2024 年 3 月 5 日 – 微电子行业标准制定的全球领导者 JEDEC 宣布发布显存下一代标准 – JESD239 图形双倍数据速率 (GDDR7) SGRAM。JESD239 GDDR7 提供的带宽是 GDDR6 的两倍,每台设备的带宽高达 192 GB/s,可满足图形、游戏、计算、网络和 AI 应用中对更多内存带宽不断增长的需求。JESD239 标准文档现已对外开放供免费下载,只需在https://www.jedec.org/注册后登录即可。
GDDR7内存标准的核心优势在于其卓越的数据传输速率,相较于前代GDDR6标准有了显著的飞跃。三星执行副总裁兼内存产品规划主管 YongCheol Bae 表示:“人工智能、高性能计算和高端游戏需要高性能内存来以前所未有的速度处理数据。” “GDDR7 32Gbps 将实现 1.6 倍的性能提升,同时具有最高的可靠性和成本效益。”
“GDDR7 是首款不仅专注于带宽,而且通过整合最新的数据完整性功能来满足 RAS 市场需求的 GDDR,这些功能使 GDDR 设备能够更好地服务云游戏和计算等现有市场,并扩展到 AI、 JEDEC GDDR 小组委员会主席 Michael Litt 说道。
除了更快的数据访问速度,GDDR7还支持高达32 Gb的单模块容量,为需要处理大量数据的应用提供了充足的内存空间。
在能效方面,GDDR7同样表现出色。新标准预计将降低内存模块的工作电压,从而减少能耗,这对于移动设备和对能效有严格要求的数据中心尤为重要。
GDDR7的应用前景广阔,预计将在游戏机、高性能个人电脑(PC)、以及数据中心等领域发挥关键作用。随着对图形处理能力需求的不断增长,GDDR7有望迅速成为市场的新宠。
JESD239 GDDR7 标准的技术亮点是首次使用了脉冲幅度调制 (PAM) 接口,其采用的PAM3 接口提高了高频操作的信噪比 (SNR),同时提高了能效。
PAM3使用三个电压级别(+1、0、-1)来表示数据,因此每个PAM3符号可以携带1.58个比特,而NRZ只能携带1个比特。这意味着PAM3信号编码可以在相同的频率下传输更多的数据,从而提供更高的传输速率。
GPT时刻:
PAM3 和 NRZ 是两种不同的信号编码方式,它们在数字通信中有着不同的特点和用途。PAM3 是一种脉冲幅度调制的三级信号编码方式,而 NRZ 是一种非归零信号编码方式。它们之间的区别主要在于传输速率、数据传输方式和误码率等方面。
PAM3 是一种三级信号编码方式,可以在每个符号中传输1.58位的信息。相比之下,NRZ 是一种二进制信号编码方式,每个符号只能传输1位的信息。PAM3 可以通过三个不同的电压状态来表示三个不同的数值,而 NRZ 只能通过高低电平来表示逻辑 1 和 0。
此外,PAM3 和 NRZ 在误码率方面也有所不同。PAM3 的误码率为 TER(Trit Error Ratio),而 NRZ 的误码率为 BER(Bit Error Ratio)。PAM3 的误码率通常比 NRZ 更低,这意味着在传输过程中,PAM3 可能具有更好的抗干扰能力和更高的可靠性。
因此,PAM3信号编码可以提供更高的传输速率,这也是为什么GDDR7内存使用PAM3信号编码来实现36 Gbps的数据速率。
GDDR7 的市场应用
JEDEC 标准发布意味 GDDR7 技术成熟,并即将投入市场。预计 Nvidia 下一代 Blackwell 架构和 AMD RDNA 4 GPU 将率先采用这一新技术,尽管高端产品可能首先导入,但出于成本考虑,两家公司的中低端产品仍可能选择使用 GDDR6。
此外,2024 年底 Nvidia 将推出资料中心版的 Blackwell,但将使用 HBM3E 而非 GDDR7。
消息来源:
https://www.jedec.org/news/pressreleases/jedec-publishes-gddr7-graphics-memory-standard
