查看: 237|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师7 W2 q6 y8 Z$ ]+ e" x
关注我,一起变得更加优秀!
6 A" J& A" n( E  ~在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。) i# Y1 s* n! L6 H  i
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:' q: Z- ^+ T( U( b, a
1. 宏定义的高级用法. ], O( @1 c% U
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d- C' K+ }- w8 W% I' M: V- L
    ", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    $ s8 A/ R0 F' K2 T' p1 N2. 指针的指针
    8 E# l, r# o& [  a* b! }: X+ p. r指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d+ F! }5 T/ [4 s6 `
    ", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4! u* v, ~0 @3 e. f" q+ c8 C7 X
    3. 函数指针数组
    ( w2 |1 K# t- _: B7 J" z6 E数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    ) j9 N9 [) h, y% q, L- U( N4. 结构体和联合体作为函数参数
    ; O4 U7 q) Y- H" P' _使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};& x$ Z9 o8 o1 F5 d  C. Z
    void print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    ' n1 Z/ s0 r3 o$ B/ W* T; N. k2 p", p.x, p.y);}
    5 H9 N3 R3 g& l6 v+ R+ Y" a6 Y, y( \struct Point p = {1, 2};print_point(p);' k$ H8 j1 q( t* x9 M% f
    5. 静态和动态内存分配* V% c2 u* k) z/ R, R
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);9 C: q# Q# K+ j% X6 o& G6 I
    if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}& L0 d0 @4 N/ S: y! O+ P
    6. 复杂的递归  l! X0 E. p( P* L
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}; J! A, k+ ?! ^3 }! C1 G4 [
    7. 位操作7 q0 D- |& `/ J
    位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 111111101 f6 T% n$ H" ]% b' B+ }
    8. 复杂的条件编译& _9 s/ ~+ U' u; i$ E+ v  G5 `
    预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.. t" y3 \" q7 G
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }& n$ X( M- s; G3 o8 I
    9. 复杂的类型转换& |8 Z) }0 \( {- Q' p' C# _
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d
    6 \9 w# v  F! H& b9 W", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    ! f: e) g" f- {; O6 K. b10. 使用"__attribute__"扩展
    9 c4 \8 U3 ]" G4 K% x' p! R"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s2 s! v/ L) q. |+ g% B5 q8 P
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}6 Y( J( T  w) k2 ]# e0 S
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    : X% _6 Y, S3 W( E: a-END-( C( r5 N! p: J+ n; I
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读& V& k4 u5 ^+ S# h; v9 A, P
    7 E6 g  i9 ?8 f1 \
    7 O% g9 g: j1 f: x' K
    & V' n# Y- j, j) V2 i2 V: k
    0 E& J( r# a  v; H/ j! o/ ~
    6 [/ h  C) ^1 [$ T5 C( t! ^; v
    * O6 z  E" j3 q- e. _0 \        , Q9 X# q) @0 O% d( ~( [1 Z& U
        被 char 类型的变量坑惨了!
    ( e1 E  f6 ^" S8 D  k4 v! f2 F$ z                                                        ! `/ Z2 m  Q* s
      W+ ]' [( q& l, }7 X9 d7 j
    2 ]) J1 e- W5 r6 [1 `) x- s; |  ?) d
    , E9 ?2 D' N" L1 |& z
    # w, v# \9 r" ~% t* ?
    " u1 q. Y& [2 g" C' [' B: ]        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    - h- Z$ s) b; Q7 j- v, k
    / s/ f/ U4 l) N- ^- d        : y  }1 n" ^0 v# @) Q
        U, `' V4 U! y5 N  i2 x2 y9 S
        ) ^7 X; y, h0 h  p2 @4 o
    ; f/ b5 B/ r7 F$ b' _6 e
        % |0 V; u/ X; a6 V  b
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    . ], A+ ^* @  m0 C; A2 D7 B% T: q我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师0 T4 q" E, P& R: m
    关注我,一起变得更加优秀!
