查看: 668|回复: 0
CAM350 v15 及 BluePrint v7 安装下载分享
发表于 2023-12-1 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
DownStream 家的CAM350是一款功能强大易上手,用于帮助工程师检查 Gerber 的解决方案。提升pcb设计的DFM检查,为PCB制造准备数据,并确保最佳的制造流程。除了CAM350,还有好用的BluePrint-PCB,可以像使用 Microsoft Office 的操作方式快速的输出包含PCB制造、组织等所需的电子智能文档,该智能文档还可以连接包括声音、影像、外部文件、网页……等等的超链接。
DownStream Technologies 的 CAM350 v15  版本和 BluePrint-PCB  v7 版于不久前发布了,新版本包含了许多新功能和性能改进。
Cam350 v15 版本引入了新的钢网设计工具包,便于使用导入的制造数据创建 PCB 锡膏钢网,增强了网表和设计文件比对功能、自动层对齐、与 BluePrint-PCB 的拼版设计集成以及与 Cadence allegro 的集成。
BluePrint v7 引入了多项改进,包括修改 BluePrint 的参考指定功能,最大限度地减少 ECO 执行后对 PCB 装配图的返工,以及增加文档比较模块,帮助用户分辨不同文档包修订版之间的变化。
更多当前版本的更新细节可移步到downstreamtech的官网浏览相关的release highlights文档:
https://www.downstreamtech.com/support/download/release-highlights/
安装此新版本需要注意操作系统的版本要求
您的电脑应满足或超过以下要求。
64位的Windows 8,8.1,10
处理器:2GHz或更快
内存:8GB以上
磁盘空间:2GB可用
显卡。首选带有板载显存的独立显卡(为了获得最佳3D性能)
64位MS Office 2013或更高版本(如需文档输出功能的话)
注意:这个版本的CAM350 和BluePrint 是64位应用程序,只能在64位Windows 8和10上运行,已经停止支持Windows 7。
CAM350 v15 及 BluePrint  v7 的安装方法请参考网盘内的安装视频文件
如何下载CAM350安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CAM350
或者
下载|6002
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
