关注+星标公众号,不错过精彩内容
/ v/ c! E2 J. s/ u2 T$ q7 {5 `" z; E1 q
1 e! @7 P- A% P! a2 P' L6 {作者 | strongerHuang微信公众号 | strongerHuang
* j% {9 C* i& w- F! \- P. C' ~ zChatGPT5都快出来了,现在的能力也比最初的时候更强了,不知道有多少小伙伴在平时的开发工作中用到了这个工具?如果你还没用过,建议抽时间用一下。: [/ b- a7 [$ Q4 u& b2 n7 Y
这里分享一段用ChatGPT写一个单片机软件框架,以下内容来自 ChatGPT:
5 q: x# d1 q/ b8 s
0 }& F! E7 t7 t5 [, _
main.c 主文件:#include "config.h"#include "scheduler.h"#include "interrupt.h"#include "communication.h"#include "driver.h"
& s' r6 x" ~4 P9 i3 pint main() { // 初始化系统 system_init();! E/ W' P' A3 h, t# t
// 初始化任务调度器 scheduler_init();/ o+ Z3 I9 u6 P g
// 初始化中断 interrupt_init();! _4 Z9 Z/ K& @% A* K/ C" |
// 初始化通信模块 communication_init();# C, u* Q3 o$ C+ A4 E2 C0 A/ p7 q$ E
// 初始化驱动程序 driver_init();
' r0 `3 o% e/ b. g- ^! Y" C% G // 启动任务调度器 scheduler_start();
( P7 K4 h) y$ C7 ^ return 0;}4 e6 z8 i6 N4 ` n+ q: X
config.h 配置文件:#ifndef CONFIG_H#define CONFIG_H- r' z- h: h6 X$ X6 A
// 系统配置参数#define SYSTEM_CLOCK_FREQ 12000000 // 系统时钟频率#define TASK_STACK_SIZE 256 // 任务堆栈大小
, J& O; h+ J+ L6 ?#endif /* CONFIG_H */# i6 W8 h9 y7 R( m" p' P# w; e
scheduler.h 调度文件:#ifndef SCHEDULER_H#define SCHEDULER_H0 H+ u2 k+ I6 h4 E$ F0 V
// 任务定义typedef struct { void (*task_function)(void); int task_priority;} Task;
% a) v- }1 m1 [5 [- w& M// 任务调度器接口void scheduler_init();void scheduler_start();void scheduler_add_task(void (*task_function)(void), int task_priority);5 ]$ B( r$ R" z& D& B, p# n
#endif /* SCHEDULER_H */
6 G7 N& D2 M: Minterrupt.h 中断文件:#ifndef INTERRUPT_H#define INTERRUPT_H/ Y: [7 f% l+ o* H' B: s; R
// 中断初始化void interrupt_init();
7 S4 Q' a5 L, o. d// 中断服务函数void interrupt_handler();
' q' N" Q1 d2 h/ a2 v3 {9 J#endif /* INTERRUPT_H */
* R6 I( x2 v2 W) Ycommunication.h 通信文件:#ifndef COMMUNICATION_H#define COMMUNICATION_H' x; P! u- Z; h) h
// 通信模块初始化void communication_init();' H" C$ w: c2 S/ q$ ]% ^% u
// 数据发送函数void send_data(const char* data);9 f2 \$ ^" Q- ?' ]* ^/ G3 P( p# Y
// 数据接收回调函数void receive_data_callback(const char* data);
& K2 F5 R8 r* e#endif /* COMMUNICATION_H */
' l: O; \1 p9 b* P, u2 Fdriver.h 驱动文件:#ifndef DRIVER_H#define DRIVER_H9 \, V7 ] s9 A
// 驱动程序初始化void driver_init();0 r t/ G7 u/ K+ M
// 驱动程序功能函数void driver_function();
/ ]9 w! N' q( s" L! V9 H#endif /* DRIVER_H */1 H: ^- j* L; q6 B1 a
在这个简单的框架中:
% Q* O" @! |; A- Zmain.c 文件是程序的入口,负责初始化系统、任务调度器、中断、通信模块和驱动程序,然后启动任务调度器。8 l' e8 ?* p& t8 V8 r) z* u1 @/ G7 A: F
config.h 文件用于存放系统的配置参数。
0 h2 m* @7 ^9 t; Wscheduler.h 文件定义了任务调度器的接口,包括初始化、启动和添加任务的函数。* [7 E* `) k m0 T- n
interrupt.h 文件定义了中断的接口,包括初始化和中断服务函数。
0 i# q7 ~" }/ `6 H5 q) Rcommunication.h 文件定义了通信模块的接口,包括初始化、数据发送和数据接收回调函数。
2 ]1 }7 Y. s7 i! `driver.h 文件定义了驱动程序的接口,包括初始化和功能函数。
0 Z Y( b2 q9 z; X& g% X这只是一个简单的框架示例,实际的单片机软件框架会更加复杂,具体的实现还需要根据具体的需求和硬件平台进行调整。在设计框架时,要考虑系统的可维护性、可扩展性和可移植性。* K" B: A5 y0 [2 d; K$ o/ S
2 S; h. R& [2 T/ O+ }
以上内容来自 ChatGPT生成,你觉得怎么样?还有,你觉得有哪些问题?. X1 n, C( ^. i y3 Q& f
------------ END ------------- I, k1 \- W. w5 d8 g' ?
; l$ b. C$ w3 v1 Q Z- L" Q
4 ^+ H) Z, M/ d" `% h0 }9 s
/ `+ o6 G7 n+ ~* e$ G●专栏《嵌入式工具》
9 q! P5 L2 [3 _0 S5 ]3 `) h, M/ T●专栏《嵌入式开发》
, s+ v: X3 W ~# U, X* m7 X●专栏《Keil教程》6 ^! k- ^; M+ Y
●嵌入式专栏精选教程
& t8 _+ ~/ H/ I2 \4 A! B, \. y: T1 [9 z+ z, K. c
" F# K8 U$ t& Q, @0 |' d) Z1 O. D `+ Z, F% B$ ~+ {. A; }- A% r
' D" b' }2 U) @/ g) I
$ w1 Y8 b0 k! c* S
点击“阅读原文”查看更多分享。 |
