引言6 _) z M: }0 F* r# w: Y! O1 H: f
无中继光纤链路在海底通信中具有重要作用,特别是在沿线安装供电放大器不切实际或成本过高的情况下。近期在光纤技术、放大技术和信号处理方面的进展,已经实现超过400公里的传输距离,且具备多太比特传输量。本文探讨一项利用非相干拉曼放大技术,在不使用远端光泵浦放大器(ROPA)的情况下,实现的无中继传输重大突破[1]。
- _3 x1 `# O0 x! x
7 n2 D# k- |) e, }& n' z
. a2 r/ G5 b5 l! U& B- q( D3 y7 L5 U1
$ K: z5 \9 b# J# H( G理解无中继传输的挑战
4 x* z8 E8 `1 j$ s5 a% d1 Q无中继海底链路面临信号在长距离传输中衰减的基本挑战。传统方法依靠超低损耗光纤、专用信号编码和分布式拉曼放大(DRA)来最大化传输距离。虽然ROPA技术能显著延长传输距离,但也增加了系统复杂性和成本。( J5 `' {2 V' \, }% R: E# J# [
5 u# M+ ~# _/ b8 {( p让我们检视近期无中继传输容量和距离的进展。
( o* f# G# A9 C' [0 @: }( k; r
1 \8 X. Z4 g& o' K, Q
图1:(a) 近期无中继传输系统的吞吐量与距离比较。蓝色圆圈表示使用ROPA的系统,实心蓝色圆圈显示不使用ROPA的系统。本研究在不使用ROPA的情况下,实现了403公里传输10.3 Tb/s的性能。(b) 基于半导体光放大器(SOA)的非相干拉曼泵浦结构,展示种子SOA、透镜耦合和增强型SOA元件。0 {( @+ C0 x" C$ O+ d
: H0 K0 U0 H0 E5 ?/ G0 s7 q2
, S* k. H* P6 l' s2 K非相干拉曼泵浦:创新方法
2 b; [ B& N- K5 _/ I本研究的关键创新在于使用非相干拉曼泵浦(iPUMPs)配合传统的反向传播泵浦。与传统相干泵浦不同,iPUMPs基于放大自发辐射(ASE),通过平均来自多个波长元件的增益贡献,减少相对强度噪声(RIN)的影响。% x+ e) _0 C0 M9 M4 d
" k7 `4 E; f/ `' P8 s" i非相干泵浦系统的内部结构(如图1(b)所示)利用半导体光放大器(SOAs)产生并放大ASE。这种创新方法包括一个种子SOA,接着是透镜耦合系统和一个具有隔离器的增强型SOA,以防止反向反射。
* m _1 i3 T7 ?( @! _- t3 M+ g0 N- t$ M/ L9 ], ^
% W& ?: H7 Z4 L2 L' l+ O5 R破纪录传输的实验设置( {/ T8 J, b8 T5 C" ~/ N) F2 ~
+ `& y- l& A% k1 g! z3 k7 U0 j. ]9 i图2:(a) 403.1公里无中继传输完整实验设置,显示信号产生、光纤链路配置和接收器元件;(b) 光纤输入和输出的光谱;(c) 链路损耗特性,显示最小损耗为62.7 dB;(d) 信号和泵浦的光谱分布;(e) 拉曼增益分布图,显示正向传播(约10 dB)和反向传播(约30 dB)泵浦的互补贡献,产生高达37 dB的双向增益。
+ X P8 |6 a) r+ g$ X% @9 A8 S
3 y/ g: A! a& c, V% M0 x& m4 e传输信号包含73个波长通道,每个通道承载49 GBaud偏振多工正交相移键控(PM-QPSK)信号。这些通道以50 GHz间隔横跨30 nm光谱,范围从1547.1 nm到1576.8 nm,覆盖C频段和L频段的部分区域。( y7 O& N8 v# A8 Q( {, V7 B9 v& u
* V: \" ^5 y/ s: ?信号产生系统采用滑动测试频段方法,包含三个通道和基于ASE的虚拟频段。测试通道使用外腔激光器(ECLs)和双偏振IQ调制器产生,由65 GSa/s任意波形产生器驱动。
. N/ _" U* M3 ~& e0 D% I0 q, q' U8 ]1 Z6 t. r! j) S
传输链路包括一段251.9公里的住友Z+ULL光纤,前后分别连接50.4公里和100.8公里的康宁SMF28 ULLS+光纤。这种配置在1561.6 nm处提供最低62.7 dB的损耗,如图2(c)所示。
* \ `! R1 E+ C- t" z1 s) v L( u/ U* C% ?6 [! Z7 |
4& b; d+ K% j2 J+ I+ v6 @9 l
双向分布式拉曼放大& g; R# f, M4 I# R( x
为了补偿显著的光纤损耗,研究人员采用双向分布式拉曼放大。在正向传播方向,使用四个中心波长分别为1425 nm、1461 nm和1495 nm的iPUMPs,功率在40 nm到90 nm之间。这些iPUMPs通过五个功率高达260 mW、波长在1330 nm到1395 nm之间的正向传播相干泵浦进行放大。
: P! |% V1 e& k `; e
2 X3 h8 z2 N1 R反向传播方向使用四个传统相干拉曼泵浦,波长分别为1426 nm、1444 nm、1462 nm和1490 nm,总功率为1.5 W。如图2(e)所示,双向配置实现了最高37 dB的增益,其中反向泵浦提供约30 dB增益,正向泵浦提供约10 dB增益。! y/ Q/ f" u( p& m1 R
/ P' C! w3 q4 Y9 I
5
6 l6 v" b) b* D! W- E. G性能分析与结果/ l, M2 j5 C; c6 M+ B x6 m C+ h
8 D; P P' u4 R图3:(a) OSNR和Q因子的波长依赖性图,显示在整个30 nm范围内OSNR保持在9.5 dB以上;(b) 通过GMI估计和软判决FEC后实现的通道吞吐量图,展示系统总吞吐量达到10.37 Tb/s。% K4 I# C! o9 W* y8 v f9 x0 A; _
; Z( Y* c% i! I' ?
