查看: 18|回复: 0
5块钱的电疗按摩器:电得我直哆嗦,但我居然还想再试一次
匿名  发表于 昨天 16:08 |阅读模式
经济下行,到处都在裁员,身边的几个人被裁了,一个人干几个人的活,而且老板还把我的工资降了,内外多重打击下,身体也扛不住了,最近经常落枕,专家说这是颈椎病的前兆,于是我就想买个按摩器,放松一下我这个支撑不住大脑的脖子。一天深夜刷拼多多,看到一款售价仅5元(还包邮!)的“电疗式按摩器”。
朋友们,五块钱!这年头你上趟厕所,买包纸都不够。这种电疗是按摩器我上次去医院搞中医针灸用过,感觉不错,反正5块钱也买不了吃亏,买不了上当,买个回来体验体验,万一捡漏了呢?结果……我不仅得到了“新鲜”,还顺便体验了“刺激”和“人生反思”。
经过3天的时间,我们收到了,包装还不错,配件齐全,咱就说5块钱送这么多配件你还想怎么样。拿出来看一下……
五块钱,还要啥自行车?
虽然小小一个塑料壳,劣质的塑料感,但这不是这款产品的重点好吧。你做的是漂亮,但是贵啊,而且如果贵在不是重点上那不是浪费吗,当下经济下行,钱就要花在刀刃上。
控制面板上,还有个数码管显示档位,只是这个“18”是用9颗LED灯拼了个“数字18”造型,又节省一个数码管的成本,毕竟这几个灯不值什么钱。
背后两颗纽扣……
是的你没看错,和你衣服上的一样。通过这两个纽扣连接电极片,想法非常的不错,就是不知道导电性怎么样。
拆机——电池让我破防了咱动手能力强,决定拆开看看。
螺丝一拧开,盖子一掀开:
“我靠?!!!”
一颗货真价实的锂电池就这么躺在里面
网上随便买块这样的电池都要6~8块,商家你是真的赚钱吗?你是做公益的吗?
内部有一颗主芯片被磨掉了型号。另一颗是常见的锂电池充电管理IC,贴片工艺还算规整,焊点不寒碜。
电疗按摩器原理科普:不是“按摩”,是“电你一跳”别被“按摩器”这仨字骗了。它可不是那种小钢珠滚来滚去的机械式,而是利用低频脉冲电流刺激肌肉,学名叫:TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation,经皮电神经刺激)
通俗一点说就是:
“给你来点电,用电流麻痹你的神经和肌肉,达成一种‘我也说不清是舒服还是难受’的效果。”
它的结构其实很简单:
一块控制主板,产生可调的电脉冲信号;
贴在皮肤上的电极片,导出脉冲;
电流经过你的皮肤和肌肉组织,制造出“滋滋”的感觉。
亲身体验——刺激就一个字,我只说一次!
为了给各位看官交代清楚,我决定亲自上阵试一试效果
为了测试效果明显又便于取下贴片,我选择了人体最“诚实”的部位之一:大腿。(请忽略照片里我的腿毛,这不是重点。)
打开电源,设置为最低档位:1档
然后——
“哇靠——!”
电流像一把看不见的小鞭子,抽在我腿上。
腿瞬间像打了寒颤一样不由自主地一抽一抽的,完全不是我控制的……
当时我脑子里只剩一句话:
钱白花了
事后回想,那感觉有点像:你刚碰了个静电,然后它一直循环播放。以至于过去了几分钟,我的肌肉还记着那个节奏……所以我建议——请务必贴在皮厚肉多的地方,比如脸,比如屁股。
虽然我们不知道这款产品用的方案,但是我们可以通过之前别人拆解过的一款产品分析(以下内容来自网络)。
主控板原理图设计
(1)设计思路
a.升压原理:当Q1接通时,肖特基二极管D1反向偏置,电源经过电感L1至Q1形成回路,输入电压加在升压电感中转化为磁能贮存;当Q1关断时,肖特基二极管D1正向偏置,电感中的磁能因不能突变而转化为电能,此电压与输入电源一起为负载提供能量,并给输出电容C3充电,需要数个脉冲来提供足够的能量以加大输出电压。
对样机升压结果进行了实测,实测结果如下:
b.低频脉冲电流形成原理:通过单片机IO口PB5和PCO输出不同频率的脉冲信号(PB5和PC0输出脉冲对称),组合成不同波形输出(即让人感受出不同的模式)。
PB5和PC0的脉冲完全对称
a. 当PB5为高电平时,PC0为低电平时,Q2导通,Q5截止,则Q4截止,Q6截止,Q8截止,由于人体存在阻抗K欧姆级别,所以Q3导通。
V2=Vin-0.3
V1=V2-IRr=0.3+R10I
PB6为高电平
电流计算:
Vc2约等于0.3V,IQ3e=[(Vin-0.3)-0.3]/R11
IQ3c= IQ3e*?
