查看: 132|回复: 0
测一测i.MXRT1170从串行NAND启动时间
发表于 2023-9-2 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT1170 FlexSPI NAND启动时间
6 Z! ?, p& U- p# O4 N; e2 ?本篇是 i.MXRT1170 启动时间评测第四弹,前三篇分别给大家评测了 Raw NAND 启动时间(基于 MIMXRT1170-EVK_Rev.B)、Serial NOR 启动时间(基于 MIMXRT1170-EVB_Rev.A2)、1bit SPI NOR 恢复启动时间(基于 MIMXRT1170-EVK_Rev.C)。最近痞子衡刚写了篇 《i.MXRT从Serial NAND启动》,趁热打铁,索性在新板卡 MIMXRT1170-EVKB_Rev.B 上再测一下 Serial NAND 的启动时间(这里指在 ITCM 执行,暂不考虑在 SDRAM 执行)。
; S+ @( d- U9 C: z2 h一、准备工作1.1 知识储备除了依赖的底层外设类型不同之外,Serial NAND 启动流程与 Raw NAND 启动流程几乎是一致的,因为存储介质角度而言两者都是 NAND。我们知道 NAND 中仅能放置 Non-XIP Application,其不支持原地执行,所以需要 BootROM 来完成 Application 拷贝工作(从 NAND 到 ITCM),为了辅助 BootROM 完成工作,我们需要在 NAND 中放一些特殊数据(即下面的 FCB, DBBT, IVT)。
8 g! v  e% {& Z& @( KBootROM 首先从 NAND 中读取 FCB(此时是利用 eFuse 0x940 和 0xC80 里的简化时序配置选项),FCB 中含有三类信息:用户设置的完整时序配置数据(可选的)、DBBT 位置,IVT 位置。BootROM 首先会检查是否存在完整时序配置数据,如果有,则使用这个数据重新配置 NAND 访问时序。然后 BootROM 会继续获取 DBBT 数据,获知当前 NAND 的坏块信息,接下来便是根据 IVT 信息获取 Application 数据完成拷贝(拷贝过程中需要避开坏块)。
