查看: 15|回复: 0
Shell脚本编程进阶:sed与awk几个实战小例子
发表于 前天 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式知识点-思维导图-免费获取?【就业】一个可以写到简历的基于Linux物联网综合项目?【就业】简历模版
一、sed与awk:文本处理的双子星在Shell脚本的世界里,sed和awk就像瑞士军刀中的两把利刃,sed擅长流式编辑,awk精于字段处理。它们配合基础命令,能解决90%的文本处理需求。
bash# sed基础示例:替换文本
echo"Hello World" | sed 's/World/Linux/'
# awk基础示例:提取字段
echo "Alice 25 F" | awk '{print $1 " is " $3}'
适用场景对比
工具
核心优势
典型应用场景
性能特点
sed
模式匹配与替换
批量替换、行过滤、简单转换
轻量级,处理速度快
awk
字段分析与处理
数据统计、报表生成、复杂转换
支持编程逻辑,处理结构化数据高效
二、sed高级用法实战1. 多模式操作与地址定位bash# 同时执行多个替换(-e参数)
sed -e 's/foo/bar/' -e 's/hello/hi/' input.txt
# 特定行操作(地址定位)
sed '3,5s/old/new/' file.txt          # 只替换3-5行
sed '/pattern/s/old/new/' file.txt    # 匹配pattern的行才替换
2. 反向引用与分组bash# 重组日期格式(从YYYY-MM-DD到DD/MM/YYYY)
echo"2023-08-15" | sed -E 's/([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})/\3\/\2\/\1/'
# 提取HTML标签内容
echo"Shell编程" | sed -E 's/]*)>([^/\2/'
3. 保持空间与模式空间(高级存储)bash# 交换相邻两行(使用保持空间)
sed -n '1{h;n};G;s/
/ /;p' text.txt
# 删除重复行(相当于uniq)
sed '$!N; /^\(.*\)
\1$/!P; D' duplicates.txt
sed常用参数对比表
参数
长参数
作用
使用示例
-n
--quiet
禁止默认输出
sed -n 'p' file
-i
--in-place
直接修改文件
sed -i.bak 's/old/new/' file
-E
--regexp-extended
扩展正则
sed -E 's/(ab)+/\1/'
-r
GNU扩展正则(同-E)
sed -r 's/(ab)+/\1/'
-e
--expression
指定编辑命令
sed -e 's/a/b/' -e 's/c/d/'
三、awk高级用法实战1. 字段处理与条件判断bash# 条件统计(统计大于阈值的行)
awk -v threshold=80'$3 > threshold {count++} END {print count}' data.txt
# 字段重组(重新排列列顺序)
awk '{print $3, $1, $2}' names.txt
# 多字段分隔符(同时使用空格和冒号)
awk -F'[ :]''{print $2, $4}' log.txt
2. 数组与统计运算bash# 词频统计(类似wordcount)
awk'{for(i=1;i$i]++} END {for(word in count) print word, count[word]}' text.txt
# 分组求和(按第一列分组,求第二列和)
awk '{sum[$1]+=$2} END {for(k in sum) print k, sum[k]}' sales.dat
3. 自定义函数与复杂逻辑bash# 定义并使用函数
awk'
function to_upper(str) {
    return toupper(str)
{print to_upper($1)}
' names.txt
# 处理多文件关联
awk 'NR==FNR {data[$1]=$2; next} $1 in data {print $0, data[$1]}' file1 file2
awk常用参数对比表
参数
作用
典型应用
示例
-F
指定字段分隔符
处理非空格分隔数据
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd
-v
定义变量
传递外部参数
awk -v n=5 '{print $n}' file
-f
指定脚本文件
复杂逻辑复用
awk -f script.awk data.txt
-W [option]
兼容模式
处理不同版本差异
awk -W posix '{print length()}'
四、sed与awk联合实战1. 日志处理流水线bash# 提取nginx日志中特定时间的IP地址
cat access.log | sed -n '/15\/Aug\/2023:14:/p' | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr
# 解析CSV并计算(处理带引号的字段)
sed 's/"//g' data.csv | awk -F, '{sum+=$3} END {print sum/NR}'
2. 数据格式转换bash# JSON转CSV(简化版)
sed's/{//;s/}//;s/"//g' data.json | awk -F': ''{gsub(/,/,"",$2); print $1","$2}'
# 固定宽度转分隔符
sed 's/  */,/g' fixed_width.txt | awk -F, '{print $2,$4,$6}'
联合使用场景对比
任务类型
sed主要负责
awk主要负责
组合优势
数据清洗
去除噪声字符
字段验证与修正
先粗筛后精修
格式转换
结构拆解
字段重组
分阶段处理
统计分析
数据过滤
计算与聚合
各司其职
报表生成
模板填充
数据插入
分离逻辑与展示
五、性能优化技巧1. 处理大文件时的策略bash# 流式处理(避免内存问题)
sed's/old/new/' bigfile.txt | awk '{print $2}' > result.txt
# 并行处理(使用GNU parallel)
parallel --pipe -k sed 's/old/new/' '{print $3}'
2. 常用优化技巧对比
优化点
sed实现
awk实现
效果提升
减少管道
组合命令
内置函数
30-50%
预编译正则
使用-E
直接使用
10-20%
避免回溯
具体匹配
锚定模式
2-5倍
批量操作
-f脚本
-f脚本
维护性提升
六、实战案例:Apache日志分析1. 高频访问IP统计bashawk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -10
# 增强版(包含时间过滤)
sed -n '/15\/Aug\/2023:1[4-5]/p' access.log | awk '{ip[$1]++} END {for(i in ip) print ip,i}' | sort -nr
2. 请求类型统计bashawk'{print $6}' access.log | sed 's/"//g' | sort | uniq -c
# 增强版(统计各类型流量)
awk '{gsub(/"/,"",$6); type[$6]++; size[$6]+=$10} END {for(t in type) print t,type[t],size[t]}' access.log
七、错误处理与调试1. 常见问题排查表
问题现象
可能原因
解决方案
替换未生效
特殊字符未转义
使用-E模式和\转义
字段错位
分隔符不匹配
检查-F或字段编号
内存不足
处理大文件
使用流式处理或split
性能低下
复杂正则
简化模式或预过滤
2. 调试技巧bash# sed调试(显示处理过程)
sed -n 'p;l' file.txt
# awk调试(打印行号与字段)
awk '{print NR,NF,$0}' file.txt
# 逐步执行(复杂脚本)
awk -f script.awk --debug file.txt
八、扩展资源推荐1.经典书籍
《sed & awk》- Dale Dougherty
《Effective awk Programming》- Arnold Robbins
2.在线工具
AWK在线测试器
正则表达式调试器
3.进阶方向
GNU awk的扩展功能(时间处理、TCP/IP通信)
sed的标签跳转与分支控制
与Shell脚本的深度集成技巧
掌握这些sed和awk的高级用法后,你会发现大多数文本处理任务都能在几行命令内解决,无需动用Python等重型工具。
记住:文本处理三境界——能用grep的不用sed,能用sed的不用awk,能用awk的不用Python!
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
