点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”
第一时间看干货文章
1一口君之前写过几篇关于sqlite的文章,大家想快速入门数据库,可以学习一下下面文章。
嵌入式数据库sqlite3【基础篇】-基本命令操作,小白一看就懂
嵌入式数据库sqlite3【进阶篇】-子句和函数的使用,小白一文入门
如何用C语言操作sqlite3,一文搞懂
从0实现基于Linux socket聊天室-增加数据库sqlite功能-5
SQLite 是一个被大家低估的数据库,但有些人认为它是一个不适合生产环境使用的玩具数据库。事实上,SQLite 是一个非常可靠的数据库,它可以处理 TB 级的数据,但它没有网络层。接下来,本文将与大家共同探讨 SQLite 在过去一年中最新的 SQL 功能。
SQLite “只是”一个库,它不是传统意义上的服务器。因此,在某些场合下,它确实不合适。但是,在相当多的其他场合,它却是最合适的选择。SQLite 号称是部署和使用最广泛的数据库引擎。我认为这很有可能,因为 SQLite 没有版权的限制。无论何时,只要开发者想使用 SQL 在文件中存储结构化的数据,SQLite 应是首选方案。
SQLite 的 SQL 方言也非常强大。它比 MySQL 早四年就开始支持 with 语句。最近,它还实现了对于窗口函数的支持,这仅仅比 MySQL 晚五个月。
接下来,本文将介绍 SQLite 在 2018 年新增加的 SQL 功能,也就是 SQLite 从版本 3.22.0 到 3.26.0 所新增加的 SQL 功能。
具体内容包括:
布尔字面量和判断
窗口函数
Filter子句
Insert … on conflict (“Upsert”)
重命名列
在Modern-SQL.com上接下来
[/ol]布尔变量和判断
SQLite支持“假”布尔值:它接受Boolean作为类型的名称,但它将其当作整数看待(这一点非常类似于MySQL)。真值true和false分别由数值1和0表示(这一点和C语言一样)。
从版本3.23.0开始,SQLite将关键字true和false分别用数字1和0表示,并支持is [not] true | false的判断语句。现在,它不再支持关键字unknown。开发者可以使用空值null来代替,因为unknown和null的布尔值是一样的。
在INSERT和UPDATE语句中,字面量true和false可以大大提高values和set子句的可读性。
is [not] true | false这个判断语句很有用,它与比较操作的含义不一样:
我们来比较一下
WHERE c FALSE和
WHERE c IS NOT FALSE在上面的例子中,如果c是null, 那么c false的结果是unknown.
这是因为WHERE子句只接受结果为true的值,它会过滤掉结果为false或unknown的值。这样,它就会把对应的行从结果中去掉。
与此相对应,如果c是null,那么,c is not false的判断结果是true。因此,第二个WHERE子句也将包含c是null的行。
要达到同样的效果,您可以采用的另外一种方法是增加单独处理null值的子句。也就是使用语句:
WHERE c FALSE
OR c IS NULL这种形式的语句更长并且有一些冗余语句(c被使用了两次)。长话短说,可以使用is not false判断来替代这个or…is-null的语句。更详细的内容,请参考“Binary Decisions Based on Three-Valued Results”。
SQLite中对布尔字面量和布尔判断的支持现在和其他开源数据库接近,唯一的差距是SQLite不支持is[not] unknown(你可以使用is [not] null来代替)。有趣的是,这些功能在下面提到的商用产品中还不可用。
0:只支持true,false.不支持notknown,如果需要,用null代替
1:不支持is [not] unknown,如果需要,用is [not] null代替
窗口函数
SQLite 3.25.0引入了窗口函数。如果你知道窗口函数,那么也知道这是一件大事。如果你不了解窗口功能,请你自己学习如何使用。这篇文章不会具体解释窗口函数,但请相信:它是最重要的“现代”SQL特性。
SQLite对over子句的支持与其他数据库非常接近。唯一值得注意的限制是range语句不支持数字或间隔距离(仅支持current row和unbounded preceding|following)。在发布sqlite 3.25.0时,SQL Server和PostgreSQL具有同样的限制。PostgreSQL 11消除了这一限制。
0:没有变化
1:Range范围定义不支持datetime类型
2:Range范围不接受关键字 (只支持unbounded和current row)
SQLite对于窗口函数的支持在业界是领先的。它不支持的功能在其他一些主要产品中也同样不支持(在聚合中语句中的distinct,width_bucket, respect|ignore nulls和from first|last等语句)。
0:同样没有ORDER BY 语句
1:不允许负偏移量,nulls的特定处理:lead(, 'IGNORE NULLS'),这里是字符串参数
2:没有缺省值(第三个参数),不支持respect|ignore nulls语句
3:不允许负偏移量,不支持ignore nulls语句
4:不允许负偏移量
5:不支持respect|ignore nulls语句
6:不允许负偏移量,不支持respect|ignore nulls语句
7:nulls的特定处理:first_value(, 1, null, 'IGNORE NULLS') ,这里是字符串参数。
8:不支持ignore nulls语句
9:不支持ignore nulls语句和from last语句
过滤语句
虽然filter语句只是语法糖——你也可以很容易地使用表达式来获得相同的结果——我认为它也是必不可少的语法糖,因为它能使人们更加容易地学习和理解SQL语句。
看看下面的select子句,您觉得哪一个更容易理解?
