CST Studio Suite 2024 SP2 更新补丁已发布,修复了若干Bug并增加了若干功能,更新补丁已上传到了网盘中,有需要的同学请按文末给出的方式到博客的公众号发消息自行获取。
这里简要介绍一下更新补丁的安装。
如果是全新安装的流程,老wu是建议先安装CST Studio Suite 2024,然后接着打SP1更新,然后再打SP2更新,最后用SP2更新里的破解文件完成授权激活。
如果是已经安装了CST Studio Suite 2024并开始使用了,然后要安装SP2 更新补丁,在破解的时候需要注意先停掉CST Studio Suite的相关服务,否则会提示文件复制失败。
启动“CST Update Manager 2024”安装SP更新包
点击“Import”浏览指向.sp文件,然后点击“Install”完成sp更新包的安装。
更新完成后需再次破解,但在破解前,需先停止CST Studio Suite的相关服务。
打开Windows系统的「服务」面板,先停用CST Studio Suite的相关服务。
然后将「DS SIMULIA CST STUDIO SUITE 2024.02 SP2 Update Only x64\Crack」子文件夹内的「CST Studio Suite 2024」文件夹直接复制到CST的安装路径下替换同名文件。
替换完成后再次把CST的服务启动即可。
CST Studio Suite 2024 SP2的更新简介
通用 / 环境改进了Windows上处理器组的稳定性。
修正了子项目导入时体素模型的定位问题。
修正了loft编辑行为。
加速了带有网格形状的项目打开时间。
允许在环境变量中指定备用Java路径。
Linux专属,改进了缺少XDG_RUNTIME_DIR时的非交互式会话处理。
修复了小部件焦点矩形不可见的错误。
在RLC节点对话框中,如果是第一个创建的节点,则不再建议文件夹。
调整了非参数优化对话框中设计响应的初始列大小。
实现了在求解器没有加速设置时的描述性错误消息。
在许可对话框中再次启用“最小化”功能。
修正了带有logfactor但无有效单位的结果的dBm和dBu绘图。
修正了在求解器启动时,如果场源端口被重命名,其不正确的行为。
修正了CST Cable Studio模拟项目的更新行为,有时节点、段和电缆束会被复制。
体素到网格特性不再因名称相似而覆盖现有的网格形状。
修正了环面属性编辑行为。
使1D图的缩放和平移行为更可靠。
新增了对SOLIDWORKS 2024导入的支持。
CST Power’By从3DEXPERIENCE加载几何体时加载发布的知识库参数。新功能!
提供了在3DEXPERIENCE云上下载网格模拟运行文件的可能性。新功能!
修复了嵌入式3DSearch的问题,因为3DEXPERIENCE 2024x FD01的预过滤器语法已更改。
系统组装和建模 (SAM)在3D模拟项目中设置运行ID参数不再导致重复的组装更新。
修复了T-solver对话框中阵列任务模拟项目的激励列表设置配置。
EDA导入 / EDA工具新增Gerber多层设置和导入。新功能!
Python PCB API现在支持创建和修改组件和焊盘堆叠。新功能!
如果所有组件都定义为短路,则导入失败。
如果“有效堆叠”被禁用,“Soldermask厚度”将不正确。
分布式计算 (DC)修复了参数扫描/优化器运行时的令牌/信用计算问题。
修复了由于认证过期而导致的DC运行在两小时后中止的问题。
修复了CST DC主控制器中排队作业过多时的许可证线程资源问题。
后处理修复了DC的次要量场监视器初始化问题。
改进了从S参数结果模板的TDR准确性。
ISAR计算结果模板:修复了极坐标重排选项的处理。
修复了FD-Solver运行后重归一化结果模板的使用。
修正了缩放极坐标远场图的显示极坐标网格。
修复了SAR计算对话框中“查看结果”按钮的不一致激活。
高性能计算 (HPC)集成了Intel MPI 2021 Update 10,并将其作为默认版本。新功能!
