此安装包基于 Cadence SPB/orcad Release 17.2 的官方发行版制作并进行了一定的精简和优化,主要用于方便个人学习Capture原理图设计、PSpice仿真以及PCB layout的用途。此安装包已经进行了预激活处理,并已更新到了 Cadence SPB 17.2 的最新补丁版本,所以安装后就直接可用了,无需再进行安装更新补丁以及破解激活的操作。
此安装包主要包括了Capture原理图设计、PSpice仿真、Alelgro PCB Editor及PCB SI组件,未包含的特性有:
OrCAD_EE_Designer
OrCAD_FPGA_System_Planner
allegro_AMS_Simulator
Allegro_Package_Designer
Cadence_SiP
如需完整功能的安装包,请访问吴川斌的博客网站的Cadecne安装包资源下载页面获取:
https://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/
系统需求
从Cadence SPB 17.0版本开始,官方的安装包就只支持64位的操作系统了,所以这个基于官方发行版制作的安装包自然也是需要64位操作系统的支持;
最低的支持版本为Windows 7 64位操作系统,当然,更高的操作系统版本自然是没有问题的;
安装后将占用接近10GB的硬盘空间,因为相对于16.6版本,17.2版本附带有sigrity仿真组件,可以进行PCB的SI/PI仿真,老wu保留了Sigrity仿真这部分的完整功能并没有做任何的修改,然后还保留了完整的Help文档和官方带的项目案例方便大家学习。
安装注意事项
此安装包的出发点是“不能因安装问题而放弃Cadence软件的学习”,为了尽可能地帮助大家安装成功,安装包经过了优化处理,但由于Cadence软件架构自身的限制,需要避让一些坑点:
不要安装在C盘,有些操作系统的设置限制了对C盘的文件读写权限,需要具有操作系统管理员级别的用户权限才能执行成功,这往往会造成后续在使用软件过程中出现莫名的异常问题;
安装路径尽量简短,不要有中文以及特殊符号等字符,最佳实践就是安装到磁盘的根目录,如 D:\Cadence\ 这样的简短路径下;
此安装包已经经过了预破解激活,安装后无需进行再次破解激活操作。
最好在安装前退出安全防护软件,以免相关的注册表操作被拦截,造成安装失败。整个安装包老wu使用了火绒以及卡巴斯基个人版进行了完整扫描,大家可放心使用。
安装步骤:
安装建议是跟进需要修改盘符即可,保存安装路径尽量简短,比如D:\Cadence或者E:\Cadence这样的路径,点击「完全」安装选项,进入下一步的安装向导界面
如果您系统里未有安装过 Visual C++ 2005、Visual C++ 2008、Visual C++ 2010的运行时库,安装包会自动进行安装这些运行库,点击Yes允许即可。
Cadence SPB 17版本之后,Capture CIS需要的ODBC默认驱动改为了sqllite,如果您系统没有安装包sqlite版本,安装向导程序将会自动启动sqlite的安装步骤,一路next即可
等待安装结束即可,所安装的 Cadence SPB 17.2 已经是最终的更新版本,并且也已经破解激活,无需再进行额外的操作即可开启软件进行学习。
版权所有
此安装包所安装的 Cadence 相关软件版权归属于 Cadence Design Systems 公司所有,此安装包所安装的软件仅限于个人学习研究软件用途,不得用于任何的商用环境,违规使用造成的任何侵权问题与老wu无关。
U?ェ?*U
如何下载Cadence SPB 17.2 个人学习版安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|Cadence17.2个人学习版
或者
下载|6325
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
