.dfs_api_tc。
测试用例 LOG 输出接口
utest 测试框架依赖 ulog 日志模块进行日志输出,并且 utest 测试框架中已经日志输出级别。因此只要在测试用例里加入 #include "utest.h" 即可使用 ulog 日志模块的所有级别接口(LOG_D/LOG_I/LOG_E)。
另外,utest 测试框架增加了额外的日志控制接口,如下:
#define UTEST_LOG_ALL (1u)#define UTEST_LOG_ASSERT (2u)void utest_log_lv_set(rt_uint8_t lv);用户可以在测试用例中使用 utest_log_lv_set 接口控制日志输出级别。UTEST_LOG_ALL 配置输出所有日志,UTEST_LOG_ASSERT 配置仅输出 uassert 失败后的日志。
配置使能
使用 utest 测试框架需要在 ENV 工具中使用 menuconfig 进行如下配置:
RT-Thread Kernel ---> Kernel Device Object ---> (256) the buffer size for console log printf /* utest 日志需要的最小 buffer */RT-Thread Components ---> Utilities ---> -*- Enable utest (RT-Thread test framework) /* 使能 utest 测试框架 */ (4096) The utest thread stack size /* 设置 utest 线程堆栈(-thread 模式需要) */ (20) The utest thread priority /* 设置 utest 线程优先级(-thread 模式需要) */应用范式
前面介绍了 utest 测试框架和相关 API,这里介绍基本的测试用例代码结构。
测试用例文件必须的代码块如下所示:
/* * Copyright (c) 2006-2019, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2019-01-16 MurphyZhao the first version */#include <rtthread.h>#include "utest.h"static void test_xxx(void){ uassert_true(1);}static rt_err_t utest_tc_init(void){ return RT_EOK;}static rt_err_t utest_tc_cleanup(void){ return RT_EOK;}static void testcase(void){ UTEST_UNIT_RUN(test_xxx);}UTEST_TC_EXPORT(testcase, "components.utilities.utest.sample.sample_tc", utest_tc_init, utest_tc_cleanup, 10);一个基本的测试用例必须包含以下内容:
- 文件注释头(Copyright)
测试用例文件必须包含文件注释头,包含 Copyright、时间、作者、描述信息。 - utest_tc_init(void)
测试运行前的初始化函数,一般用来初始化测试需要的环境。 - utest_tc_cleanup(void)
测试结束后的清理函数,用来清理测试过程中申请的资源(如内存,线程,信号量等)。 - testcase(void)
测试主体函数,一个测试用例实现仅能包含一个 testcase 函数(类似 main 函数)。通常该函数里只用来运行测试单元执行函数 UTEST_UNIT_RUN 。
一个 testcase 中可以包含多个测试单元,每个测试单元由 UTEST_UNIT_RUN 执行。 - UTEST_UNIT_RUN
测试单元执行函数。 - test_xxx(void)
每个功能单元的测试实现。用户根据需求确定函数名和函数实现。 - uassert_true
用于判断测试结果的断言宏(该断言宏并不会终止程序运行)。测试用例必须使用 uassert_xxx 宏来判断测试结果,否则测试框架不知道测试是否通过。
所有的 uassert_xxx 宏都通过后,整个测试用例才算测试通过。 - UTEST_TC_EXPORT
将测试用例 testcase 函数导出到测试框架。
测试用例运行要求
测试框架 utest 将所有的测试用例导出到了 UtestTcTab 代码段,在 IAR 和 MDK 编译器中不需要在链接脚本中定义 UtestTcTab 段,但是在 GCC 编译时,需要在链接脚本中显式地设置 UtestTcTab 段。
因此,测试用例要在 GCC 下能够编译运行,必须要先在 GCC 的链接脚本中定义 UtestTcTab 代码段。
在 GCC 链接脚本的 .text 中,增加 UtestTcTab 段的定义,格式如下所示:
/* section information for utest */. = ALIGN(4);__rt_utest_tc_tab_start = .;KEEP(*(UtestTcTab))__rt_utest_tc_tab_end = .;运行测试用例
测试框架提供了以下命令,便于用户在 RT-Thread MSH 命令行中运行测试用例,命令如下:
utest_list 命令
列出当前系统支持的测试用例,包括测试用例的名称和测试需要的时间。该命令无参数。
utest_run 命令
测试用例执行命令,该命令格式如下:
utest_run [-thread or -help] [testcase name] [loop num][tr]utest_run 命令参数描述[/tr]-thread | 使用线程模式运行测试框架 | -help | 打印帮助信息 | testcase name | 指定测试用例名称。支持使用通配符*,支持指定测试用例名称前部分字节 | loop num | 指定测试用例循环测试次数 | 测试命令使用示例:
msh />utest_list[14875] I/utest: Commands list : [14879] I/utest: [testcase name]:components.filesystem.dfs.dfs_api_tc; [run timeout]:30[14889] I/utest: [testcase name]:components.filesystem.posix.posix_api_tc; [run timeout]:30[14899] I/utest: [testcase name]:packages.iot.netutils.ipeRF.iperf_tc; [run timeout]:30msh />msh />utest_run components.filesystem.dfs.dfs_api_tc [83706] I/utest: [==========] [ utest ] started[83712] I/utest: [----------] [ testcase ] (components.filesystem.dfs.dfs_api_tc) started[83721] I/testcase: in testcase func...[84615] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_mkfs:26) is passed[84624] D/testcase: dfs mount rst: 0[84628] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_dfs_mount:35) is passed[84639] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_dfs_open:40) is passed[84762] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_dfs_write:74) is passed[84770] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_dfs_read:113) is passed[85116] D/utest: [ OK ] [ unit ] (test_dfs_close:118) is passed[85123] I/utest: [ PASSED ] [ result ] testcase (components.filesystem.dfs.dfs_api_tc)[85133] I/utest: [----------] [ testcase ] (components.filesystem.dfs.dfs_api_tc) finished[85143] I/utest: [==========] [ utest ] finishedmsh />测试结果分析
如上图所示,测试用例运行的日志从左到右被分成了四列,分别是 log 日志头信息、结果栏、属性栏、详细信息展示栏。日志中使用 result 属性标识该测试用例测试结果(PASSED or FAILED)。
测试用例运行流程
从上面的流程图中可以得到以下内容:
- utest 测试框架是顺序执行 testcase 函数中的所有测试单元
- 上一个 UTEST_UNIT_RUN 宏执出现了 assert,后面的所有 UTEST_UNIT_RUN 会跳过执行
注意事项
注意事项
- 使用 GCC 编译前,确定链接脚本是否增加了 UtestTcTab 段
- 编译前确保 RT-Thread Kernel -> Kernel Device Object -> (256) the buffer size for console log printf 至少为 256 字节
- 测试用例中创建的资源(线程、信号量、定时器、内存等)需要在测试结束前释放
- 一个测试用例实现仅能使用 UTEST_TC_EXPORT 导出一个测试主体函数(testcase 函数)
- 为编写的测试用例程序编写 README.md 文档,指导用户配置测试环境
