我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
关注我,一起变得更加优秀!嵌入式开发中常用的C语言工具代码确实很重要。以下是一些利剑级别的C语言工具代码示例,以及它们的简要讲解。
1.循环队列(Circular Buffer):
typedef struct {
int buffer[SIZE];
int head;
int tail;
int count;
} CircularBuffer;
void push(CircularBuffer *cb, int data) {
if (cb->count SIZE) {
cb->buffer[cb->head] = data;
cb->head = (cb->head + 1) % SIZE;
cb->count++;
int pop(CircularBuffer *cb) {
if (cb->count > 0) {
int data = cb->buffer[cb->tail];
cb->tail = (cb->tail + 1) % SIZE;
cb->count--;
return data;
return -1; // Buffer is empty
循环队列是一种高效的数据结构,适用于缓冲区和数据流应用,例如串口通信接收缓冲。
2.断言(Assertion):
#define assert(expression) ((void)0)
#ifndef NDEBUG
#undef assert
#define assert(expression) ((expression) ? (void)0 : assert_failed(__FILE__, __LINE__))
#endif
void assert_failed(const char *file, int line) {
printf("Assertion failed at %s:%d
", file, line);
// Additional error handling or logging can be added here
断言用于在程序中检查特定条件是否满足,如果条件为假,会触发断言失败,并输出相关信息
3.位域反转(Bit Reversal):
unsigned int reverse_bits(unsigned int num) {
unsigned int numOfBits = sizeof(num) * 8;
unsigned int reverseNum = 0;
for (unsigned int i = 0; i numOfBits; i++) {
if (num & (1 i)) {
reverseNum |= (1 ((numOfBits - 1) - i));
return reverseNum;
该函数将给定的无符号整数的位进行反转,可以用于某些嵌入式系统中的位级操作需求。
4.固定点数运算(Fixed-Point Arithmetic):
typedef int16_t fixed_t;
#define FIXED_SHIFT 8
#define FLOAT_TO_FIXED(f) ((fixed_t)((f) * (1
fixed_t fixed_multiply(fixed_t a, fixed_t b) {
return (fixed_t)(((int32_t)a * (int32_t)b) >> FIXED_SHIFT);
在某些嵌入式系统中,浮点运算会较慢或不被支持。因此,使用固定点数运算可以提供一种有效的浮点数近似解决方案。
5.字节序转换(Endianness Conversion):
uint16_t swap_bytes(uint16_t value) { return (value >> 8) | (value 8); }
用于在大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)字节序之间进行转换的函数。
6.位掩码(Bit Masks):
#define BIT_MASK(bit) (1 用于创建一个只有指定位被置位的位掩码,可用于位操作。
7.计时器计数(Timer Counting):
#include
void setup_timer() {
// Configure timer settings
uint16_t read_timer() {
return TCNT1;
在AVR嵌入式系统中,使用计时器(Timer)来实现时间测量和定时任务。
8.二进制查找(Binary Search):
int binary_search(int arr[], int size, int target) {
int left = 0, right = size - 1;
while (left right) {
int mid = left + (right - left) / 2;
if (arr[mid] == target) {
return mid;
} else if (arr[mid] target) {
left = mid + 1;
} else {
right = mid - 1;
return -1; // Not found
用于在已排序的数组中执行二进制查找的函数。
9.位集合(Bitset):
#include
typedef struct {
uint32_t bits;
} Bitset;
void set_bit(Bitset *bitset, int bit) {
bitset->bits |= (1U bit);
int get_bit(Bitset *bitset, int bit) {
return (bitset->bits >> bit) & 1U;
实现简单的位集合数据结构,用于管理一组位的状态。
这些代码示例代表了嵌入式开发中常用的一些利剑级别的C语言工具代码。它们在嵌入式系统开发中具有广泛的应用,有助于优化性能、节省资源并提高代码的可维护性。
来源 | 知乎-晓亮Albert
排版 | strongerHuang
声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
-END-
往期推荐:点击图片即可跳转阅读
嵌入式产品开发的基本流程和注意事项
怎样写出让自己满意的嵌入式 C 语言程序?
嵌入式技术领域,有哪些坑?
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
关注我,一起变得更加优秀! |
