查看: 148|回复: 0
数字信号完整性:互连封装的建模与仿真 图书分享
匿名  发表于 2025-4-12 23:59:00 |阅读模式
《数字信号完整性:互连、封装的建模与仿真》,作者:Brian Young(杨·布赖恩),译者:李玉山等人翻译,机械工业出版社于2009年1月出版,ISBN:9787111253150。该书全面论述了数字系统及传输中的信号完整性问题,以数字系统为背景,深入探讨了信令属性、互连模型以及相关典型问题,如反射、串扰、同时开关噪声等,并详细介绍了互连线的多端口模型。
内容特色
  • 系统性强:本书内容涵盖了从基础的数字系统与信令概念,到信号完整性问题的详细分析,再到互连、封装的建模与仿真技术,以及高级应用范例等多个方面,形成了一个完整且系统的知识体系。这种系统性的编排方式,使得读者能够从宏观上把握数字信号完整性领域的全貌,同时也能深入理解各个具体知识点之间的联系。
  • 理论与实践相结合:书中不仅详细介绍了信号完整性的理论知识,还结合了大量的实际案例和仿真分析。例如,在介绍传输线理论时,不仅讲解了其数学模型和物理原理,还通过具体的仿真案例展示了不同参数对传输线性能的影响。这种理论与实践相结合的方式,有助于读者更好地理解和掌握所学知识,并将其应用到实际的工程设计中。
  • 注重建模技术:以建模为主线是本书的一大特色。作者深入探讨了电感、电容、电阻等无源元件模型,多引脚寄生参数的测量技术,以及互连的集总模型和宽带模型等。这些建模技术对于数字信号完整性的分析和优化至关重要,书中对这些内容的详细阐述,为读者提供了宝贵的参考。
  • 实用性强:对于从事数字信号完整性及电磁兼容技术的研究或设计开发人员来说,这本书是一本难得又实用的工程参考书。书中所介绍的建模与仿真方法,以及对各种信号完整性问题的分析和解决思路,都具有很强的实用价值,能够直接指导实际工作中的信号完整性设计和优化。
    尽管部分内容对于初学者来说可能有一定难度,但对于有志于深入学习和研究数字信号完整性的读者来说,这本书无疑是值得一读的一本经典之作。
    图书目录序言
    译者序
    前言
    第1章数字系统与信令
    1.1提高性能时的折衷
    1.1.1体系结构
    1.1.2总线的位宽和速度
    1.1.3电源分布
    1.1.4拓扑结构和负载
    1.1.5逻辑电平和信令
    1.1.6功耗
    1.2信令标准和逻辑系列
    1.2.1噪声容限
    1.2.2建立与保持时间
    1.2.3驱动器
    1.2.4线性驱动器建模
    1.2.5接收器
    1.2.6接收器建模
    1.3互连
    1.4数字系统建模
    1.4.1数字波形的模拟特性
    1.4.2建模、频率分量、带宽
    1.4.3工艺差异
    1.4.4高速系统建模的挑战
    第2章信号完整性
    2.1传输线
    2.1.1时域解
    2.1.2方向独立性
    2.1.3频域解
    2.1.4阻抗边界
    2.2理想点到点信令
    2.2.1快边沿与慢边沿
    2.2.2源端端接加并联端接
    2.2.3仅源端端接
    2.3非理想信令
    2.3.1同步与异步
    2.3.2入射翻转
    2.4不连续引起的突变
    2.4.1拉普拉斯变换
    2.4.2容性负载
    2.4.3串联电感
    2.4.4并联电容
    2.4.5阻抗台阶
    2.5串扰
    2.5.1容性串扰
    2.5.2感性串扰
    2.5.3总串扰
    2.6拓扑结构
    2.7同时开关噪声
    2.8系统时序
    2.8.1最高时钟频率
    2.8.2眼图
    2.8.3错位、抖动与容限
    2.8.4双数据率
    2.9习题
    第3章同时开关噪声
    3.1SSN的成因
    3.1.1片上开关
    3.1.2片外开关
    3.1.3SPICE仿真示例
    3.2有效电感
    3.3片外SSN的相关性
    3.4SSN-引起的错位
    3.5排组的快速仿真
    3.6习题
    第4章多端口电路
    4.1Z-和Y-参数
    4.2s.参数
    4.2.1定义
    4.2.2电路S-参数的计算
    4.3多端口的S-,Y-,Z-参数之间的转换
    4.4S一参数的归一化
    4.5矩阵化简
    4.5.1空激励
    4.5.2公共电压激励
    4.6习题
    第5章电感
    5.1电磁表征概述
    5.2电感的定义
    5.2.1细导线定义
    5.2.2基于场的定义
    5.2.3基于能量的定义
    5.3互感的定义
    5.3.1细线定义