传输后,接收到的信号分为C频段和L频段元件,经过滤波选择个别通道,然后使用32 GHz相干接收器检测。数字化信号通过频域色散补偿和33抽头、2×2时域MIMO均衡器进行离线处理。
) Y! G5 F C# A' {8 }2 [
& @( k$ o! W, U图3(a)显示了整个信号光谱的光信噪比(OSNR)和Q因子测量结果。在整个30 nm范围内,OSNR始终保持在9.5 dB以上,所有通道的Q因子均超过2.8 dB。
+ @ A: \6 k' p5 U% x/ `6 `/ s9 Z
8 X+ y* n: c# J0 }图3(b)显示了吞吐量性能,几乎所有通道在前向纠错(FEC)后都达到了超过130 Gb/s的吞吐量。系统总吞吐量在FEC后达到10.37 Tb/s,而广义互信息(GMI)估计表明系统潜在容量可达11.21 Tb/s。
9 V* p6 X) a% J. n9 \) o
& p3 h6 Y9 E: t/ U1 C2 \" M( A. {6
: K4 Q1 _- C9 Y4 G! ~( z r X结论
9 Q: m# E! w4 ]* D( i) u本研究成功展示了在不使用ROPA技术的情况下,将10.3 Tb/s信号无中继传输超过403公里的记录距离。这一成就通过双向拉曼放大与正向传播非相干泵浦的创新组合实现,有效减少了RIN导致的信号退化。
$ \1 T# U* s- K4 G
7 H' S0 f* L8 h! m# f这些结果为在超过400公里距离的无ROPA无中继系统建立了新的容量距离基准。这种方法为长距离海底通信提供了有效解决方案,特别适用于简单性、可靠性和成本效益为首要考虑的情境。+ b) T# {3 Z2 f* m' ?" V
Z( n# ? a& N# t; |+ J& r5 L8 U d容量距离乘积超过4 Pb/s·km,代表在最大化无中继光纤链路信息传输容量方面的重大进展。这项技术在扩展全球海底通信网络方面具有重要意义,尤其适用于传统中继系统不实用的挑战路线。
) C8 i d" V$ A6 w' Z$ y6 k
% A5 Y4 v& ^4 x) p4 `) u( |参考文献
" d0 j. ~ W% ^$ B! ^- U8 q+ E X[/ol][1] J. Chesnoy, Undersea fiber communication systems (Academic, 2015), chap. 7.
" X% ^2 u" S, i: W
( T4 H. B3 E2 l. g' u4 I/ S+ K[2] D. Orsuti et al., “16.1 tb/s, 363 km, Unrepeatered c-band transmission with bidirectional Raman amplification without ROPA,” in ECOC, (2024), p. Th2B.1.6 _# g; G* X2 K; Q/ q
# V. [6 o$ e6 Q* A
[3] A. Busson et al., “Unrepeatered C-band transmission of 35.1 Tb/s capacity over 300 km using real time 125 GBd PCS-64-QAM,” in ECOC, (2024), p. Th2B.5.1 g6 I& P, ~1 j7 g) H/ V
8 w" g5 L1 b! N9 P0 y+ V0 ^' c' L[4] R. S. Luis et al., “40.5 Tb/s, 312.9 km, Unrepeatered transmission using erbium-doped tellurite fiber amplifiers,” in ECOC, (2023), p. Th.B.2.5., t: i" h3 B' P: ?7 }: x
8 t1 O; b2 b1 q4 U8 V2 T" u[5] B. Zhu et al., “25.6 Tbit/s (64x400Gb/s) Real-time unrepeatered transmission over 320 km SCUBA fibres by 400ZR+ pluggable modules,” in ECOC, (2021), pp. 1–4.; T5 L# I8 O: s3 [/ p$ ?9 r
5 P% X3 u0 M3 y
[6] H. Bissessur et al., “80 x 200 Gb/s 16-QAM unrepeatered transmission over 321 km with third order Raman amplifica tion,” in OFC, (2015), p. W4E.2.
