查看: 223|回复: 0
嵌入式Linux:strerror函数和perror函数
发表于 2024-6-13 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 T5 a+ z0 {$ L# ~点击上方蓝色字体,关注我们
' W& [- n3 a  Z( Gstrerror函数和perror函数是C标准库中的两个函数,用于处理和显示错误信息。它们帮助程序员在程序运行过程中了解并诊断错误原因。/ |0 Z# S9 q  j. O: J  a- X
/ v, {/ {7 G. |# \* }
strerror函数,返回错误消息字符串,需要程序员自己调用printf等函数来打印错误消息。更加灵活,可以组合其他字符串一起使用。
9 E. G+ n! N3 J6 N# v; Z1 y5 X0 x/ x& j2 z* Y9 x8 J
perror函数,直接打印错误消息,适合简单的错误报告。不需要额外的printf调用。
9 d4 m) j) z% a7 h) O/ F7 {, M* Z14 ~4 z' R) ~% ^0 E$ T- _
strerror函数
; U* x- |; h7 Istrerror函数将错误代码转换为相应的错误消息字符串。其原型为:. A8 X% q7 [' s! s9 _6 o: R
8 P  p0 T( p7 ^& C2 H" Y1 I3 t& B3 |9 A
  • char *strerror(int errnum);  ~( a. a- g; J' }6 H4 ^
    6 X, x9 g8 U1 j4 s0 e+ V& K# @
    参数
    ' J- p4 A) \" J4 o
  • errnum:错误代码,通常是全局变量errno的值。
    " v8 S/ A/ E, u" H& |7 f8 \) Q
    返回值
    - H5 F& w2 h! `5 e# `
  • 返回指向描述错误的字符串的指针。* d) x  B: P: T( _
    ! m4 W5 ?; x5 H( \在以下示例中,尝试打开一个不存在的文件会导致fopen失败,errno被设置为相应的错误代码。strerror(errno)将该错误代码转换为一个描述错误的字符串并打印出来。! [  b1 m1 I: U' A% A* a. T4 S
    * d- r9 D+ e7 L; z& ~% v6 c- k7 L
  • #include#include#include
    & [1 z% B: K7 _+ P: Z9 zint main() {    FILE *file = fopen("nonexistent.txt", "r");    if (file == NULL) {        printf("Error opening file: %s- m9 j+ |# r0 P
    ", strerror(errno));    }    return 0;}
    . t1 |: t! H5 @- N8 R: f2
      i' \  k7 A3 h. {2 N6 K4 Hperror函数
    & X0 Y9 }% O$ ~! U7 Z2 R( @9 u# h4 Operror函数直接打印一条描述错误的消息,错误信息包括由errno指定的错误描述。其原型为:  `+ v4 s  d. D% j: a- d1 Y9 c
    0 W6 H( X7 f; x& V0 v4 e
  • void perror(const char *s);
    - V) m1 N$ b  y$ s. L
    ' p; d1 f/ v* r4 D( J$ U+ A
    参数2 J! e2 @  P; A+ L# L9 _$ c
  • s:一个用户提供的前缀字符串,如果非空,则首先打印该字符串,然后打印一个冒号和空格,再打印错误消息。" x* P4 [3 P# u. R& E- \. x  G9 O
    返回值
    * u( D& m# s: B
  • 无返回值。  f) s8 ?4 \' u. z6 j. t2 ~6 s+ T- x
    : i. T3 O5 s) v: b
    在以下示例中,perror函数输出的消息包括用户提供的前缀字符串和错误描述。+ d$ [/ N) R+ {) V
    4 f2 v0 Q2 Y6 x; e
  • #include#include
    1 g. [! g& i; G2 rint main() {    FILE *file = fopen("nonexistent.txt", "r");    if (file == NULL) {        perror("Error opening file");    }    return 0;}
    % [, d& k, J, }3 {1 z" q例如,如果文件不存在,输出可能是:
    3 Z+ b6 U. h; A3 l/ p4 Q; [9 j7 N0 R* C# r' G* ?2 a
  • Error opening file: No such file or directory
    0 Z* ~. T. B7 |' z: w
    ! {6 @: }6 f% P: b* S+ O3 ]% U. O; A
           # t! h. X" m  C% X( _9 e$ F0 d( \+ d
    * U/ u) Z$ Y! _5 @0 t8 ^# j4 V( ?
    点击阅读原文,更精彩~
