点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”
第一时间看干货文章
1、堆区空间申请#include //头文件
void *malloc(size_t size);//函数
size表示申请的空间字节数
函数的返回值:
成功:返回值空间起始地址
失败:NULL特点:
分配指定大小的内存空间;
分配的内存空间是连续的;
需要手动释放内存;
malloc和free是配对使用的;
malloc和free不会自动初始化内存内容
注意:
malloc函数返回的指针类型为void*,这意味着它是一个通用指针类型。在使用malloc函数返回的指针时,需要将其强制转换为所需的指针类型。
示例1:为字符串申请空间
#include
#include
int main(int argc, char const *argv[])
//空间申请
char *str = "asdasd";
char *pb = NULL;
pb = (char *)malloc(sizeof(str));
if(pb == NULL)
return;
pb = str;
printf("*pb = %s
",pb);
//释放空间
free(pb);
return 0;
}示例2:为数值申请空间
#include
#include
//空间申请
int *pb = NULL;
pb = (int *)malloc(sizeof(int));
if(pb == NULL)
return;
*pb = 10;
printf("*pb = %d
",*pb);
//释放空间
free(pb);
return 0;
}2、堆区空间释放#include
void free(void *ptr);
ptr需要释放的堆区空间的起始地址3、memset函数#include //头文件
void *memset(void *s, int c, size_t n);//函数
s 就是空间的起始地址
c 空间中每个字节 填充的值,通常为0
n 就是空间的字节宽度
memset函数会将内存区域s中的前n个字节设置为字符值c。这个函数通常用于初始化内存区域或清空内存区域。
案例1:
#include
#include
char str[10];
memset(str, 'A', 5); // 将str的前5个字节设置为'A'
printf("%s
", str); // 输出"AAAAA"
return 0;
}案例2:
#include
#include
int *pb = NULL;
if(pb == NULL)
return;
memset(pb,0,n*sizeof(int)); //将堆区空间清0
*pb = 10;
printf("*pb = %d
",*pb);
//释放空间
free(pb);
return 0;
}4、calloc函数#include
void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
nmemb:内存的块数
返回值:成功为堆区空间起始地址 失败为NULL
calloc会对申请的空间 自动清0示例:
#include
#include
void Input(int *p, int n)
int i = 0;
for (i = 0; i scanf("%d", p + i);
void Output(int *p, int n)
int i = 0;
for (i = 0; i printf("%d ", p);
printf("
int n = 0;
printf("请输入int元素的个数:");
scanf("%d", &n);
//根据元素个数 申请空间
int *p = NULL;
p = (int *)calloc(n, sizeof(int));
if (p == NULL)
return;
//键盘获取输入
Input(p,n);
//遍历
Output(p,n);
//释放空间
free(p);
return 0;
}5、realloc函数(追加空间)#include
void *realloc(void *ptr, size_t size);
ptr:指向要重新分配的内存区域的指针。
newSize:新的内存区域大小(以字节为单位)。
如果成功,它会返回一个指向新的内存区域的指针。如果失败,它会返回NULL。示例:
#include
#include
int main() {
int *arr = (int *)malloc(5 * sizeof(int)); // 分配5个整数的内存空间
if (arr == NULL) {
printf("Memory allocation failed.
return 1;
// 使用realloc重新分配内存空间,将大小改为10个整数
arr = (int *)realloc(arr, 10 * sizeof(int));
if (arr == NULL) {
printf("Memory reallocation failed.
return 1;
// 在新分配的内存空间中存储一些值
for (int i = 0; i 10; i++) {
arr = i;
// 输出数组中的值
printf("%d ", arr);
printf("
free(arr); // 释放动态分配的内存空间
return 0;
}6、内存的泄露程序无法正确释放不再使用的内存时。内存泄漏会导致程序消耗越来越多的内存,直到耗尽所有可用内存,导致程序崩溃或运行缓慢。
内存泄漏通常发生在以下情况:
动态分配的内存未释放;
局部变量未释放;
结构体或数组未释放;
为了检测和避免内存泄漏,可以使用一些工具和技术,例如:
使用静态代码分析工具:这些工具可以检查代码中的潜在错误,包括内存泄漏。
使用动态分析工具:这些工具可以在程序运行时检测内存泄漏。例如,Valgrind是一种流行的动态分析工具,可以检测C语言程序中的内存泄漏。
编写代码时注意内存管理:在编写代码时,应该注意何时分配和释放内存。确保在使用完动态分配的内存后及时释放它们,并避免使用指向局部变量的指针。
使用智能指针:智能指针是一种自动管理内存的机制,可以在适当的时候自动释放内存,从而避免内存泄漏。在C++中,可以使用智能指针来管理动态分配的内存。
[/ol]7、总结空间的申请
malloc(size_t size);//空间申请
calloc(size_t nmemb, size_t size);//空间块申请空间的使用
memset(void *s, int c, size_t n);//空间初始化
calloc(size_t nmemb, size_t size);//空间追加空间的释放
free(void *ptr);//空间释放end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
?【专辑】ARM?【专辑】粉丝问答?【专辑】所有原创?【专辑】linux入门?【专辑】计算机网络?【专辑】Linux驱动?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式所有知识点-思维导图 |
