查看: 315|回复: 0
如何注册OpenAI账号体验ChatGPT
发表于 2024-2-22 19:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想注册ChatGPT的同学这几天又多了起了,老wu觉得干脆把注册流程整理成一篇博文好了,有需要的同学可以参考下。
目前注册ChatGPT需要以下步骤:
1.准备电子邮箱,用来接收OpenAI发送的验证码,可以用企业邮箱或者gmail这样的国外免费邮箱,老wu试了163这样的国内免费邮箱,openai提示是不支持的邮箱类型。
2.能访问openai.com,由于openai对部分地区做了IP封锁,老wu建议可以买个阿里云的海外节点的ECS云服务器,比如买美国的,选按量付费类型,不用的时候就停机,停机期间只收基本的云盘存储费用,或者直接用完即扔,有用到ChatGPT时再把服务器开机运行,然后操作系统选windows server,这样就可以用远程桌面登录,也就是登录ip地址在美国的云服务器,然后在远程桌面里打开浏览器访问chat.openai.com网站进行注册,当然,只要是能访问openai.com页面就行,比如你的IP没有被封锁,或者采用其它的代理访问方式都是可以的。
3.一个国外手机号,如果你没有国外的能接短信的手机号,那也没有关系,可以用国外的代收短信的网站来接收短信。
目前,也就是老wu写这篇文章时的2024年02月22号,按现在openai的注册验证策略,如果只是用网页版的chatgpt服务是不需要验证手机号的,但如果你需要openai的key以便调用openai的api接口,是需要先验证手机号的。
对于+86开头的国家代号,openai目前是不支持的,所以需要用个国外的短信代收平台来接收短信验证码,推荐 https://sms-activate.org/
在sms-activate.org/先注册个账号,因为代收短信验证码是付费的服务,所以得往账号里充值短信接收余额,最低充值2美元,支持支付宝支付。
最小充值2美元,平台抽佣0.1美元,需要支付2.1美元,按当前的汇率换算到卢布可得到186卢布。
而当前的短信代收服务费,一次大概花费10卢布,剩下的可以下次再用或者帮助别人注册 ( ̄▽ ̄)”
支付成功后,回到账号后台,点击左侧的OpenAI或者在服务选择中搜索openai或者gpt
这里需要注意的是,不是所有国家都能接收openai的短信,而且不同国家的短信代收费用也不一样,老wu这里选择印度尼西亚,费用只需10卢布。
点击购物车图标之后,在页面右侧,可以看到你购买的手机号:
这里的+62(895)06905601 就是手机号,有效时间是20分钟,我们需要在这20分钟内完成短信验证,复制该号码然后在openai的手机验证页面粘贴该手机号,国家选印度尼西亚,区号就自动设置为+62了,我们只需输入不带括号的89506905601即可
如果两分钟后没有收到短信验证码,是可以在sms-activate.org网站页面上点击取消按钮的,取消后会返还消耗的卢布,取消后我们可以重新再买个号码或者更换国家区号后再次购买。
验证通过之后,登录https://platform.openai.com/api-keys可以创建对应的openapi key,使用openapi key可以享用第三方开发的功能,比如调用openapi的翻译或者AI代写文章生成图像等等。
现在的AI发展确实是太快了,在去年ChatGPT 4 发布的时候,老wu已经感叹AI的代码能力已经远超自己了,所以后来在aligouskill工具的开发上,QT界面相关的很多代码都是ChatGPT生成的
现在又爆出来个Sora,视频创作能力也是吊炸天,如下边贴出来的这个视频,是昨天OpenAI刚秀出来的,这狗子甚至还会皱眉眨眼若有所思的样子,实在太狗了
