第三次课就有很多小伙伴反映忘记PN结的特性了。"古人"云:学到老,忘到老。没关系,咱“忘到老,学到老”(*^-^*)
这次课上半节讲了稳压管的稳压过程和电路分析,下半节讲了晶体三极管工作原理。
稳压管
1重点
分析稳压管的电路
稳压管的特性曲线与二极管类似,而稳压管电路的分析也与二极管电路类似。它首先是二极管,因此当它没有起到稳压作用时就是一个普通二极管,如果两端反向电压并且超过稳定电压值时起到稳压的作用。
具体理解下面这张PPT.
看道例题巩固一下。
稳压管
例题
分析
先分析输入为正半周,当D2要达到稳压时,D1肯定导通了,导通后等效于0.7V的电源,那么输入信号需要达到VZ+0.7V后,D2才稳压,稳压后输出端就等于Vz+0.7V。若输入信号还未达到VZ+0.7V时,D2是截止的,由于D1和D2是串联,所以D1也只能是断路,输出等于输入信号。至于负半周,那就是D1管施展稳压特性的时候了,分析和正半周一样,就不赘述了。
答案
重点
判断稳压管是否处于稳压状态
正常情况下稳压管是工作在反向击穿区的,使用时须加限流电阻以避免稳压管损毁。稳压管处于稳压状态要求稳压时工作电流要在Izmin和Izmax之间。 最关键的PPT如下:
同样例题奉上:
稳压管
例题
分析
这道题就是直接套用上面PPT的公式,大家借此了解这些公式给出的用意。
答案
晶体三极管
重点就是三极管的工作原理
晶体三极管放大的外部条件是:发射结正偏,集电结反偏。
那么当发射结正偏,集电结反偏下,NPN管子内部发生了什么?
简单点可以这么理解:发射极掺杂浓度高,有足够的自由电子提供,在正偏的电压下向基区发射电子,由于基区很薄,同时较低的掺杂,都使得发射极注入的电子的绝大多数都通过基极到达集电极,而集电结的反偏电压也是吸引着这种注入。所以集电极电流几乎和发射极电流大小相同,基极电流是非常小的。通常不到集电极电流的百分之一。
没理解,通过视频了解一下:
我们通常定义晶体管的电流增益为集电极电流与基极电流之比。通过较小的基极电流控制比它大得多的集电极电流。
“三极管”和“放大”会是后面好几周的关键词,这节课只是抛了块小砖头。大家要有思想准备哦。
看完重点,接着秒杀一下下面抢答题吧。●’?’●
1.已知稳压管的Vz1=Vz2=5.3V,稳压管的正向导通电压为0.7V,求Vo。
