查看: 310|回复: 0
【笔记】判断高电平,低电平和方波的几种方法
发表于 2023-11-6 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ X# g" E  ]) x8 X6 G' S, [
( o: X' ~' ^! Q" k) T: f  t读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下:
  • #include "stm32f4xx.h"#include "stm32f4xx_hal.h"
    ' T2 L+ F4 v4 A% i4 ^int main(void) {  HAL_Init();  Systemclock_Config();
      @. W+ s0 ]) Z8 b  // 初始化 GPIO  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用 GPIOA 时钟
    ; M; v) m* U+ I$ r; x$ I; t' A8 N  V  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;   // 选择要读取的引脚  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 设置为输入模式  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;    // 没有上下拉电阻  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);1 ]$ [- @  }' m" V3 Z  Q1 m
      // 读取 GPIO 电平  uint8_t gpioState = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);
    0 A" T1 {7 g9 h9 S9 T  // 现在 gpioState 包含了引脚的电平状态 (GPIO_PIN_SET 或 GPIO_PIN_RESET)
    7 k, R$ ?/ p# C: [  s  while (1) {    // 在这里可以执行其他任务  }}重点是方波,如何读取方波信号呢?     方法一:读取ADC电压高电平是3.3V左右,低电平是0V左右,那么介于中间的就是方波,这个是很直观的,以下便是读取ADC的程序:
      {+ Z& N+ q4 oADC_HandleTypeDef hadc1;6 W) D5 B" I- K7 @
    void Error_Handler(void) {  // 处理错误}
    " |& m! W! I" y8 dvoid SystemClock_Config(void) {  // 配置系统时钟}/ Z; O/ w5 H* C& a5 z9 t- ^
    void ADC_Config(void) {  // 初始化ADC外设  hadc1.Instance = ADC1;  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;  hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续模式,以便不断地测量电压  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;  hadc1.Init.NbrOfDiscConversion = 0;  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) {    Error_Handler();  }
    9 }! ]0 S1 J: b6 D  // 配置ADC通道      ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; // 选择要读取的ADC通道  sConfig.Rank = 1;  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_84CYCLES;  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) {    Error_Handler();  }}
    + v) H1 ?: [. Iint main(void) {  HAL_Init();  SystemClock_Config();  ADC_Config();0 ]4 A% n; O+ s8 e) G( y
      // 启动ADC转换  if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK) {    Error_Handler();  }) X8 s, n! v2 f; G
      uint32_t adcValue;  while (1) {    // 等待ADC转换完成    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK) {      // 读取ADC数据寄存器      adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);      // 判断电压值来判断是高电平、低电平还是方波信号    }  }} 方法二:外部中断7 o0 g+ K0 K' R& c$ d
    如果是方波,外部中断肯定会触发,外部电路是上拉,我们需要将STM32配置成上拉,下降沿触发外部中断。在1s内如果有中断被触发就是方波,否则就是高或者低电平,以下是HAL的示例代码:
  • #include "stm32f4xx.h"    #include "stm32f4xx_hal.h"% A& R. @& H6 ]! f7 n
    ' j) s& J) @( U" w9 R& b0 z* cvoid SystemClock_Config(void) {  // 配置系统时钟}
    * i) V. L  u% Q& }void EXTI_Config(void) {  // 配置外部中断  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用GPIOA时钟  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); // 启用SYSCFG时钟5 c- t- }+ o# K+ |& X- G
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 配置外部中断引脚,例如GPIOA的引脚0  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发外部中断  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; // 上拉电阻  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);+ N8 C8 B: g* r; d2 e
      // 配置外部中断线  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); // 配置中断优先级  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); // 启用外部中断5 M# q) P$ v+ E1 U2 N
