点击上方蓝字和“好玩的MATLAB”一起快乐玩耍吧!5 x+ V5 B3 x6 a5 K" Z' U
3 F: r* V8 A$ O. V0 d
好玩的matlab7 ]9 w8 w( I Y2 q" T! C# y
带你解锁不一样的matlab新玩法
6 D/ ?& |. A+ F, V8 L$ {5 p
9 l" t2 P! L/ _3 [$ t( a$ G今天介绍一下热力日历图,喜欢此推文的小伙伴们记得点赞+关注+分享!【尊重作者劳动成果,转载请注明推文链接和公众号名】. D5 p8 G3 N3 k- `/ `7 t% q9 j
& {! W `( ^7 a) Q( W5 S; d6 h' ]* x效果图
1 _6 J+ m2 ?$ C: @) ?& N9 p5 T" t5 y! I' y1 R5 x/ _
4 f/ B6 Y$ T# J! `- |
, G: t7 l) o! n; I, c' ?- h+ E
热力日历图介绍热力日历图是一种数据可视化形式,它结合了传统日历的布局和热力图的颜色编码系统,用来表示时间序列数据的强度或数值。每个日历单元(通常是日)根据其对应的数据值被涂上不同的颜色。这种图表特别适合于展示随时间变化的模式,如温度变化、销售数据、网站流量或任何可以按天聚合的指标。
3 d# o8 ^. v8 B# E& r热力日历图的特点:时间维度展示:按照标准日历的格式,将数据映射到特定的日期上,方便用户理解数据在时间上的分布。用户可以快速识别出数据中的周期性模式、异常值或趋势。颜色编码:通过颜色的深浅来表示数据的量级,直观显示数值的大小。常用的颜色映射包括从蓝色(代表低值)到红色(代表高值)的渐变,或者使用如jet、hot、cool或者自定义颜色等MATLAB预设的颜色映射。应用场景:热力日历图可以用在许多不同的领域和场景,包括:
' M% }7 Y# Z' e$ ?/ v# q/ P地理信息:月天气温度、湿度、降雨量、河流流量等情况个人习惯追踪:如记录运动、睡眠、饮食等日常活动数据。业务分析:比如销售数据的日历视图,展现不同时间段的销售强度。健康监测:追踪患者的体温变化或者其他健康指标。网站分析:显示网站每日访问量,突出高流量日期。项目管理:标记项目的里程碑和截止日期,追踪项目进度。
) A* U" u% _: v4 {5 k) h; r绘图工具箱HeatmapCalendar【点赞、收藏=学会】! X7 ^3 w5 s" h; t! j+ g% Z K
classdef HeatmapCalendar %-------------------------------------------------------------------------- % @Author: 好玩的Matlab % @公众号:好玩的Matlab % @Created: 11,02,2023 % @Email: 2377389590@qq.com % 尊重劳动成果,转载请备注推文链接和公众号名,严禁商用。 %-------------------------------------------------------------------------- properties Data Year Month Colormap=hsv(255); CMapNum=255; end methods function obj = HeatmapCalendar(varargin) disp(char([20844 20247 21495 58 22909 29609 30340 77 97 116 108 97 98])) if nargin > 0 for i = 1:2:nargin if strcmpi(varargin{i}, 'Data') obj.Data = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Year') obj.Year = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Month') obj.Month = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Colormap') obj.Colormap = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'CMapNum') obj.CMapNum = varargin{i+1}; end end end if length(obj.Data)~=eomday(obj.Year,obj.Month) error('数据和当月时间数据不一致') end obj.plot(); end function plot(obj) dayNames = {'Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'}; monthNames = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', ... 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'}; firstDay = weekday(datenum(obj.Year, obj.Month, 1)); daysInMonth = eomday(obj.Year,obj.Month); hold on; numWeeks = ceil((firstDay - 1 + daysInMonth) / 7)+1; title([monthNames{obj.Month},' ',num2str(obj.Year)], ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold','fontname','Times New Roman'); for i = 1:length(dayNames) text((i-0.5)/7, 1-0.5/numWeeks, dayNames{i}, ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold','fontname','Times New Roman'); end normalizedData = (obj.Data - min(obj.Data)) / (max(obj.Data) - min(obj.Data)); cmap = colormap(obj.makeColorMap(obj.Colormap,obj.CMapNum)); obj.Colormap=cmap; dayCounter = 1; for i = 2:numWeeks+1 for j = 1:7 left = (j-1)/7; bottom = 1 - i/numWeeks; width = 1/7; height = 1/numWeeks; if dayCounter > daysInMonth rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', 'none'); elseif i > 1 && j >= firstDay || i > 2 colorIdx = max(1, ceil(normalizedData(dayCounter) * size(cmap, 1))); cellColor = cmap(colorIdx, :); rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor',[1,1,1]*0.95, 