查看: 26|回复: 0
低电流段码驱动抗噪段码屏驱动芯片VKL060
发表于 昨天 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+64
特点:
•工作电压 2.5-5.5V
•内置32 kHz RC振荡器
•偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
•COM周期(DUTY)为1/4
•内置显示RAM为15x4位
•帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
•省电模式(通过关显示进入)
•可配置4种功耗模式
•I2C通信接口
•显示模式15x4
•3种显示整体闪烁频率
•软件配置LCD显示参数
•读写显示数据地址自动加1
•  Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
•VLCD脚**LCD驱动电压(≤VDD)
•内置上电复位电路(POR)
•超低功耗、高抗干扰
•封装SSOP24(150mil)(8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
•应用领域
·面板手表
·医疗仪器
主营LCD驱动ICED驱动IC:触摸ICD0稳压 IC; 水位检测 IC)LCD 驱动、液晶显示 IC、LCD 显示、液晶显示、显示 LCD、段积液晶屏驱动、LCD 液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD 显示驱动芯片、LCD 显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动 LCD、驱动液晶、LCD 驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码,LCD 驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示 IC、液晶驱动 IC、
