控制半孔板生产时半孔部分不出现离层现象,需从材料、工艺、设备多方面优化,以下是关键要点:0 l; h j% P1 @, ^7 d! ~) W
/ t: n: t/ [2 e* \. {7 G ]+ [
一、材料选择# i8 e( \* t# I" |4 r# {! u& ^
% e2 u! l/ u+ @
1. 基板质量
2 m0 \" }' |1 c. K2 i' C- 选用玻璃化转变温度(Tg)高、吸水率低的覆铜板(如FR-4高Tg板材),增强耐热性和层间结合力。8 t8 @7 n& H% K, @
- 确保基板厚度均匀,玻纤布经纬向张力一致,避免**时应力不均。* C0 v8 o' ]. C- L( P, G
2. 半孔铜箔处理
/ Q j t1 b/ l- 采用粗糙度匹配的电解铜箔(如低轮廓LP铜箔),提升与基材的结合力,减少蚀刻后界面应力集中。/ t3 j! X# a, X, J; N
' Y% [" d4 n6 C二、工艺优化% h' e3 ?9 N- ?/ w7 k0 N4 e. |
' I& H/ u3 q) W1. 钻孔工艺! _5 U5 {6 w8 @ A6 I
- 控制孔径与板厚比:半孔直径不宜过小(建议≥0.6mm),避免深孔**导致孔壁分层。
: c2 Q2 j- o( c- 优化钻孔参数:降低转速(如8000-12000rpm)、提高进给量(0.02-0.04mm/rev),减少孔壁热损伤和玻纤撕裂。9 Y5 A- ~/ u0 y8 m/ x- \3 @
- 使用阶梯钻:分阶段**半孔,先钻透基板再扩孔至目标尺寸,避免一次切削应力过大。2 Q- ]7 S. z8 T$ l0 B$ U9 ]- t
2. 孔化与电镀% L: o. E! k" w; D0 \6 f
- 前处理:加强除胶渣(如****法)和微蚀,确保孔壁清洁粗糙,增强镀层附着力。2 G6 ]+ d% P0 N9 c( L: i( n% b8 A
- 电镀参数:采用脉冲电镀,降低镀层内应力(电流密度10-15ASF,脉冲频率500-1000Hz),镀层厚度控制在25-35μm,避免太厚导致应力集中。
3 M6 T% N' n1 H$ U3. 图形转移与蚀刻- H( h6 @# ]4 r6 e; ^5 p
- 曝光精度:使用激光直接成像(LDI)技术,确保半孔边缘线路对位精准,减少蚀刻偏差。
- _- O9 g& n6 Y- 蚀刻控制:采用碱性蚀刻液(如**体系),控制蚀刻速率1.5-2.0μm/min,避免过蚀刻造成半孔铜箔变薄、边缘应力集中。 {( m. V, j' G( `( K% |5 y( u9 x
4. 层压与固化
6 a9 r% v d$ h9 ]( p5 b& _- 预固化处理:半孔区域先进行低温预固化(如80℃×30min),增强局部结合力,再进入常规层压流程。( A- Z* [, i: r' w4 e. X5 Y- z/ M
- 层压压力梯度:分段加压(如先5-10psi低压保压,再升至60-80psi高压),避免半孔区域因压力突变产生气泡或分层。
5 E# }0 w4 t% {/ |- 固化温度曲线:按板材厂商推荐的升温速率(如1-2℃/min)升至Tg+30℃,保温时间延长20%-30%,确保树脂充分交联。
. W$ j; p! E7 S6 x8 A/ ^3 u5 }/ l) f2 ~
三、设备与工装
- ^ x# |, G' m! @/ D* E2 w4 ]+ D
$ F4 c/ ]+ n0 h. }) u/ n C- p" g1. 专用夹具! n$ A* \, T- K. A/ D3 U/ h
- 设计带定位销的半孔**夹具,固定基板避免**时晃动,尤其在钻孔和蚀刻环节。
7 h, }8 p: M: H' h) L2. 检测设备
( ?0 H% E2 T+ G0 A1 {- 钻孔后用二次元影像仪检查孔壁粗糙度和玻纤露头情况;层压后用AOI或切片显微镜检测半孔区域层间结合状态,及时调整参数。
+ v- @0 o( S n2 I$ a
& v( c1 c2 H/ O% K# @, f. F4 [四、过程管控
4 C7 Z5 s# T2 a
4 K0 w: `' Q# O; [. c6 U4 p- G( W- 首件确认:每批次生产前制作首件,通过切片分析半孔铜箔与基材结合界面,无裂纹、气泡后方可量产。
# n+ R! b8 P* Y& |- 温湿度控制:生产环境湿度≤50%RH,避免基板吸潮导致层压时产生蒸汽压,引发离层。
7 i' u% \! F$ C) M- 员工培训:针对半孔**的特殊性,培训操作人员掌握钻孔深度控制、夹具使用等关键技能,减少人为误差。
, M% T7 S- C. p9 P; ^* @( D( _0 p" e2 j8 E" f. C+ c! o( M
通过以上措施,可有效降低半孔板离层风险。若问题仍存在,建议对具体批次板材进行热应力测试(288℃浸焊10s),排查材料批次差异或工艺参数波动。
9 N' L7 u; \/ B% H
, a7 k* U' ~4 `; R% S) o, f3 _0 `- l* S. W8 E# U0 P9 L9 t- X
专业pcb制造
, A3 J* ]# V0 x! A) f- y陈生 ; u/ c- k2 Z' e1 l- J+ B8 f4 i
13006651771(微信同号)2 S6 B. n( ^6 _6 B4 s
pcb68888@163.com0 f3 E. U/ T9 R; K5 g) E
" O1 Z8 l& @# j$ j3 b- E9 W, z) `% g |