'FaceColor', cellColor,'LineWidth',2); text(left + width/2, bottom + height/2, num2str(dayCounter),'Color',1-cellColor, ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 14,'FontName','Times New Roman'); dayCounter = dayCounter + 1; else rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', 'none'); end end end cBar=colorbar; colormap(cBar,obj.Colormap); caxis([min(obj.Data) max(obj.Data)]); cBar.LineWidth = 1.2; cBar.TickLength = 0.015; cBar.TickDirection = 'both'; cBar.FontSize=12; cBar.FontName='Times New Roman'; axis([0 1 0 1]); axis off; pbaspect([1 1 1]); hold off; end end methods(Access=private) function cMap=makeColorMap(obj,colorlist,num) color.Num= num; color.list=colorlist; for col=1:size(color.list,2) x=1:size(color.list,1); xi=linspace(1,size(color.list,1),color.Num); color.map(:,col)=interp1(x,color.list(:,col),xi); end cMap=color.map; end endend这个 HeatmapCalendar 类是一个 MATLAB 类,用于根据提供的数据绘制一个带有颜色映射的日历。下面是一个逐段的解释:
1 S8 F) w/ ?" x V- A属性 (Properties)Data:包含用于绘制日历的数据。Year:年份,用于计算日期和确定日历布局。Month:月份,用于计算日期和确定日历布局。Colormap:一个颜色映射,用于根据 Data 的值给日历的每一天上色。默认为 hsv(255),这是MATLAB中的一个预设颜色映射。CMapNum:颜色映射中的颜色数量,默认为255。构造函数 (Constructor)HeatmapCalendar(varargin):这个构造函数接受键值对参数,允许用户在创建类的实例时设置属性。如果提供了参数,它将设置相应的属性,并在完成后立即调用 plot 方法来绘制日历。公共方法 (Methods)plot:这是一个用于绘制日历的方法。它使用 Data, Year, Month 和 Colormap 属性。方法执行以下步骤:计算月份的第一天和天数。计算需要的周数(日历的行数)。在日历上绘制天数和对应的颜色。根据 Data 值的范围,使用颜色映射对每天的格子进行上色。绘制色标 (colorbar),设置色标的属性,如线宽、刻度长度、方向和字体。私有方法 (Private Methods)makeColorMap:这是一个辅助方法,用于从一个给定的颜色列表创建一个颜色映射。这个方法通过插值来生成指定数量的颜色,以便用于日历的颜色编码。
* k- L9 N$ G+ @$ p7 [# j W使用方法默认方法year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);, K: Y' T4 H* h9 n1 h! W
* b( P% l/ S8 P/ {9 b3 n设置颜色数据量year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.CMapNum=4;P.plot();* o/ W1 \& b2 R7 F
3 i- U1 [+ z5 ~5 ?/ r
设置不同的颜色条类型year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.Colormap=winter;P.plot();$ w' d" i" c j U+ G
3 u6 R* ? ~; W* x自定义颜色条4 \+ j7 j; ~) Y3 g% d) l; y/ ~
year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.Colormap=winter;P.Colormap=[0.0078, 0.0941, 0.7333; 0.9725, 0.0039, 0.5216];P.plot();
, I: K' n0 k+ G7 w; ~; C j
5 x- t5 J5 g( z' }* M( T0 v
全年每月设置相同的颜色条类型 L( I; i3 u$ L4 u/ i' j3 p
clc; close all; clear;figure('Position',[1 72 1512 794])year=2023;colormapList={parula,turbo,hsv,hot,cool,spring,summer,autumn,winter,gray,bone,copper,pink,jet};for month = 1:12 subplot(3,4,month) data=rand(eomday(year,month),1)*100; P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month); P.Colormap=hsv; P.CMapNum=8; P.plot(); clear dataendsgtitle(num2str(year),'fontName','Times New Roman','FontSize',16)
% v2 q) t. I8 ]; a x
/ r8 _1 u5 \; U% P/ Q+ X
全年每月设置不同的颜色条类型3 T/ b; @, j* i3 Q& ~
clc; close all; clear;figure('Position',[1 72 1512 794])year=2023;cMapNum=[3,4,6,8,16,16,16,16,255,255,255,255];colormapList={parula,turbo,hsv,hot,cool,spring,summer,autumn,winter,gray,bone,copper,pink,jet};for month = 1:12 subplot(3,4,month) data=rand(eomday(year,month),1)*100; P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month); P.Colormap=colormapList{month}; P.CMapNum=cMapNum(month); P.plot(); clear dataendsgtitle(num2str(year),'fontName','Times New Roman','FontSize',16)
1 O2 h9 ~" x5 H8 |$ J
( [8 ~6 h# _- |4 e: |
! h; J# R4 P/ F7 ]; K2 T: N2 E
- -THE END- -8 m8 E% X( R/ \8 \, ?