# {$ F; K, i2 V
* H: J+ i1 g3 P[7] J. Li et al., “Real-time unrepeatered extended C-band transmission of 16-Tb/s over 420-km (73.2-dB) and 24-Tb/s over 390-km (67.7-dB) with field-deployed submarine cable,” in Asia Communications Conf., (2022), pp. 656–658.- S3 P6 \6 P% b: K
+ F0 c8 z: u) m8 ~; T[8] T. Sutili et al., “Cost-effective solution for high-capacity unrepeatered transmission,” in OFC, (2020), p. T4I.4.
* O2 S0 V1 ~% J9 V6 r0 E9 B- [+ N- F8 e Y
[9] H. Bissessur et al., “Record single fibre unrepeatered transmission of 2 × 500 Gb/s over 405.7 km,” in ECOC, (2019), pp. 1–4.; H% L5 W1 N+ `. I
9 ]# C* X3 R1 |+ h[10] H. Bissessur et al., “24 Tb/s unrepeatered C-band transmission of real-time processed 200 Gb/s PDM-16-QAM over 349 km,” in OFC, (2017), p. Th4D.2.2 b, ~: ~8 {+ j3 G: Q1 `0 ^0 A
; G8 d, Y/ }7 E6 n[11] Y.-K. Huang et al., “20.7-Tb/s repeater-less transmission over 401.1-km using QSM fiber and XPM compensation via transmitter-side DBP,” in OECC, (2016), pp. 142–144.7 ?' U; {! A% q( Y
# N( L) a9 \ T$ W a& U- Y+ ^
[12] J. Wu et al., “Real-time 33.6 Tb/s (42 × 800 Gb/s) unrepeatered transmission over 302 km using ROPA system,” in OFC, (2023), p. Tu2G.7.& b0 K7 J7 ?" D: _1 u8 l
4 M$ E+ f# @* Y" G' {[13] B. Zhu et al., “Unrepeatered transmission of 6.3 Tb/s (63 x 128 Gb/s) over 402-km fiber link,” Photon. Technol. Lett. 26, 1711–1714 (2014).
- p; ]0 [9 s: u. _" j3 V- h
( \$ x( M& t( I$ i: p1 m[14] H. Bissessur et al., “8 Tb/s unrepeatered transmission of real-time processed 200 Gb/s PDM 16-QAM over 363 km,” in ECOC, (2014), pp. 1–3." u3 @* @7 p1 t, U
/ k! c5 P. Y9 t/ [[15] J. C. S. S. Janu′ario et al., “Unrepeatered transmission of 10x400g over 370 km via amplification map optimization,” Photon. Technol. Lett. 28, 2289–2292 (2016).
% x7 M/ n/ I. w4 x7 J1 R
3 h+ y$ ]) Z [! p0 Z/ U[16] D.-i. Chang et al., “150 x 120 Gb/s unrepeatered transmission over 409.6 km of large effective area fiber with commer cial Raman DWDM system,” Opt. Express 22, 31057–31062 (2014).
8 V3 j: K2 T4 N& q$ M! ?" E1 `- a0 F# Q6 ?, _2 c
[17] M. Morimoto et al., “Co-propagating dual-order distributed Raman amplifier utilizing incoherent pumping,” Photon. Technol. Lett. 29, 567–570 (2017).
/ b, c2 I" t! N& Z( C' n5 o5 R/ Z( X7 g
% a$ E. `; W1 O# P& G* R- G. a[18] S. Takasaka et al., “Forward pumped distributed Raman amplification in C and L bands using incoherent first-order and coherent second-order pumps,” in ECOC, (2023), pp. 174–177.
" w# ]0 n$ x4 {" T, k4 lEND2 O: N: k2 E+ V) i/ d9 |1 J
软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!# m+ b6 h1 Z/ U- X) @, O
点击左下角"阅读原文"马上申请
: h1 P* \2 V) i% p! z5 I: k" p) J- b: k
欢迎转载
0 ]1 e7 y# L" ~
; j8 i8 y; N% a+ I转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!$ C# t6 z7 c- @
7 O: o+ B8 Y' e- \( `
% h9 c* J+ M6 t& |: [; M- J3 n/ z; X( Y$ b
4 d1 r3 k/ a3 [$ t g l5 z# ]6 q
* M( G% x0 y( \5 |# a8 H1 v
关注我们5 ^. k4 \1 | J1 l2 ^
: R- a" Q' f5 ^0 j9 X
1 g& C* K& P: B- H3 x
, [$ \% \' u" X. S. v | - |. b% v4 G+ M
5 I* \$ h' m% w- l
- @: {3 |. v4 j6 N+ _8 @$ \
1 J" ^5 @& R: h9 R6 H) E& h4 ] | & x# v" n8 w& b* u2 F. d5 t* p( W
& c3 K6 k* s" q, U
4 R7 A0 w; Z% ^! M% t2 d
, y' Q V" K1 n4 Q9 p% g关于我们:9 n8 P1 R8 f3 A+ y7 x1 X6 t
. i1 D9 }% S8 O+ O# q/ X/ u4 n9 y& K3 e C7 T9 ^5 f
http://www.latitudeda.com/1 i" O) g% o/ S8 e- W5 b5 r
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
