点击上方蓝字和“好玩的MATLAB”一起快乐玩耍吧!/ L1 E. r& t2 K9 p l% j; i
, |6 z. k. o2 `9 ~
好玩的matlab
; H& R+ |. w- A! @带你解锁不一样的matlab新玩法
3 J- E+ q6 b* g' I! K6 L& i. C/ t/ f _
' ` e2 O; Z, B& Q今天介绍一下热力日历图,喜欢此推文的小伙伴们记得点赞+关注+分享!【尊重作者劳动成果,转载请注明推文链接和公众号名】
5 `- f5 ]* j8 N0 s( E2 Y
# O" {6 e1 b* U& M2 E* j效果图
/ B! a9 `0 _. Q! ?* \6 Y1 n
# e* K+ b' i. U4 J6 V
% w' A. J2 M1 k2 L! z
7 S( S5 H2 G/ b% ~- i7 i
热力日历图介绍热力日历图是一种数据可视化形式,它结合了传统日历的布局和热力图的颜色编码系统,用来表示时间序列数据的强度或数值。每个日历单元(通常是日)根据其对应的数据值被涂上不同的颜色。这种图表特别适合于展示随时间变化的模式,如温度变化、销售数据、网站流量或任何可以按天聚合的指标。' y; ~4 j( f5 @
热力日历图的特点:时间维度展示:按照标准日历的格式,将数据映射到特定的日期上,方便用户理解数据在时间上的分布。用户可以快速识别出数据中的周期性模式、异常值或趋势。颜色编码:通过颜色的深浅来表示数据的量级,直观显示数值的大小。常用的颜色映射包括从蓝色(代表低值)到红色(代表高值)的渐变,或者使用如jet、hot、cool或者自定义颜色等MATLAB预设的颜色映射。应用场景:热力日历图可以用在许多不同的领域和场景,包括:
# K6 L2 W1 u4 x7 Z地理信息:月天气温度、湿度、降雨量、河流流量等情况个人习惯追踪:如记录运动、睡眠、饮食等日常活动数据。业务分析:比如销售数据的日历视图,展现不同时间段的销售强度。健康监测:追踪患者的体温变化或者其他健康指标。网站分析:显示网站每日访问量,突出高流量日期。项目管理:标记项目的里程碑和截止日期,追踪项目进度。
6 G( f- e% I; f, M7 k- S绘图工具箱HeatmapCalendar【点赞、收藏=学会】1 R F8 s7 A0 ~* Q
classdef HeatmapCalendar %-------------------------------------------------------------------------- % @Author: 好玩的Matlab % @公众号:好玩的Matlab % @Created: 11,02,2023 % @Email: 2377389590@qq.com % 尊重劳动成果,转载请备注推文链接和公众号名,严禁商用。 %-------------------------------------------------------------------------- properties Data Year Month Colormap=hsv(255); CMapNum=255; end methods function obj = HeatmapCalendar(varargin) disp(char([20844 20247 21495 58 22909 29609 30340 77 97 116 108 97 98])) if nargin > 0 for i = 1:2:nargin if strcmpi(varargin{i}, 'Data') obj.Data = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Year') obj.Year = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Month') obj.Month = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'Colormap') obj.Colormap = varargin{i+1}; elseif strcmpi(varargin{i}, 'CMapNum') obj.CMapNum = varargin{i+1}; end end end if length(obj.Data)~=eomday(obj.Year,obj.Month) error('数据和当月时间数据不一致') end obj.plot(); end function plot(obj) dayNames = {'Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'}; monthNames = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', ... 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'}; firstDay = weekday(datenum(obj.Year, obj.Month, 1)); daysInMonth = eomday(obj.Year,obj.Month); hold on; numWeeks = ceil((firstDay - 1 + daysInMonth) / 7)+1; title([monthNames{obj.Month},' ',num2str(obj.Year)], ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold','fontname','Times New Roman'); for i = 1:length(dayNames) text((i-0.5)/7, 1-0.5/numWeeks, dayNames{i}, ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold','fontname','Times New Roman'); end normalizedData = (obj.Data - min(obj.Data)) / (max(obj.Data) - min(obj.Data)); cmap = colormap(obj.makeColorMap(obj.Colormap,obj.CMapNum)); obj.Colormap=cmap; dayCounter = 1; for i = 2:numWeeks+1 for j = 1:7 left = (j-1)/7; bottom = 1 - i/numWeeks; width = 1/7; height = 1/numWeeks; if dayCounter > daysInMonth rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', 'none'); elseif i > 1 && j >= firstDay || i > 2 colorIdx = max(1, ceil(normalizedData(dayCounter) * size(cmap, 1))); cellColor = cmap(colorIdx, :); rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor',[1,1,1]*0.95, 'FaceColor', cellColor,'LineWidth',2); text(left + width/2, bottom + height/2, num2str(dayCounter),'Color',1-cellColor, ... 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 14,'FontName','Times New Roman'); dayCounter = dayCounter + 1; else rectangle('Position', [left, bottom, width, height], 'EdgeColor', 'none', 'FaceColor', 'none'); end end end cBar=colorbar; colormap(cBar,obj.Colormap); caxis([min(obj.Data) max(obj.Data)]); cBar.LineWidth = 1.2; cBar.TickLength = 0.015; cBar.TickDirection = 'both'; cBar.FontSize=12; cBar.FontName='Times New Roman'; axis([0 1 0 1]); axis off; pbaspect([1 1 1]); hold off; end end methods(Access=private) function cMap=makeColorMap(obj,colorlist,num) color.Num= num; color.list=colorlist; for col=1:size(color.list,2) x=1:size(color.list,1); xi=linspace(1,size(color.list,1),color.Num); color.map(:,col)=interp1(x,color.list(:,col),xi); end cMap=color.map; end endend这个 HeatmapCalendar 类是一个 MATLAB 类,用于根据提供的数据绘制一个带有颜色映射的日历。下面是一个逐段的解释:: y I- j0 ~ x2 Y+ [7 ]
属性 (Properties)Data:包含用于绘制日历的数据。Year:年份,用于计算日期和确定日历布局。Month:月份,用于计算日期和确定日历布局。Colormap:一个颜色映射,用于根据 Data 的值给日历的每一天上色。默认为 hsv(255),这是MATLAB中的一个预设颜色映射。CMapNum:颜色映射中的颜色数量,默认为255。构造函数 (Constructor)HeatmapCalendar(varargin):这个构造函数接受键值对参数,允许用户在创建类的实例时设置属性。如果提供了参数,它将设置相应的属性,并在完成后立即调用 plot 方法来绘制日历。公共方法 (Methods)plot:这是一个用于绘制日历的方法。它使用 Data, Year, Month 和 Colormap 属性。方法执行以下步骤:计算月份的第一天和天数。计算需要的周数(日历的行数)。在日历上绘制天数和对应的颜色。根据 Data 值的范围,使用颜色映射对每天的格子进行上色。绘制色标 (colorbar),设置色标的属性,如线宽、刻度长度、方向和字体。私有方法 (Private Methods)makeColorMap:这是一个辅助方法,用于从一个给定的颜色列表创建一个颜色映射。这个方法通过插值来生成指定数量的颜色,以便用于日历的颜色编码。& [# M9 }9 b" D( j; U8 q c$ @- d6 Y
使用方法默认方法year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);
: x# l$ A& d/ U8 `, [" t- O
: R, _7 W) N* F7 X设置颜色数据量year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.CMapNum=4;P.plot();; ?, f. s' b. W h1 v
7 m$ T2 L% @. D- V, _设置不同的颜色条类型year=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.Colormap=winter;P.plot();5 ]( n8 [9 R! j( s" o
8 k- \! Z- ]2 s0 l- ~9 U自定义颜色条
' P1 `7 u. g/ Tyear=2023;month=11;data=rand(eomday(year,month),1)*100;P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month);P.Colormap=winter;P.Colormap=[0.0078, 0.0941, 0.7333; 0.9725, 0.0039, 0.5216];P.plot();4 J3 Z, `2 [" I9 r6 o; P
