COMSOL 于 2023 年 11 月 8 日发布了其多物理场仿真软件的最新版本,即 “COMSOL Multiphysics version 6.2″。在 COMSOL Multiphysics version 6.2 中,引入了用于有效仿真和数字孪生的数据驱动代理模型功能。此外,该版本进行了一系列功能增强,包括为电机分析设计的高性能多物理求解器、湍流 CFD 仿真最多提速 40%、室内和客舱声学脉冲响应计算大幅提速等。此外,当在集群上运行时,声学和电磁学的边界元分析(BEM)的执行速度提高了最多 7 倍。
这里老wu引用COMSO官网关于COMSOL Multiphysics 6.2 版本主要新增功能的介绍:
通用更新用于 App 快速计算的代理模型
添加了计时器事件,可将 App 用作数字孪生模型
新的插件,用于创建带菜单和按钮的自定义功能区选项卡
地板阴影可视化
曲面上的流线图
表达式语法突出显示
“模型开发器”树的节点过滤
与保存的比较 按钮,用于查看自上次保存模型以来的所有更改
通用的连续相切选择
改进了“模型管理器”的搜索和维护操作
用于“模型管理器”数据库的应用程序接口 (API)
不确定性量化模块:相关输入参数
优化模块:基于特征频率的拓扑和形状优化
电磁更快的非线性电机和变压器的时间维度周期性分析
新增用于电机声学、结构、多体、传热和优化分析的选项
用于生物组织和电介质的色散材料模型
绞合导体(如利兹线)建模
磁场仿真的自动稳定
增强了基于边界元法 (BEM) 的高频分析
更有效地处理等离子体中的化学反应
求解前预览半导体掺杂分布
新增射频仿真选项,用于计算 1 g 和 10 g 样本量的平均比吸收率 (SAR)
模拟光波通过液晶的传播过程
结构力学用于损伤和裂隙建模的固体相场
虚拟裂纹扩展法
接触模型的自动稳定
电路板的翘曲计算
电机的磁-结构多物理场分析
用于电迁移、氢脆和其他现象的固体传递
水分输送与结构变形的强耦合
通过外部载荷加速无约束结构的惯性释放分析
新增专用于锂电池应用的黏塑性材料模型
新增用于聚合物黏塑性的材料模型
更强大的纤维建模功能
形状记忆合金的多项增强功能
非线性材料实验数据的专业参数估计
新增用于基本单元和代表性体积单元的零件库
带多层壳的压阻多物理场
声学房间和车厢声学的脉冲响应计算速度提升了一个数量级
具有频率相关边界阻抗的真实吸声建模,用于时域分析
针对多孔弹性波的各向异性材料
新增端口条件用于涡轮喷气发动机进气道等结构的气动声学分析
用于热黏性声学建模的滑移壁和表面张力
更快的声学边界元法 (BEM)
用于密集频率扫描的渐近波形估计 (AWE) 方法
振动声学多物理场的模态分析
波形音频文件格式 (WAV) 导入
流体 & 传热湍流计算速度提升高达 40%
新增 7 个用于高马赫数流动的 RANS 湍流模型
可压缩流动的大涡模拟 (LES)
用于初始化的势流
用于旋转机械的混合平面方法
用于黏弹性流动的构象公式
根据 GPS 位置获取 ASHRAE 天气数据
间距表面之间的热阻连接
用于二维轴对称模型的参与介质中的辐射
提高了带热辐射的轨道热载荷分析的性能并改进了工作流程
多孔介质中的非等温反应流
新增将多孔介质中的达西定律流动与无孔域耦合的选项
“聚合物流动模块”现在包含参数估计功能
模拟金属加工中的退火
化学 & 电化学多相流的气液平衡建模
电化学和腐蚀的接触电阻边界
用于准确描述气体扩散电极的孔隙-壁相互作用(克努森扩散)模型
为电池建模自动定义荷电状态和健康状态变量
改进了初始荷电状态、电池电压和电极电压的初始电荷分布
增强了管道外加阴极保护的建模功能
“化学反应工程模块”现在包含参数估计功能
CAD 与网格新的距离测量和质心测量特征
详细控制沿扫掠路径的扭转
用于选择的逻辑表达式
适用范围更广的扫掠网格特征
更轻松地生成周期性边界的网格
新增表面重新划分网格方法,用于导入的立体光刻 (STL) 网格
端盖面的边选择得到改进
CAD 导入支持最新的文件版本
自动处理 ECAD 导入的内部铜层位置
偏移面和放样功能得到改进
如何安装 COMSOL Multiphysics 6.2
COMSOL 6.2 的安装与 6.0的安装流程「完全一至」,COMSOL 6.0 的安装流程老wu之前的博文已经给出截图,老wu这里就不再重复一遍了,直接复用 COMSOL 6.0 的安装流程截图,??
「唯一的不同」就是在选择License文件时,指向COMSOL 6.2 配套的Crack文件夹内的「LMCOMSOL_Multiphysics_6.2_SSQ.lic」文件即可。
完成安装即可,不需要替换任何文件。
如何下载COMSOL Multiphysics 多物理场仿真软件关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|COMSOL仿真软件
或者
下载|6255
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