( i) p* e; k5 h& N. y源码下载:gitee下载:https://gitee.com/iDMatlab/HeatmapCalendar3 d0 l' t' [9 y
3 v' k* e# j3 n, t9 E W& TQQ 群下载:
/ }* B7 C2 q5 I, ]5 v
( ] H6 j9 x* `: A' i0 X( B
fileexchange 下载:# b, Y% W( _! |+ L! o- q
( ?! z# ?1 Y: M" X9 u% W+ k参考资料 {6 X3 D2 E) l" G
【1】https://github.com/wa0x6e/cal-heatmap& K6 t. \6 N3 [
) S* x1 C" |% \6 A6 f" ^, X
2 {6 }" s. ~( c1 X4 [& c
4 I) P0 U0 n5 k8 g
送书活动
# [0 `" G* V/ e- p
' t8 G) I' ~: Z
" o* \, ^% r$ j
( ^) v" U W2 ~包邮赠送 「北京大学出版社」赞助《Origin科研绘图与学术图表绘制从入门到精通》
5 b, T+ y |! c8 ~ g* h
: s6 R5 k: a" ?2 s* x+ B1.由浅入深,循序渐进:本书以初级和中级读者为对象,首先从Origin使用基础讲起,再辅以Origin在实际工作中的应用案例,帮助读者尽快掌握利用Origin绘制科技图形和进行数据处理的技能。2.步骤详尽,内容新颖:本书结合作者多年的Origin使用经验与实际科研工作的应用案例,将Origin软件的使用方法与技巧详细地讲解给读者。讲解步骤详尽、内容新颖,并辅以相应的图片,使读者在阅读时一目了然,从而快速掌握书中所讲内容。3.实例典型,轻松易学:通过学习实际案例的具体操作是掌握Origin的方式。本书通过综合应用案例,透彻详尽地讲解了Origin在曲线拟合、数字信号处理、峰拟合和光谱分析、统计分析等多个方面的应用。4.全彩印刷:图表案例精彩呈现,带来良好的阅读体验,方便理解和学习。
5 ?& }! W2 I; t" ^【抽奖方式及满足条件】:
7 F1 r3 Y# ^ \( z0 H2 C, U/ o1.关注「好玩的MATLAB 」公众号和视频号
" [! C& p3 d4 L- s+ G0 ]+ U) V
0 {; q1 V' P6 v* D0 O' P9 ~2.给本文点【赞】+【在看】;* A7 l; M0 Z% i8 W
3.留言区评论点赞最多的前3名。0 ]6 N+ \; \# f- v
4.本活动只针对从未获过奖的同学,之前获过奖的小伙伴,不用参加。
0 K( w( A! h4 ]! |0 C P同时满足上述4个条件的读者朋友,包邮赠送一本:8 N8 Q' A5 {) \
【开奖时间】:2023年11月4日夜晚8点2 Y+ s8 d/ z8 K3 M! o
【领奖方式】:在开奖时加小编私人微信:idmatlab
, e! L. _% z ]$ `' F! J% v2 O( `扫一扫加管理员微信9 k: q# Q$ o [2 m
8 r, L" K. P4 N* T! h3 z