( x% V4 }- A1 S# q7 L
全年每月设置相同的颜色条类型4 J* X$ K% f l" n% [, s
clc; close all; clear;figure('Position',[1 72 1512 794])year=2023;colormapList={parula,turbo,hsv,hot,cool,spring,summer,autumn,winter,gray,bone,copper,pink,jet};for month = 1:12 subplot(3,4,month) data=rand(eomday(year,month),1)*100; P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month); P.Colormap=hsv; P.CMapNum=8; P.plot(); clear dataendsgtitle(num2str(year),'fontName','Times New Roman','FontSize',16)$ J6 D; o3 B+ A1 e0 t
) _9 ~; F; ^8 |. D7 M& l- ~- e全年每月设置不同的颜色条类型 I" y5 Y! y, K, k
clc; close all; clear;figure('Position',[1 72 1512 794])year=2023;cMapNum=[3,4,6,8,16,16,16,16,255,255,255,255];colormapList={parula,turbo,hsv,hot,cool,spring,summer,autumn,winter,gray,bone,copper,pink,jet};for month = 1:12 subplot(3,4,month) data=rand(eomday(year,month),1)*100; P=HeatmapCalendar('Data',data,'Year',year,'Month',month); P.Colormap=colormapList{month}; P.CMapNum=cMapNum(month); P.plot(); clear dataendsgtitle(num2str(year),'fontName','Times New Roman','FontSize',16)
$ M' X) _' M, ]! h( Z* q1 H, e
' J, A, I% s2 P: e* f
- s. n" B- U$ A" X& J3 S6 G- -THE END- -
J& H& A/ a# z6 V1 n, Z' Z' {9 q0 p
源码下载:gitee下载:https://gitee.com/iDMatlab/HeatmapCalendar
1 w1 a' X5 @' A6 Z0 i N
$ W Q3 n9 A' q; e7 X( ZQQ 群下载:
4 ~6 q [ @4 ?* k- }, ~0 l
. g; a. ]6 R g4 }! B6 n
fileexchange 下载:; E9 _" V9 M3 ?2 ]: H( s* ?
, @, w- X1 L( V @参考资料
; a! w1 O" w: b; ]【1】https://github.com/wa0x6e/cal-heatmap
& R5 Z( r8 o# V6 x# {: c \7 M/ c0 Q1 O7 S# H" _% r
) n$ l: i, i3 [' n
( Z8 c6 _- M7 z; i+ m
送书活动
7 o" j. H8 @+ d# o% C& @
) M; n4 `5 J; o% J3 L0 _
o& K9 Y: k0 S0 {( A! k u
: _ A/ E" c' `6 R) z
包邮赠送 「北京大学出版社」赞助《Origin科研绘图与学术图表绘制从入门到精通》" s8 J$ }* y; V. y& D% ^0 x5 z
3 A8 ^8 q( L; A
1.由浅入深,循序渐进:本书以初级和中级读者为对象,首先从Origin使用基础讲起,再辅以Origin在实际工作中的应用案例,帮助读者尽快掌握利用Origin绘制科技图形和进行数据处理的技能。2.步骤详尽,内容新颖:本书结合作者多年的Origin使用经验与实际科研工作的应用案例,将Origin软件的使用方法与技巧详细地讲解给读者。讲解步骤详尽、内容新颖,并辅以相应的图片,使读者在阅读时一目了然,从而快速掌握书中所讲内容。3.实例典型,轻松易学:通过学习实际案例的具体操作是掌握Origin的方式。本书通过综合应用案例,透彻详尽地讲解了Origin在曲线拟合、数字信号处理、峰拟合和光谱分析、统计分析等多个方面的应用。4.全彩印刷:图表案例精彩呈现,带来良好的阅读体验,方便理解和学习。% b1 j8 m8 n! ~
【抽奖方式及满足条件】:: |0 S g6 n# f" p9 J& E' T" M
1.关注「好玩的MATLAB 」公众号和视频号
7 m! z! O9 C0 @; M6 D# X
9 U) ^- e. M" H* d# j- W/ v5 s3 L
2.给本文点【赞】+【在看】;
5 P4 G& m8 q( D& r4 F; ]3.留言区评论点赞最多的前3名。+ T7 V, `; ]6 Y: a B) ~( J: O
4.本活动只针对从未获过奖的同学,之前获过奖的小伙伴,不用参加。
7 @/ W- R7 {* Z" O/ l. \同时满足上述4个条件的读者朋友,包邮赠送一本:4 U) D3 Q: r8 [! e9 H& |' _7 j
【开奖时间】:2023年11月4日夜晚8点
* ?0 f' e9 W% t- ]. w* ^0 N【领奖方式】:在开奖时加小编私人微信:idmatlab
# _4 N: x* M l& x) Q% M8 F扫一扫加管理员微信
! t, {+ H; y+ H2 l' y. u
5 G. F/ {/ H) e# U' z ?- w