    5.3.2基于场的定义
    5.3.3基于能量的定义
    5.3.4符号
    5.4用诺依曼公式计算
    5.4.1细导线回路的外部电感计算
    5.4.2圆环导线内部电感的计算
    5.4..3电感的频率相关性
    5.5局部电感的定义
    5.6局部自感及局部互感公式
    5.6.1两条平行导线问的局部互感
    5.6.2圆导线的局部自感
    5.6.3两条共线导线的局部互感
    5.6.4解决方案小结
    5.7电路符号
    5.8模态分解
    5.8.1对角化
    5.8.2电路理论
    5.8.3手工实现
    5.8.4无源性
    5.9局部电感的非唯一性
    5.10开环建模
    5.11参考线的设置
    5.12模型化简
    5.13习题
    第6章电容
    6.1电容的定义
    6.2多导体间的电容
    6.3基于能量的电容定义
    6.4频率相关性
    6.5电容的电路方程
    6.6模态分解与无源性
    6.6.1模态分解
    6.6.2无源性
    6.7参考基准和电容
    6.8模型化简
    6.9习题
    第7章电阻
    7.1集肤效应
    7.2电流挤近
    7.3PEEC方法
    7.3.1一般公式
    7.3.2专用求解器
    7.3.3电路中的解
    7.3.4实际问题
    7.3.5举例:用PEEC法计算同轴电感
    7.4梯形网络
    7.5互阻
    7.6习题
    第8章寄生参数测量
    8.1测量次数
    8.2阻抗分析仪
    8.3矢量网络分析仪
    8.3.1标定
    8.3.2单个集总寄生参数提取
    8.3.3用VNA测量多端口网络
    8.3.4参数类型转换
    8.3.5史密斯圆图
    8.4时域反射计
    8.4.1电感提取
    8.4.2电容提取
    8.4.3阻抗轮廓
    8.4.4层剥落
    8.4.5分辨率
    8.4.6多端口TDR测量
    8.5折衷
    8.6习题
    第9章集总建模
    9.1传输线简介
    9.2双样本多导体建模
    9.3单样本多导体建模
    9.3.1Π-形网络拓扑结构
    9.3.2T-形网络拓扑结构
    9.3.3实际问题
    9.4内部节点
    9.5频率相关性
    9.6迭代阻抗与带宽
    9.7模型化简
    9.7.1平行引线
    9.7.2开路,短路和匹配引线
    9.7.3多余引线
    9.7.4对称
    9.8特殊互连的描述途径:
    9.8.1QFP
    9.8.2边缘连接件
    9.8.3BGA
    9.8.4内部节点
    9.9通用拓扑结构
    9.10多支路网络
    9.11习题
    第10章宽带建模
    10.1传输线集总建模
    10.1.1集总建模的限制
    10.1.2多集总模型
    10.2耦合传输线
    10.2.1电报方程
    10.2.2模态分解
    10.2.3模态分解示例
    10.3集肤效应模型
    10.4黑盒建模
    10.4.1单端口
    10.4.2多端口
    10.5习题
    第11章信号完整性提高篇
    11.1差分信令
    11.2端接
    11.2.1寄生效应和位置
    11.2.2静态功耗和电流驱动需求
    11.2.3电压摆幅
    11.2.4二极管端接
    11.2.5源端端接
    11.3多导体端接
    11.3.1单一传输线
    11.3.2差分对
    11.4电源分布
    11.4.1目标阻抗
    11.4.2设计综述
    11.4.3电容器建模
    11.4.4PCB建模
    11.4.5内核噪声建模
    11.5高级封装
    11.6习题
    附录
    附录A部分习题解答
    附录B同轴电缆的PEEC计算
    附录CSSN的SPICE仿真示例
    附录D模态分解程序代码示例
    附录E层剥落程序代码示例
    如何下载数字信号完整性:互连封装的建模与仿真 图书分享关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
    关注吴川斌的博客公众号
    在公众号里给老吴发消息:
    下载|数字信号完整性:互连封装的建模与仿真
    或者代码
    6370
    建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
