查看: 424|回复: 0
??简直就是手电筒界的艺术品-米家多功能便携手电筒评测
发表于 2024-9-18 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
?' l" N1 N, O4 G" K; [4 G
' h" y6 T) O: ]5 I# G( }/ [. I" @
点击上方名片关注了解更多
* I5 p! F* |! |4 K  n6 ~( U, I8 j( P2 p1 j/ w
: f9 Q+ I( f+ s2 a# @前言手电筒是非常常见的工具,但是能设计的和艺术品一样的手电筒可不多,今天就来开开箱评测一款颜值和性能都非常高的手电筒-米家多功能便携手电筒
( d: f7 C9 l" J" x( O5 {: P
# X2 N! v+ g4 X: ~! `) y
0 J/ o2 L) P/ o6 B$ H" I外包装展示▼首先看一下正面,标准的小米/米家家族式包装设计,非常有辨识度。左上角是产品名称,右上角是米家LOGO,中间是产品的效果图;包装背面上面印刷有三个主要卖点,下面就是一些参数信息!
" ]" k; ?) u6 |. ]* Q
) R0 I8 ]  }$ R* R4 i- ?开箱展示▼三层包装保护的非常好,产品主体是有CPE袋包装,高级
8 _, v8 t: C# Q$ m
1 }0 n; S3 E. C2 b
▼取出所有东西,来个全家福,就一个米家多功能便携手电筒本体和一本使用说明书
; v$ Z0 f: M- ]  f( x
( T4 B, T1 m: {. Z6 {
▼先量一下尺寸,是一个大概直径30mm高度130mm的圆柱体
0 ~1 [5 A7 \; J$ N4 [8 G& z; \
2 k3 W! r) R4 d% c9 s▼重量也是只有127克,算是比较轻便的# ~0 `; }9 P6 v! k8 d; j4 l* Q7 K
' I/ b, z( f& I! Y/ q# o7 B, h  x
产品外观展示及介绍全局展示4 R. X7 x  S/ j0 `  G
▼首先看一下产品的外观。整体是一个两段式圆柱体造型,上部分是透明的亚克力灯罩部分,下部分是金属筒身,筒身应该也是采用了阳极氧化工艺;背面灯罩里面印刷有1000lm Max的文字标识,这么小的手电可以有这么高的亮度真的非常强,手电筒中间有两颗按钮,上面那颗是开关机/亮度切换按键,下面那颗是模式切换按键,最下面就是米家LOGO;背面灯罩里面印刷有高温警示标识,毕竟这么高亮度是会产生非常高的热量,中间是产品部分参数印刷。
. t9 W+ M8 J/ L! p/ }
  X, i, |$ \4 i6 X& ]
* S' w1 L' M/ J3 Q
: N. W' D6 Y' ]/ D0 E( N( e1 N. i1 i9 t2 g
6 L- m( t$ T2 R2 v目前正在小米有品上面众筹,感谢的朋友可以去看看!& k9 G( p" o3 S
细节展示' K+ ^+ ]! O+ f" o1 z! e
▼它工作的时候灯头温度会很高,大家一定要注意不要用手直接触碰,避免烫伤
' ?7 [% a5 ~- Y4 `: R
7 }4 L7 j3 w4 i" z; P  i- V▼从顶部可以清楚看到它中间的那颗点胶LED灯珠尺寸还是比较大个的,并且边上一圈反光杯设计的非常牛,完美地将LED灯珠完整反射在上面,所以可以带来非常高的亮度和聚光度
( c4 E' f% a! ?' `% t0 j
( _9 l5 u2 T: G- W$ V8 ]0 M8 O0 X3 C
▼底部竟然还设计有隐藏式的挂钩,挂钩是两段式打开的并带有阻尼,有效改善这个挂钩乱甩的问题/ F( y0 ^6 t9 P
3 j2 h, E' G( i! _3 S7 i) {8 D% n! f* |& G" U
3 O- H& x' G$ u' p# _/ g$ U
