) ?# B# E2 p; D+ o: e4 R; T
7 l' L5 \# ^9 ^; |' m* n
1,区别
& h K* J/ o2 y, F; {) \当讨论电平触发、脉冲触发和边沿触发时,需要考虑触发条件、操作持续时间和触发时机等方面的详细差异。以下是基本的原理:
1 w0 b' P' m0 l& \( R0 V6 y1. 电平触发(Level-Triggered):- 触发条件:电平触发是基于信号保持在特定电平的条件触发操作。通常,高电平触发(信号为高电平时触发)和低电平触发(信号为低电平时触发)是两种常见的电平触发方式。- 操作持续时间:操作会持续进行,直到信号改变为非触发状态。这意味着操作将持续在触发状态,只要信号保持在触发电平。- 适用场景:电平触发适用于需要在信号保持在某个状态时持续执行操作的应用,例如打开或关闭开关。+ B# `7 y1 g/ }- y4 V- b/ b9 n, v
2. 脉冲触发(Pulse-Triggered):- 触发条件:脉冲触发是基于信号出现脉冲的条件触发操作。触发条件是信号在一段时间内发生了脉冲。- 操作持续时间:操作仅在接收到脉冲时执行,一旦脉冲结束,操作将停止。- 适用场景:脉冲触发适用于需要在接收到特定的脉冲信号时执行单次操作的应用,例如数据采集或定时测量。" f9 [" N9 m4 q+ ?: N' i4 @1 ^1 N
3. 边沿触发(Edge-Triggered):1 P( v9 O. D3 U) C8 ?
- 触发条件:边沿触发是基于信号的电平变化触发操作。通常有上升沿触发和下降沿触发两种方式。- 操作持续时间:操作在边沿发生时执行,通常持续一个时钟周期。- 适用场景:边沿触发适用于需要在信号的边缘变化瞬间执行操作的应用,例如在特定时刻进行数据传输或时序同步操作。
" w8 a4 Z9 \; c% b* I9 |9 o这些触发方式的选择取决于具体的应用需求,时序要求和电路设计。电平触发用于保持操作的连续状态,脉冲触发用于执行单次操作,而边沿触发用于在信号边缘变化时精确触发操作。
7 x3 ]: m& D3 V: O: P2,示例代码
/ M$ X* |. j) E& ?以下是一个简单的C语言电平触发示例,其中模拟了一个输入信号,如果信号保持在高电平,就触发操作:#include #include 0 f. [. q9 C# U8 f8 \3 i
int main() { bool input_signal = false; // 模拟输入信号,初始状态为低电平
2 q2 `; k" \/ i2 `' L; J# F9 {" b while (1) { // 模拟输入信号的状态变化,这里在高电平和低电平之间切换 input_signal = !input_signal;
+ G! L( r8 d# B# M+ k% I; e if (input_signal) { // 当信号为高电平时触发操作 // 执行操作 printf("Operation executed while input signal is at a high level./ K4 p4 J6 h5 g/ f' V
"); } else { // 执行其他操作 printf("No operation executed (input signal is low).
4 p8 x1 O2 f8 o( a7 l; W" @"); } }
. E, K& T6 ]/ X3 ^# r) ^' T return 0;}这个示例使用了一个布尔类型的变量 `input_signal` 来模拟输入信号状态,然后通过一个无限循环不断改变信号状态。当 `input_signal` 为高电平时触发操作,否则执行其他操作。在实际应用中,您需要根据您的硬件接口和需求来获取输入信号的状态。这个示例仅用于演示电平触发的基本原理。
, l* D: @8 Q$ n) y以下是一个简单的C语言脉冲触发示例,其中模拟接收到脉冲信号后触发操作:#include #include
% ^, C$ h0 f( E) v' B7 Cint main() { bool pulse_received = false; // 模拟脉冲状态,初始状态为未接收脉冲
: `# d! Y' L% o5 D3 c: r while (1) { // 模拟接收到脉冲信号 if (condition_to_simulate_pulse()) { pulse_received = true; // 设置脉冲状态 }! W* y/ n$ t Z2 K4 B
if (pulse_received) { // 当接收到脉冲时触发操作 // 执行操作 printf("Operation executed in response to a pulse.
b6 M- n' g7 F9 P% N"); pulse_received = false; // 重置脉冲状态 } else { // 执行其他操作 printf("No operation executed (no pulse received).
% P7 k" z) U7 E6 y# O- o, `* K"); } } return 0;}9 B6 \! n# ^$ t) g! G
bool condition_to_simulate_pulse(){ // 在实际应用中,您将检测脉冲信号的到来,并返回true或false以模拟脉冲的接收 // 在这个示例中,我们简单地使用一个计数器,每隔一定时间触发一次脉冲 static int counter = 0; counter++; if (counter == 5) { // 假设每五次循环模拟一个脉冲 counter = 0; return true; } return false;}这个示例使用了一个布尔类型的变量 `pulse_received` 来模拟脉冲信号的接收状态。`condition_to_simulate_pulse` 函数模拟了接收脉冲信号的条件。在实际应用中,您将根据硬件或外部事件来检测脉冲信号的到来,并设置 `pulse_received` 为 true 以触发操作,然后在操作执行后将其重置为 false。这个示例用于演示脉冲触发的基本原理。
, L( {: v( d$ s3 d3 ^以下是一个简单的C语言边沿触发示例,模拟在信号的上升沿和下降沿触发操作:#include #include
% k, r1 e# e ?/ \' W: M5 Sint main() { bool input_signal = false; // 模拟输入信号,初始状态为低电平 bool prev_signal = false; // 用于保存前一个信号状态
2 p+ O9 U4 i: b, z- ~ while (1) { // 模拟输入信号的状态变化,这里在高电平和低电平之间切换 input_signal = !input_signal;- H. _" L+ `' F1 I; N
if (input_signal && !prev_signal) { // 当信号上升沿触发 // 执行上升沿操作 printf("Rising edge operation executed.+ D! S- v* E9 T7 D9 K% Q
"); } else if (!input_signal && prev_signal) { // 当信号下降沿触发 // 执行下降沿操作 printf("Falling edge operation executed.2 t/ ~3 A. D5 n- G
"); } prev_signal = input_signal; // 保存当前信号状态 } return 0;}在这个示例中,我们使用两个布尔类型的变量,`input_signal` 用于模拟输入信号的状态,`prev_signal` 用于保存前一个信号状态。通过比较这两个状态的变化,可以检测到信号的上升沿和下降沿,并触发相应的操作。==========
& F; X0 A9 K/ O9 _, Z0 U& z往期回顾:上下拉电阻的原理和4种应用% P7 A& Q* y u3 L& _
FreeRTOS中osDelay和HAL_Delay的区别
5 X# N& ]' m4 {( J F2 B: pSTM32CubeMX介绍
( N$ B i8 F6 _ u+ LSTM32中断,看着一篇就够了: E5 N9 [4 X' b! C8 x# j y
/ w5 n" C7 `- P I( n- z
3 b' Q) C% ~5 H( h
. V! c; h) B- ^- U$ o; q. z' H; J; }# J4 G$ S+ R! Y
