学习总结:
网口通讯主要是通讯速度快容易导致干扰数据不稳定导致数据丢失,对布局布线都有一定的要求:
布局:
1、复位电路:尽可能的靠近以太网转换芯片,远离TX与RX信号。
2、时钟信号:尽可能的靠近以太网转换芯片,远离半边、其他高频信号、IO信号、高频走线和磁性原件。
3、变压器 :尽可能的靠近网络接口、与转换芯片也尽量靠近,一般不超过5inch。
4、交流端电阻:先按芯片要求布局、一般靠近以太网转换芯片靠近。
5、TX- TX+ RX- RX+:尽量走表层,差分对间满足4W的距离,对内的等长在5imil内。
6、RJ45接口:接口区域内做挖空处理,外壳地与地间有至少1mm的距离。
7、变压器:底部做挖空处理,走线为20mil,对千兆时候选择最优的布线层,过孔数目不超过2个,换层时候不超过200mil的范围内,需要增加回流地过孔。
8、外壳地与DGND地:他们间的电容靠近外壳地放置,且走粗线。
走线:
1、LED灯:满足10mil的线宽。
2、接口4、5脚:满足10-20mil的线宽。
3、以太网芯片与MCU:布线时候发送与接收尽量分开,线距满足3W规则。
4、TX-TX+ 与RX- RX+:线距满足3w,分别做等长处理,等长在100mil内,
