查看: 17|回复: 0
第四次课重难点
发表于 2019-3-8 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三八节快乐
今天是"三八"国际女生节,在这里祝公众号里所有的女生们节日快乐!(??? ?????)
今晚女生的特权是可以不写作业 ●’?’● 不过沙发是可以抢一抢的哦。^_^
这次课重点就是讲解晶体三极管的伏安特性曲线。
重点1
理解输入特性曲线 iB=f(vBE)|vCE=常数
定义
    输入特性曲线是指VCE为某一常数时,输入iB和vBE之间的关系
特点
    当vCE=0的输入特性曲线和二极管的正向伏安特性曲线类似;随着vCE的增大,输入特性曲线右移;继续增大vCE,输入特性曲线右移很少。
    工程上,常用VCE=1时的输入特性曲线近似代替VCE>1时的输入特性曲线簇。
重点2
理解输出特性曲线IC=f(vCE)|iB=常数
定义
    输出特性曲线描述基极电流为一常量时,集电极电流与管压降vCE之间的函数关系。
放大区
    发射结正偏,集电结反偏。其特点是VBE近似等于0.7V(或0.2V),IB和IC成线性关系。这时iC几乎仅决定于iB,而与vCE几乎无关,表现出iB对iC的控制作用
饱和区
发射结正偏,集电结正偏,或反偏很小。IC不再随IB做线性变化,出现发射极发射有余,集电极收集不足的现象。这个区域的iC不仅与iB有关,而且明显随vCE增大而增大。
截止区
    发射结反偏,集电结反偏。发射区不能发射自由电子,IB,IC都近似为零。
    具体可以看个视频:
难点
判断三极管工作在饱和区还是放大区
    上课时感觉大家对电流矛盾的判断方法不是很理解,这里把集电极饱和电流Ics的定义再显示一下。
以下图a电路为例说明:
    由输出回路可得:VCE=15-IC*3k,这是一条直线方程,画到三极管的输出特性曲线中称为负载线,这条负载线说明了这个电路中的电流Ic和Vce之间的关系。
    饱和点就是指负载线与集电极在饱和区特性曲线的交点。饱和点表示的是电路可能的最大集电极电流。求解饱和点电流的方法就是将集电极到发射极之间的电压VCE看成VCES或是零,从而得到Ics。
    因此可以看出放大情况下饱和电流是大于放大的集电极电流的。
    今天感觉都是在讲理论,能考查的例题在上课时讲过了,所以就不多啰嗦。直接上抢答题喽。这回全是概念题,准备好没?出发!
P.S.:今天除重难点推送外,还有第一周的作业答案哦,需要的同学可以自取。