CST Microwave Studio – 通用如果在命令行上同时定义了HF时域求解器(-r)和“仅运行离散化”(-r_discretizer),“仅运行离散化”将从现在开始获胜。
改进了非参数优化器对话框中滤波器组合设计响应的数据一致性检查。
非参数优化数据检查现在只在活动设计响应的错误上发出警告。
CST Microwave Studio – 瞬态求解器修复了4插槽系统设置问题。
CST Microwave Studio – 瞬态求解器 (TLM网格)修复了体素体周围远场监视器捕获表面的包围。
CST Microwave Studio – 频域求解器在使用原理图任务中的频域求解器时放宽了一些要求和检查。
为FDSolver对象添加了GetStimulationPort和GetStimulationMode方法,以检索基本激励设置。
修复了同时激励列表中的一些问题。
长名称的同时激励在“选择激励”对话框中无法显示。还添加了一个上下文菜单,用于永久隐藏一些激励。
CST Microwave Studio – 频域求解器 (四面体网格)功率损耗计算“每个实体”现在区分体积损耗和金属损耗。
非参数优化:修复了直接性或增益的单个组件的远场计算。
CST Microwave Studio – 积分方程求解器重命名了导航树中的网格质量图。
ACA支持“增强CFIE类型2”PEC固体处理。新功能!
修复了求解器对话框的不正确行为。
修复了激活无限地时辐射功率计算。
CST Microwave Studio – 渐近求解器当GO和PTD同时激活时显示警告消息。
修复了通道计算工作流程中的一些问题。
CST EM Studio – LF时域求解器 (四面体网格)非参数优化:修复了设计响应“高通滤波器”和“傅里叶系数”的错误。
CST EM Studio – 部分RLC求解器加速了大型网格/多个RLC节点的自动节点对创建。
CST Mphysics – 通用修复了在机械求解器中导入热场对话框的无响应问题。
CST Mphysics – 耦合热传递求解器改进了动态风扇下Rhie-Chow插值的稳定性。
修复了重叠固体中固体热通量监视器报告。
改进了接近1的辐射率的辐射热通量处理。
修复了薄材料角落的体积分数计算。
Spark3D解决了在关闭Spark3D任务后偶尔导致CST DES锁定的问题。
Fest3D修复了双模式合成工具的问题。
解决了在端口中可访问模式数量大时自适应频率采样的问题。
修复了在优化带有Fest3D块的设计工作室项目时响应更新的问题。
修复了在选择BIRME3D求解器并在蘑菇型馈电腔元素中选择圆柱基函数时计算共振的问题。
CST PCB Studio提供了DDR4参考网络(CLK/DQS)功能。新功能!
现在可以手动设置冲突的差分引脚设置。
PI求解器现在会警告部件和组件之间的引脚不匹配。
修复了包实例和partlib中的组引脚显示和刷新。
修复了处理非典型DDR4拓扑(分支)时的问题,考虑内存/控制器在查找连接另一侧的引脚时。
修复了2D PCBS结果查看器帮助。
CST Boardcheck修复了项目模板中非标准名称的产品CST BOARDCHECK。
CST Design Studio – 通用导入Touchstone 2.0数据文件时,新增了特征矩阵格式关键字“Upper”和“Lower”。新功能!
在IBIS缓冲模型中包含功率意识关键字([Composite Current],[ISSO PD],[ISSO PU])。新功能!
解决了在更改clonee为特定块类型时Clone Blocks的不稳定性。
允许导出CST Studio Suite块。新功能!
改进了通过VBA设置瞬态任务激励时的错误处理。
通过VBA定义的瞬态任务激励现在默认有定义的信号类型。
为瞬态任务启用1DSignal定义预览。新功能!
修复了特定场景下天线放置的覆盖测试。
新的图形用户界面用于处理IBIS-AMI任务中的AMI参数。新功能!
确保在通过SimulationTask VBA命令设置“Tmax”和结果选项“Stop time”时,它们之间的同步。
修复了在罕见情况下涉及电压控制开关的集总元件组合中导致不正确模拟结果的问题。
支持LTSpice特定TABLE语法的行为源,用于具有LTSpice方言的SPICE块。
修复了具有多模式端口的块的合并结果任务的执行。
CST Design Studio – 混合求解器任务解决了在某些情况下F-solver计算了比必要的更多的频率样本的问题。
修复了(去)激活所有耦合类型之间的天线对天线耦合。
IdEM StudioIdEM Studio,新的宏建模工具,已嵌入并集成到CST Studio Suite中。新功能!
Filter Designer 3D修复了谐振器设计助手中Resonator Square Screw组件的不正确模型图像。
修复了低阶带阻拓扑。
修复了谐振器设计助手中无杂散带
如何下载CST STUDIO SUITE 三维全波电磁场仿真软件合集关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|CST STUDIO SUITE
或者
下载|6007
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
