| || II I I I I I || I I I I I I |\ /– –XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX*************** 当心!! ***************警告所有闯入者:本模块中的大部分代码都极度扭曲!小心处理。你以为你理解这些代码?不,你并没有,再仔细看看。****************************************************************/-----------------------------------我的代码很好,不需要写注释6 n3 d, K8 t. Z
【17】//删了这条注释,程序就会挂掉。问我为什么,我也不知道。+ S: g5 [8 _5 A# b0 G) Z. d
【18】//这段代码是 Sheetal 编写的,没人知道是干什么的,千万别改!6 Z! K" j1 b, F
【19】//下面这段代码是黑魔法,//来自某个 stackoverflow 链接。//请不要玩魔法,会伤到人。. s3 P" @7 ~4 z4 @' R
【20】//请 James Gosling 原谅我即将犯下的罪行。- K% v: e" S% \- p. j5 t
【21】//本来这段代码能够正常工作,但我的猫猫决定,//在我的键盘上来一场旅行……& D V3 a3 m: e
【22】//私有实例变量,用于存储年龄,public static int age;8 d0 ~8 q4 ?' r
( N. a w+ ?* j' x5 L+ g8 p
【23】//我不确定为什么这段代码能够正常运行,但问题确实修复了。& o8 H7 i3 q. G. q8 b
【24】longtime; /* 学习 C(要花很长时间)*/
" o+ L5 s$ k3 m; L* m7 S% m【25】/*哈哈哈!你永远也想不明白为什么这段代码能够正常运行。*/
" p- J, {. n# Z【26】//在此设置断点,你永远也运行不到这里。
' W+ z" @8 }& E- E0 v' @( i- ~ [【27】//如果你看到这条注释,那么说明我的程序可能成功了。: @$ c8 t3 h3 ?& A, M; S7 D* g
【28】//这段代码很垃圾,但已经凌晨3点了,我必须做一个了结。
) K. x+ \% u+ v1 |2 L【29】//将 i 加 1i++;
9 J( C& `7 b# H$ J* b【30】//Steve 没有发送属性,多么令人开心的创意啊。//下面我们使用可用的信息重新创建一次。// 这个逻辑不应该在这里,但我没耐心了,//就这样吧 // TODO:等待 DAN 修复这个问题。Wes,你别,你可千万别再掺和了。% ?, C& [- k) q6 _
【31】//新罗马人(Times New Roman)?老罗马人都怎么了?【32】// returnreturn;
+ H+ ~, C% C; i& d9 k- t7 n3 M3 O【33】private// 私有代表隐私,所以没有注释。 function LoadIt(IntID:Integer): Integer;1 V# ]4 ^) O- Z1 d" a1 z
【34】// 没错,这段代码会在3001年出问题,但首先到那时我已经死了;// 其次,到那时我们真的应该使用不同的系统了。
- b4 c; n: e" o bif (yearPart >= 01){ // 不听话的字节已被删除……}
- `8 d( P$ o' d9 ?; v( ^- x4 g) O: e# r# W! T
【35】/** * 实现 PaymentType 接口。 */public class PaymentTypePo implements PaymentType
6 Q) ]0 t# ]. @9 h【36】/* 这段代码不好。 TODO:改掉 */
- ?: v9 a; B4 w' h! @' y' W
3 ~: V" O" A) s7 m8 `. A【37】// 哇,现在这个 if 条件语句好大。# B: q& n/ F) @
【38】// 如果可以,请原谅我!
2 w# `3 W p7 d/ j3 j【39】// 亲爱的维护者:// 在你放弃尝试“优化”这个例程,// 并意识到这是一个多么可怕的错误,// 请将你浪费掉的时间加到下列统计数目中,// 作为给下一个人的警告://在此处浪费掉的小时数 =42
+ x% R8 z5 b6 ]- K+ B【40】#define TRUE FALSE // 慢慢调试吧,傻瓜( X, S/ y; p+ {$ L) T6 T o$ H
【41】/**永远返回 true。*/public boolean isAvailable(){return false;}
' S' q1 p( C- N+ }【42】int getRandomNumber(){ return 5; //这个值是我掷骰子得到的, //保证是随机的。}; F2 Q2 C2 g( A2 N% Q& v
【43】long long ago; /* in a galaxy far far away */(注:星球大战片头字幕)% |" t, }( b8 Q# L$ ]3 ^ I! W
【44】stop(); // Hammertime!(注:Stop! Hammertime为美国歌手MC哈默的一句流行歌词)4 q2 {1 a; O- j. ]9 H6 |6 v+ T0 b
除了上面的,还有一些注释也非常友好。
6 M( Y$ b' k& Z' {+ m) O; C
1 Q' c0 O3 r# Y4 n# D- r; k! Q* m
5 D' d4 [% c" ?1 m
! Z( b- _* C5 d
3 c7 y: D; r/ O6 g! G/ A
1 N0 i) I d/ n3 s: A$ B
-END-
" S) b& p3 e- s6 [4 ~0 f往期推荐:点击图片即可跳转阅读
! f+ L- o, I7 U! q
* @" q& [9 _: Y: M( x* f4 j
3 ?! K: {- q* n: x5 { ! K) W1 g/ U, C) p
' y1 W/ P' t2 w, a1 h# R/ Q* s
& R* \$ m4 K8 _
2 \% ?" `! l) ~- P& x
3 W4 k n, I: n5 F2 ~ 【嵌入式 AI】搭建开发环境,劝退不少初学者?+ E# @, M/ H; X5 N
g, u2 p* X2 \' z" t
* Q( Y' D {# w7 d/ V% @2 y . Y- ?8 T% u7 l, U0 p l
; O! u3 N5 G/ T' c4 [0 F# L
+ Z; I I# A& f- U" k0 H8 x: O& G
' o& v) Z" @9 x) ]# j% `: f: n
( V; D. c% m8 U# a' ^) x0 ~
( U. F5 v2 @6 I; {2 F1 j
9 W1 F: D2 Z6 `- k$ x" L
9 G9 |5 }9 K) v! Q1 [ % B8 v/ V2 R. o. y% _. t" z* C! I
【分享】好玩的嵌入式 AI ,机器视觉和音视频处理2 V# ]' z) y( }6 v8 h9 G- b" o
( Z$ ^7 K" N" e3 K9 v0 M- W
. d9 ^! B- \5 e. P0 e, O$ b! E' P ) ^+ r' Q; V' x3 f! i
' K/ X' i# a1 R7 e3 q" @
" U/ f! i/ w q( q0 M7 [- a7 i/ G4 @! w$ G
8 c- H* Z: X* l, `8 m+ Q3 V% `( {
1 O' j& x6 C, M3 q 0 K2 p) Q4 b% H
, c% t" V& u: X6 R
1 a: }& F7 k) O. w* t$ W0 ? # e2 d6 Z' i- L" `! w2 Y
努力学习,写出容易维护的嵌入式代码!
& C; r& p9 Y7 h- _( A6 z ; s$ R" v* r0 b) F1 c1 H
8 S5 l# x/ Y: N/ ~ 2 Y: N% o: S$ S) c: ^5 M5 E4 {8 A
5 R( J% l- F# k" ` ! o1 u, D8 s# H0 J
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
7 i- ]; f' }1 R& y0 D2 j; Z关注我,一起变得更加优秀! |