▼那个带闪电图标的硅胶盖扣开之后就可以看到它的type-c充电接口,它内置了3100mAh的大容量锂离子电池,低亮挡可以给这款手电筒提供30小时左右的超长续航时间;有了这个硅胶盖,再加上整体具备IP65级别的防尘防水能力,让它能够从容应对户外恶劣天气,下雨天也可以拿在手里直接用不用担心会进水) a% A5 R, H! d( w: r# o7 A2 ~
3 e6 B4 ]! v& g* s8 r. a* U
▼从筒身上的印刷也不难看出来它最大照明功率为15W,这个功率在这个体积下的灯里不算低,最大充电功率为7.5W,充电功率虽然不算很高,但是一想它那超长续航时间,还要啥自行车?' C" T, m& }8 ]* C9 Z
4 L  K! b! l- H- N' q功能介绍和演示▼使用非常简单,有手就行。长按上面的开关机按键即可开启主灯照明模式,并且在照明模式开启的时候再次短按开关机按键就可以切换三挡亮度
( A% _; y: A3 Z1 n0 [
% N+ p! S& E; i▼切换的顺序是从暗到亮,第一挡为50lm的低亮挡,第二挡为350lm的中亮挡,第三挡为1000lm的高亮挡;官方数据显示开启1000lm挡最远照射距离可以达到150m以上,这个简直就是便携式的“探照灯”啊,应对生活中大部分使用场景是完全够用的
# d( }; }. C. F- q3 a' L5 M; z& |
9 I+ s/ L" X, X- v  g1 Q& i6 Q▼在照明模式开启时,短按第二颗模式切换按键,就可以切换到氛围灯模式,氛围灯模式也是有三挡调节,第一档为4000K的自然光,第二挡为3300K的暖白光,第三挡为2700K的暖光,虽然它调节的是色温,但是实际上三挡的亮度也是不同的,自然光最亮照亮的范围最大,暖光最暗光线最柔和,大家可以根据自己的实际使用场景选择合适的色温8 ~; ~# w% c. q! }5 G
  `4 G2 k+ E/ g' b% J& P▼在氛围灯模式下再次短按模式切换按键就可以切换到烛光模式,烛光模式它会把氛围灯模拟成蜡烛火光跳跃的感觉,灯光闪烁的频率、亮度、色温都会随机调节,这个模式可以把这款米家多功能便携手电筒变身为一台光线柔和的桌面小灯
% A6 [8 W# r1 r, u4 m: Q2 D
( ]7 g8 H- N: J, ~4 m9 U1 m
▼所有模式切换都非常方便顺手,使用很简单,上手即用
" R4 z7 ?1 `5 i$ J- F1 F3 M" M1 n/ Z) o, U% d5 J$ e( Y% }
▼当然它还有最后一种应急模式,只需要长按模式切换按键即可开启,开启后默认是爆闪模式,短按一次模式切换按键就可以切换到SOS求救信号模式,这个对户外探险玩家来说比较有用(当然希望大家都用不到这个模式)
" `2 Z6 R- L8 D8 y# m2 ^# S8 ]7 V) K
实际使用体验分享▼拿在手上的大小刚刚好,握持手感非常舒服,非常有质感1 t& ~! N& K* O5 Y2 _6 y" t( n" f3 X
$ j. L3 E* Q; |6 j+ ~% Z$ d* g% ~
7 ~( f. H' \" E9 q! Z6 R4 W7 {
  Q% P' s2 c9 f+ n5 a▼接下来我把相机拍摄参数调整到拍摄出来的画面和人肉眼看起来基本一致,然后对伸手不见五指的小房间进行照明测试,可以看到小小一个手电筒用高亮挡位就可以把漆黑的房间照亮到完全可以看清的程度,测试时候电量还不是满的,如果满电状态亮度可能还能更亮' |0 g6 _4 w3 B% i. V  h$ n
2 c! r+ \9 z( e8 D▼氛围灯模式哪怕最亮挡,想要照亮我这间房间那还是做不到,只能勉强可以看清环境,不过氛围灯模式本身就不是拿来当主照明的,它只是起到渲染氛围烘托的作用; M* S6 a- @" A  \
1 k/ i: A: W" W$ t▼虽然用氛围灯模式无法照亮大范围环境,但是氛围灯模式在桌面当做小台灯使用是非常好使的,照亮局部桌面后的那种氛围那种感觉还是有的,户外没有电源的时候你就可以把它拿来当做一个便携台灯来使用,烛光模式下续航时间甚至可以达到80小时左右,完全够用了7 w& L7 z4 m  v; h9 z0 D
+ J, O; S) e# q3 _- u% t/ `1 n
