上完第一次模电课,大家想象的周末是这样的:
但第二次课上过后,
听到大家的呼声,贴心的重难点悄然而至╰(●’?’●)╮。
这节课我们不仅讲解了PN结的形成,PN结的特性,还过渡到二极管,讲解了二极管电路的求解。第一章所有的考点几乎都在这节课了(*^▽^*)
01PN结的单向导电性
PN结加正向电压
如果外电场电压低于PN结内建电位差,自由电子就没有足够的能量通过耗尽层,当它们进入耗尽层时离子会把它们推回N区,因此PN结在外电场还很小时是没有电流的。
当外电场的电压大于PN结内建电位差时,自由电子拥有足够能量通过耗尽层,外电场削弱了内电场,耗尽层变窄,PN结导通,形成连续电流。
Tips
如果观察一个电子通过整个电路的过程:一个自由电子离开电源的负极,进入二极管的右端,穿过n区并到达PN结。当电源电压大于内电场,这个自由电子具有足够的能量穿越耗尽层。当它到达P区不久,便会与某个空穴复合。此时,自由电子变成了一个价电子,并继续向左移动,从一个空穴迁移到另一个空穴,直至到达PN结左端。当它离开二极管的左端时,便产生一个新的空穴,整个过程又重新开始。
由于数以亿计的电子都在进行着同样的行程,从而形成了通过二极管的连续电流。
PN结加反向电压
外加电场方向和PN结内电场方向相同,外电场增强内电场,耗尽层变厚,进一步阻止了多子的扩散运动,却加剧了少子的漂移运动,形成反向电流。只是因为少子的数目极少,即使所有的少子都参与漂移运动,反向电流也非常小,所以PN结在反向偏置时,呈现出一个阻值很大的电阻,此时可以认为它基本不导电,称为PN结截止。
02
应用理想模型和恒压源模型分析二极管电路
首先,重温一下重要两页PPT。
判断二极管是导通还是截止的一般方法是:先假设二极管截止(断开),分析出二极管正极和负极的电压差,然后根据具体的模型判断。
以硅管为例,理想模型:电压差和0V比较;恒压降模型:电压差和0.7V比较。
例
1 下图二极管为理想,判断下图二极管是导通还是截止。
根据我们说的方法,先假设二极管断开,那么以地为电位参考点,这时计算A点和B点处的电压:
因为是使用理想模型,所以将AB间的电位差和0进行比较,
VA-VB=-2.5
END 同理再看一个:
同样将D断开,以地电位为参考点,计算二极管正极(A点),负极(B点)的电位:
AB间的电位差和0进行比较,所以D是导通的。
例
电路如下图所示,已知输入电压为幅度为5V的正弦信号,二极管正向导通电压为0.7V,试画出输入和输出的波形。
这个电路有两个二极管,观察电路后发现,D1导通时D2是截止的。分析D1导通的条件时,可以将D2开路考虑。由于D1的负极电位为3V,而正极接输入电压,二极管是用恒压源模型,导通条件要和导通电压0.7V进行比较,因此需要输入电压高于3.7V时D1才能导通,一旦D1导通,其正极电位就为3.7 V。
接着判断D2管子,观察后发现它导通时,D1已经是截止的,因此负极接输入电压,正极接地,当输入电压小于-0.7V时,D2才导通。导通后就等效于一个-0.7V的恒定电源。
那么输入电压在-0.7到3.7V之间时,两个管子都是截止的,那么都看成断路,因此输出电压就等于输入电压。
通过上面的分析,可以画出输出的波形图:
END例
电路和输入波形如图所示,设两个二极管均设为理想,试画出输出的波形。
该题的二极管是看成理想的,所以判断导通时需要和零比较。D1管子负极接2V,观察当D1导通时,D2应该是截止的,那么它的正极接的是输入电压的一半。因此,
D2管子正极接-4V,D2导通时,D1是截止的,因此,正极接的是输入电压的一半,因此,
当输入电压在4和-8之间时,两个管子都是截止,因此,输出为1/2ui。
输出波形如下:
END
看了这么多例题,该有点感觉了吧?
到抢答时间喽。好好想想,然后把答案留在留言区里。
看谁速度快哦( ?° ?? ?°)
如下图电路,二极管为理想模型,若当输入u为5V、1V和-6V时,输出uo分别为多少?
(16级的小伙伴们有没有觉得这个题目有点眼熟?)????
P.S.:“作业”的回复已恢复?乛?乛?
-长按关注- |
