电感 取值越大对电源文波衰减越大,占用PCB 面积越大,封装越大 可以按照datasheet推荐的布局设计 原理图DCDC分析 - 分析主干道(输入、输出、反馈),主要功能(输入-输出-反馈)
- 剩余其他功能作为配置管脚
布局 - 主干道一字布局和L布局?(为什么)
- 滤波电容先大后小然后接入管脚 输入-电容(大)-输出
- 输出多路的开关电源将电感相互垂直放置
布线 - 电源输入输出采用铜皮
- 电源走线尽量不用过孔
- 在滤波前输入前打孔,在输出滤波后打孔加大载流
- 反馈采样点远离大干扰源和大电流平面,一般使用10mil连接到滤波电容后
- 走线不要穿散热焊盘
- 电感下方不允许走线
- 反馈采样电路原理电感电容开关器件,经过滤波输出电容后采集
- 尽量保证单点接地,在IC下方回流至地
- 电感下方不允许走线,电感内部挖铜处理,电感周围走线需要包地处理
- 电源走线使用铺铜保证载流
- 输入输出路径尽量少打孔
- 输入之前和输入之后多打过孔换层,保证载流、散热
- 回流焊接可以使用全连接,手工焊接可采用十字连接
- IC地多打孔保证散热
