查看: 21|回复: 0
凡亿Allegro Skill布局功能--快速切换格点介绍与演示
管理员
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro pcb设计系统中,格点设置需点击菜单栏"Setup > Design Parameters..."选项,在“Design Parameter Editor”对话框中点击"Setup grids"选项,如图1所示,然后在弹出的"Define Grid"窗口中配置参数,如5等份1mil的间距,如图2所示。该流程涉及多层窗口跳转,操作较为繁琐,相比之下,FanySkill**的"格点"功能实现了更高效的设置方式,只需一键即可快速完成格点的调整,省去了复杂的菜单**过程。
1 “Design Parameter Editor”弹窗
2 设置格点
1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-格点”选项,如图3所示,或直接输入快捷命令“FYCW”快速调用格点功能。
3 打开“格点”功能
2、在"Grids Tool"对话框中,顶部的"Units"会显示当前使用的单位,该单位与Allegro系统中单位设置一致。如需修改单位,请先在Allegro系统设置中调整单位,然后重新打开对话框即可完成单位更新。对话框中间数字前面的圈点击选中,即可一键设置该尺寸的格点,如图4所示。
4 “Grids Tool”对话框
3、为提升设计效率,建议布局时使用25mil的格点,便于元件摆放与对齐,布线切换至5mil格点。可将"Grids Tool"对话框放置于界面角落,在布局和布线时快速切换对应推荐的格点。
& o$ {* j+ ]( h3 J
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
9 X) C7 E' ?7 D) u8 t
凡亿allegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
7 L" H, y7 u, t7 R
