! C) v# N# B* P% l
点击上方蓝色字体,关注我们! e) z. f5 [3 Z; F: y
在 Linux 操作系统中,进程是一个动态实体,而非静态文件。它是程序的一次执行过程,当应用程序被加载到内存中运行后,便形成了一个进程。进程的生命周期始于程序的启动,止于程序的结束。5 w8 C, G6 C* t, r( \
每个进程在 Linux 系统中都拥有一个唯一的标识符,称为进程号(Process ID,简称 PID)。PID 是一个正整数,用于唯一标识系统中的某个进程。
; I$ [+ M) Y' X4 {5 v. v* y, r
7 q! s7 w% N+ e4 \& y
! C, p7 F& \3 F* I* K# ]: M6 i
7 w, u! P: K$ {7 B9 @" [
当用户或系统启动一个应用程序时,操作系统会为该应用程序分配资源,如内存、CPU 时间片等,并创建一个进程。此时,进程进入就绪状态,等待系统调度。当进程获得 CPU 后,便开始执行,进入运行状态。进程在运行期间可能会创建子进程,或等待某些事件的发生。' F" W4 U! {+ b8 p( H( R
0 X5 x( w2 Q; r! r* i, [$ x当进程完成其任务或发生异常时,操作系统会回收该进程占用的资源,并将其从进程表中移除,进程进入终止状态。
9 ~8 B# X( |5 z1 V! G7 G# @, S" R; L6 s$ h8 M
Linux 进程的特性:, ?* Z# q7 s" E0 J( ^
唯一标识符(PID):每个进程都有一个唯一的 PID,用于标识和管理进程。PID 是系统内所有进程的唯一标识,通过它可以对进程进行控制,如发送信号、获取状态等。父子关系:在 Linux 中,进程可以通过创建子进程来完成某些任务。父进程与子进程之间存在一种层级关系,每个子进程都有一个父进程。可以使用 getpid() 获取进程的 PID,使用 getppid() 获取父进程的 PID。系统调用:进程可以通过系统调用与操作系统进行交互,如 fork() 用于创建新进程,exec() 用于加载新的程序到当前进程,exit() 用于终止进程。
' k/ |2 |8 H# b* n6 [" w% m8 W& D& G$ K7 t8 h! p8 B8 n. Q
以下示例展示了如何在 Linux 中获取进程和父进程的 PID:, R$ ?+ u4 J2 Z2 Q7 r) X
: M% `7 i( W4 r
#include #include #include #include int main(void) { // 获取本进程的 PID pid_t pid = getpid(); printf("本进程的 PID 为: %d
# b0 }% A& W* K& l8 W3 l", pid); // 获取父进程的 PID pid_t ppid = getppid(); printf("父进程的 PID 为: %d$ U2 L* i" @' s2 Z
", ppid); exit(0);}
; h1 m- x: l1 |8 i! Z q$ _运行结果:+ x/ N; ?3 h& [0 o% O4 E5 U
; b4 C$ u5 W& q! {
本进程的 PID 为: 1234父进程的 PID 为: 5678
) l' B; G* p' |; C在这个例子中,getpid() 函数返回当前进程的 PID,而 getppid() 返回当前进程的父进程的 PID。
/ T, G9 m( n/ g- b; w# T- R# @( x, ? `7 y3 k
应用场景:
! M9 g6 }8 |& E. ^2 O- _$ e! t( R进程管理:PID 用于进程的管理和控制,例如通过 kill 命令结合 PID 可以发送信号终止指定进程。调试与监控:系统管理员或开发者可以通过 PID 来监控和调试进程,确保系统稳定运行。多任务处理:Linux 是一个多任务操作系统,进程管理是其核心之一。+ b# ^: `6 x. `# F
% l, f3 n3 l+ {! c, J$ \2 h& k! Y: c
通过进程的创建、管理与终止,实现了系统的多任务并发执行。
( L5 M. S4 D5 o+ Y; m# k4 A% i
2 i9 r4 o' I4 n5 E M! [
( E% T/ D) U$ n1 H6 c1 ?1 i2 a
点击阅读原文,更精彩~ |