      // 配置外部中断触发  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;  EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0; // 配置外部中断线  EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT;      EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发  HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);}6 B# {3 g4 B2 U+ a# j1 j
    void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {  // 外部中断回调函数,当外部中断触发时执行
    ! R& H& I; ~) u$ o  // 在这里可以执行你的方波信号检测逻辑  // 如果外部中断触发,表示方波信号  // 否则,表示高电平或低电平}; y7 w4 S1 [' y& ^( j5 o* u  I! j
    int main(void) {  HAL_Init();  SystemClock_Config();  EXTI_Config();# e8 E7 [  A+ N0 x8 v
      while (1) {    // 在这里可以执行其他任务  }}方法三:读取方波的频率和占空比
    7 Y/ k' s" \% B% _  t这个是直接的,也是最直观的,我们还可以额外知道该方波的一些信息。以下是示例代码:
  • #include "stm32f4xx.h"#include "stm32f4xx_hal.h"# ]" W# `+ x7 U$ n1 ~' P3 _; B+ x. }
    TIM_HandleTypeDef htim2;uint32_t highPulse = 0;uint32_t lowPulse = 0;uint32_t period = 0;uint32_t frequency = 0;float dutyCycle = 0.0f;
    : D2 i9 H- v5 `5 u# [0 K+ `7 Avoid Error_Handler(void) {  // 处理错误}
    1 `2 ~. Y, ~% {+ ?1 q% d6 y( ?void SystemClock_Config(void) {  // 配置系统时钟}
    6 ]& s% }2 m& P7 s) q% S+ _void TIM2_Config(void) {  // 初始化定时器2 (TIM2)  htim2.Instance = TIM2;  htim2.Init.Prescaler = 0;  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;  htim2.Init.Period = 0xFFFFFFFF; // 设置定时器周期为最大值  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) {    Error_Handler();  }}" U% a: E  ~$ J# T3 G; e2 |; i  e
    void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {  if (htim->Instance == TIM2) {    // 每当定时器2溢出时执行! H5 L4 C: Y! ~% N8 j+ w( G
        // 更新方波频率和占空比的测量值    frequency = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / (period + 1);    dutyCycle = (float)highPulse / (period + 1);    highPulse = 0;    lowPulse = 0;  }}
    - Z' E8 ~* e! @" Y/ {" rvoid HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {  if (htim->Instance == TIM2) {    // 每当定时器2的捕获比较中断时执行
    / u+ N6 w1 w! @0 M    if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET) {          // 当外部信号为高电平时执行      highPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1);    } else {      // 当外部信号为低电平时执行      lowPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1);      period = highPulse + lowPulse;    }  }}
    ! o9 J4 i9 I* t% c  y( C8 \int main(void) {  HAL_Init();  SystemClock_Config();  TIM2_Config();
    0 p; y" K! }  u# k  // 配置外部中断线  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    ' |4 U$ J& m; j2 [  // 配置外部中断引脚  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;  EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0;  EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT;  EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING;  HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);  ~1 J& m1 V3 j# [6 U: \0 R! S' f5 i
      // 配置中断优先级  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0);  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
    - y% f. W1 W( t6 \6 @/ C) @: f7 M  // 启动定时器  if (HAL_TIM_Base_Start(&htim2) != HAL_OK) {    Error_Handler();  }
    - g6 u; ~8 T, j4 A1 U  while (1) {    // 在这里可以执行其他任务  }}以上就是想到的3种方法,欢迎方法补充,最后如果你知道方波的频率和占空比,还有一个方法,你知道吗?    4 Y, Q; T0 [. ^% F
    ' G7 M  e6 x8 U$ Q2 g  o* {7 E往期回顾:【笔记】单片机卡死的八大原因和解决方法: p) O6 A6 A0 ~$ e4 U( j
    【PID专题】MATLAB如何实现PID?. h1 g6 X% e& b' h8 m
    【PID专题】控制算法PID之微分控制(D)的原理和示例代码
    # I0 D8 j* \. L9 Y& M【PID专题】控制算法PID之积分控制(I)的原理和示例代码2 e- l- b3 B$ O( C) M) m
    【PID专题】控制算法PID之比例控制(P)的原理和示例代码
    % [9 \8 a! T* [! R, N1 {==========: m/ j+ P  ~2 s/ v
    ' a, m. j4 `" b, a6 `3 d9 x( ^- y% ^
    1 _* H7 p! M5 p% \6 [3 k6 J. ]. x) P9 s