流过人体电流:(V2-V1)/Rr=(V1-0.3)/R10
Q2是否饱和,Vin的电压及Rr有关。此时V1和V2也是完全对称的脉冲。
b. (1)PB5为低电平,PC0为高电平,Q2截止,Q5导通,则Q4放大,Q6放大,Q8导通,Q3截止。
V1=Vin-0.3
V2=Vd5+0.3
PB6为低电平
电流经过Q4-V1-人体-V2-Q6-D5-GND
同理可计算电流,Vin和Rr有关。此时V1和V2也是完全对称的脉冲。
(2)PB5和PC0的脉冲不对称,存在PB5和PCO都为高电平。(同时为高,可能会烧坏管子,因此最好不要让PB5和PC0同时为高电平)
Q5导通,Q2导通,Q6导通,则Q4导通,Q3导通。
c.S8050的开关状态跟二极管D5正端电压有关系,D5正端电压跟流过的电流有关系,可以做一个过流保护。一旦流过D5的电流超过10mA,D5的压降就会超过0.7V,三极管Q2会导通。
D5参数:
d.加热原理:
这个波形是加热弱的,加热强一直是高电平。
通过单片机PC2输出PWM调节加热丝加热。
(2)实现功能:
1.(电源键作为模式切换键)5种模式:智能模式,舒缓模式,活力模式,锤击拍打模式,刮痧模式。灵活切换5种模式唤醒肌肤能量。
PB5和PC0分别产生正占空比为26.5%,周期为1ms的PWM波,但不能同时为高电平,否则会烧毁三级管(需特别注意)。一次产生四束PWM波后等待一定时间再次产生四束波,循环往复即可实现不同模式的功能效果。
舒缓、活力、锤击拍打、刮痧、智能五个模式是通过脉冲之间的时间间隔来实现的,如下表:
2.(强度键控制)档位0-15档,0档无输出,0-15档体现按摩仪波形幅度的大小,波形幅度最大60V左右,最小档12V。可以随意选择适合你的舒适度。
3.(加热键控制)加热控制:设备可控制加热高档、低档、停止3个档位。可以对颈部进行恒温热敷。
此样机设计,在里面加一个温度传感器会更好。
原因:如果发热量大于散热量就会越来越热,直到平衡。刚开始用的时候,温度不高,手动调到最高档,刚开始可能还能接受,过了一会发现太热了,手动往下调了两档,戴了一会发现热量又不够,又得往上调,来回往复,此时如果加了温度传感器,这个调节过程就可以交给MCU调节控制MOS管(Q7),从而控制加热丝的温度了。
对拆机的样机主控板原理图中低频脉冲输出电流电路进行了仿真。
仿真波形如下:
低频脉冲实测输出波形如下:
总结:人间清醒的5块钱,值得一试!这款五块钱电疗按摩器:
[table][/table]这世界上有很多5块钱买不到的东西,比如房子,比如爱情。
经常坐办公室的人,因为长时间对着电脑,缺少运动,非常容易得颈椎病,按摩工具我也买过好几种,跟大家分享下我的经验,供大家参考
纯手动按摩,力度可控,操作简单,效果还可以,但是需要占用双手,太麻烦,我用了几次就放那吃灰了。
这种按摩器按摩力度大,可以按到深层肌肉,带加热功能,但是需要插电源,不便携,噪音大。适合非常不舒服的时候,下班躺床上使用。
我最常用的还是这种,每次脖子不舒服就带上按摩个几分钟,温和不刺激,带加热功能的还能促进血液循环,脖子就没有那么难受了。主要是便携,早上刷牙上厕所的时候按摩半个小时,上班也可以用,开车也可以用。而且质量还可以,用几年了也没坏。但是需要配一瓶芦荟胶,这样才能与皮肤接触好,不电人。
电疗式按摩器友情提示:
①有心脏病、癫痫史、孕妇,严禁使用!
②不要贴在眼睛、咽喉、心脏、金三角等危险部位
使用道具