SELECT SUM(revenue) total_revenue
, SUM(CASE WHEN product = 1
THEN revenue
END
) prod1_revenue
...和
, SUM(revenue) FILTER(WHERE product = 1) prod1_revenue
...此示例很好地总结了filter子句的作用:它是聚合函数的后缀,可以在进行聚合之前根据特定条件,过滤掉相应的行。pivot技术是filter子句最常见的用例。这包括将实体属性值(EAV)模型中的属性转换为表格的列,如果想了解更多的内容,可以参考链接“filter-Selective Aggregates”(https://modern-sql.com/feature/filter)。
SQLite 从版本3.25.0开始,在使用over子句的聚合函数中支持了filter子句,但是在使用group by子句的聚合函数中还不支持。不幸的是,这意味着您仍然无法在SQLite中使用filter语句来处理上述情况。你必须像以前一样使用case表达式。我真的希望SQLite在这一点上能尽快做到。
SQLite 从版本3.24.0开始,引入了“upsert”概念:它是一个insert语句,可以优雅地处理主键和唯一约束的冲突。您可以选择忽略这些冲突(在on conflict语句中什么都不做)或者更新当前行(在on conflict语句中执行更新操作)。
这是一个特有的SQL扩展,即它不是标准SQL的一部分,因此在下面的矩阵中是灰色的。但是,SQLite遵守与PostgreSQL相同的语法来实现此功能0。该标准提供了对merge语句的支持。
与PostgreSQL不同,SQLite在以下语句中存在问题。
INSERT INTO target
SELECT *
FROM source
ON CONFLICT (id)
DO UPDATE SET val = excluded.val根据说明文档,这是因为解析器无法判断关键字ON是SELECT语句的连接约束还是upsert子句的开头。你可以通过向查询中添加子句来解决,例如where true。
INSERT INTO target
SELECT *
FROM source
WHERE true
ON CONFLICT (id)
0:同样记录insert、update、delete和merge操作的错误信息 (“DML error logging”)
1:On conflict语句不能紧挨查询的from语句,如果需要,可以添加 where true语句来分隔。
重命名列
SQLite引入的另一个特有功能是重命名基准数据库表中的列1。标准的SQL不支持此类功能2。
SQLite遵循其他产品常用的语法来重命名列:
ALTER TABLE … RENAME COLUMN … TO
0:请查阅 sp_rename.
其他消息
在2018年,SQLite除了在SQL语法上的变化,还有一些应用程序接口(API)的变化。你可以查阅sqlite.com(https://www.sqlite.org/news.html)上的新闻部分来了解更详细的消息。
脚标:
0:SQLite通常遵循PostgreSQL语法,Richard Hipp将此称为PostgreSQL会怎么做(WWPD)。
1:基准数据库表是指用Create table语句创建的数据库表。派生的数据库表(如Select语句返回的查询结果集)中的列名可以通过SELECT语句、FROM语句或WITH语句来进行改变
2:据我所知,也许可以通过可更新视图或派生的列来模拟该功能。
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
?【专辑】ARM?【专辑】粉丝问答?【专辑】所有原创?【专辑】linux入门?【专辑】计算机网络?【专辑】Linux驱动?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式所有知识点-思维导图 |
