“ Jobset 类似于 AD 中的 Output Job,可以根据自己的配置文件批量输出所需的文档。既减少了手动操作的工作量,也确保了输出文档的一致性。 ”
Jobset 可以干什么?Jobset 和 Altium designer 中的 Outjob 类似,旨在解决标准化的批量文档输出问题。通过一个配置文件,应用于不同的工程,但输出的内容结构都是一致的。简单说就是一键出图、智能导出、流程自动化!很多企业要做文档标准化,对 EDA 工具进行二次开发,其实底层使用的都是类似 Outjob 的方法。核心功能亮点1?? 任务预定义,一键输出
预置多种导出任务(Gerber、BOM、图纸等),支持自定义组合输出独立 Jobset 文件可跨项目复用,团队协作更统一,企业标准化必备!2?? 灵活输出,自由组合支持 文件夹 与 ZIP压缩包(未来扩展更多格式),按需生成交付包。多任务共享同一输出,或拆分不同配置,满足复杂需求!3?? 同一格式,多重配置同类型任务(如SVG导出)可保存多组参数,轻松应对不同客户标准。沿用KiCad经典配置界面,零学习成本!4?? 命令行集成,CI/CD无忧kicad-cli jobset run --file [--output ]
无缝对接自动化流水线,二次开发效率更高!适用场景企业团队标准化文档交付跨项目复用导出配置需高频生成多种格式的设计/制造包如何使用 Jobset ?
在 KiCad 项目管理器中,新建一个 Jobset 文件(后缀为 .kicad_jobset):
保存后点击 “作业” 区域下方的 “+” 号,添加需要输出的文档
目前支持输出以下内容:
通常归档至少包含以下内容:原理图PDF、BOM、PCB的分层PDF、Gerber、PCBA 3D 模型。我们依次尝试一下:
添加“原理图PDF”
点击“原理图:导出PDF”,并确定。由于目前的 Jobset 完全依赖于原理图、PCB 自身的功能,添加 Job 时 KiCad 会自动先打开原理图、PCB(如果还没有打开的话)。在弹出的配置框中输入 PDF 的名称,注意目前版本最好加上.pdf的后缀,否则输出的文档不会被系统自动识别:
根据需要修改其他属性,然后确定。可以看到,已经生成了一项作业:
添加“BOM”
再次点击“+”号,这次选择“原理图:生成物料清单”:
目前版本的默认配置为空白:
一定要进行仔细地手动配置,否则输出的 BOM 要么是空白,要么不正确。下图中我们先确定要显示的列,以及分组的依据,选择进行分组:
然后还要在“导出”标签中将格式预设为“csv”或者其他格式,并在右侧的预览窗口中确认格式是否正确:
确定后看到 BOM 作业也已生成:
添加“PCB PDF”
继续点击 “PCB:导出PDF”,进行PCB PDF的配置工作:
需要在配置框中勾选需要输出的层,每个层会输出单独一页;第二列中选中的层会绘制在所有页中。另外“单个文档”的选项需要注意一下,默认不勾选每个层都会生成一个单独的 PDF 文件;如果勾选,所有的层都会在一个 PDF 文件中,分多页显示。其他选项大家可以自行尝试。添加“Gerber”同样的方式,点击“PCB:导出Gerber”,并进行类似下图的配置:
添加“3D 模型”
最后点击“PCB:导出3D模型”,进行配置:
这里可以考虑下是否需要导出丝印和走线、焊盘。对于STEP来讲,导出的东西越多,尺寸越大,加载起来速度越慢。不过从美观的角度讲,导出包括丝印、铜箔在内的所有对象是最接近真实效果的。
添加输出类型所有需要输出的文档都配置完成了,完成后界面应该是这样的:
现在可以点击“输出”区域下方的“+”号,添加输出的容器了。有两种方式:文件夹或者压缩包:
确定后需要再输出选项中添加“输出路径”,再确认下包含的需要输出的 Jobset:
确定后记得一定要先保存!然后就可以点击“生成”来批量生成这些文档了
这是生成后目标文件夹中的效果:
我们看下效果:这是原理图 PDF,还自动添加了书签,可以快速进行导航:
PCB的分层打印PDF,也有书签,可以对封装进行导航:
Gerber、Step以及BOM也都正确输出。
Jobset 的修改与复用
Jobset本身是一个json文件,可以直接打开进行编辑:
当然,我们不建议直接以文本的方式修改。更推荐的是在 KiCad 的 Jobset 编辑界面,随时对需要输出的文档或者输出的容器进行修改。完成可以根据需要,在 Jobset 中添加不同的作业,并对作业的输出进行分组,以实现不同场景下的批量输出。
最后要记住最重要的一点:Jobset 是可以在不同工程中复用的!也就是说,创建了一个 Jobset 文件,就可以在所有的工程使用了,输出的文档都会按 Jobset 指定的来,非常方便!结束语
由于 Jobset 是一个新功能,目前还不够完善,也不算特别稳定,时不时地会崩溃一下。所以一定要记得多保存!也记的备份一下 Jobset 文件本身,不然你会发现配置了很久的 Jobset 因为某一个操作直接变成空白的了... 不要问我怎么知道的
不过总体而言,对于标准化输出而言,Jobset 确实是一个非常方便的工具。期待在后续的版本中逐步迭代,变成和 Outjob 一样的出图利器!
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
发布记录 |