4 G6 W; i& s0 C7 d2 G+ c' j; _% A7 x& k. k' h& f. e
▼当然除了挂着,你也可以直接把它立在那里,当做一个拍摄摆件或道具来使用也是一个不错的选择,特别是拍摄一些数码产品的时候,搭配起来效果不错& D$ u. f$ j7 W& n! p5 W
$ q% ^% A- C0 k* M* R! ~2 K
9 p" Z% {6 C; P$ s8 W# u) K3 ~. G" `/ l2 r  ?: U+ v1 y
- y/ k6 X0 H' m+ v& `4 W: u! _, [1 H1 j* P0 M2 G* C# H6 ?7 k2 p
充电功率测试▼用POWER-Z KM003C测试一下充电功率,因为不是低电量状态充电,所以充电功率就只有5.6W左右,也是正常的情况* F5 N4 _/ A5 K# s; A
1 u. Q" [& I3 y4 V温度测试▼分别用氛围灯模式和手电筒模式持续开启10分钟,最后用热成像仪看一下发热情况。可以看到得益于它全金属的筒身,热量可以及时有效被散发掉,所以筒身的温度并不是很高,手捏的感觉也只是温热而已,从热成像仪拍摄的画面还能可视化地看到,它那高亮的光线能量大到都可以加热十几厘米远的范围,表示它聚光的能力也很强
% \7 [: Y. y- z& o5 \) |3 o# s5 ?* L# A, Q% _
总结▼因为我不是专门玩手电的玩家,所以对一款手电筒要求并不高,我日常也会在车上或身边备用一个手电以防不时之需,体验过这款米家多功能便携式手电筒之后,我直接就把之前的手电都丢抽屉里了,这款将成为我的主力手电。真的太爱小米/米家出的各种产品了,把冷冰冰的工具设计地这么有艺术有质感% c: R2 p" @) P1 V
4 d+ |/ n6 e9 x. r4 \: P5 q
8 h7 l" a: A- j  ^; I) ]2 R
: o) z& b( `5 \, j# h8 z( h" {! C% H▼一个小小手电可以迸发这么高的亮度,还有多种用途可以切换,我直接每天把它踹在兜里随身携带* @6 i/ j$ z0 o$ N( e
7 U! X+ a9 ?, l4 y
2 i: q( w' M  d* r
% L& R7 r- h5 a; @* Z. ]▼最后我再放几张图结束这期评测吧~
* G6 v9 e+ I3 ^6 D
. a  f  u* G5 M7 `# R! t+ n$ N$ @0 h) [5 x4 J
1 |- ]  N+ H- u' V6 l+ H  g6 P/ J
! ]4 Q0 \( l! o5 x7 E
8 q7 v, E& r) V) Q关注我,回复【交流群】,更有机会加入内部技术交流群。
# `4 Y8 ]" d# u; Z精选文章【分享】十种常见硬件电路,你都用过没(上)% P9 {6 v% R! N( K9 C2 X. z5 V# z
小米su7核心零部件供应商清单一览,雷布斯还亏钱吗?
# b! X3 J8 Q4 R' }9 M9 r; C1 M- M一文搞懂加速电容工作原理、如何选型及应用* P. M: {2 B1 X
一文搞懂电阻,这篇讲得很全面,建议收藏
' l( K; A* a; M5 i1 B3 b5 p
8 F# }% r6 F3 i" |" M本号对所有文章(原创、转载)陈述的观点均保持中立,推送文章仅供读者交流、学习。本文不构成任何投资建议。资讯、图片来源网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除。' \9 k' @* n; x: u' c6 @
& y. N8 _5 S  I/ S. D
喜欢就关注咯!
# {7 u8 P, J' N3 O( {( s: I( C9 Y/ k! A1 ]1 c
9 j1 U; d. }: l2 ^
) e" t4 r; F9 e' B* _
1 _) B0 h) ]. ^$ C设置个星标再走吧
$ B4 n: v' X& O( p$ Q+ w
9 V8 g1 Z" }# v' O6 O码字不易,“分享”、“收藏”、”和“在看支持下??
