查看: 539|回复: 0
Cadence SPB 17.2 个人学习版已更新
发表于 2024-5-15 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence SPB 17.2 个人学习版的安装包已经重新制作,主要是修复了之前打开关联的设计文件时会遇到提示需要重新进行程序配置的问题。
这个问题可能是Cadence SPB 17.2需要安装的总文件数太多了,而老wu用来制作安装包的Advanced Installer貌似对巨量文件数的支持并不够友好,老wu也调了蛮久最终都没找到具体原因,所以决定舍弃Advanced Installer的文件打开类型关联的功能,换成在Advanced Installer中运行PoserShell脚本来修改注册表的方式实现文件类型的关联。
具体的PowerShell代码老wu也分享在了博客网站,详见这个链接:
https://www.mr-wu.cn/associate-file-types-with-an-opening-method-in-powershell/
同时这个版本还增加了Capture CIS的ODBC数据源,同样是舍弃了Advanced Installer的内置的ODBC数据源操作功能,改成了运行PoserShell脚本来实现,详见这个链接:
https://www.mr-wu.cn/使用powershell创建odbc数据源/
好吧,现在Advanced Installer就只用到了简单的安装向导界面逻辑的管理功能而已了
Cadence SPB 17.2 个人学习版基于 Cadence SPB/orcad Release 17.2 的官方发行版制作并进行了一定的精简和优化,主要用于方便个人学习Capture原理图设计、PSpice仿真以及PCB layout的用途。此安装包已经进行了预激活处理,并已更新到了 Cadence SPB 17.2 的最终版补丁版本(Hotfix_SPB17.20.080),所以安装后就直接可用了,无需再进行安装更新补丁以及破解激活的操作。如果您现在需要安装Cadence SPB 17.2并且只需用到Capture原理图设计、Pspice仿真以及allegropcb设计功能,老wu是推荐直接安装这个个人学习版会比较省事。
此安装包主要包括了Capture原理图设计、PSpice仿真、Alelgro PCB Editor及PCB SI组件。
如需完整功能的安装包,请访问吴川斌的博客网站的Cadecne安装包资源下载页面获取:
https://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-resource-downloads/
系统需求
从Cadence SPB 17.0版本开始,官方的安装包就只支持64位的操作系统了,所以这个基于官方发行版制作的安装包自然也是需要64位操作系统的支持;
最低的操作系统支持版本为Windows 7 64位操作系统,当然,更高的操作系统版本自然是没有问题的;
安装后将占用接近10GB的硬盘空间,因为相对于16.6版本,17.2版本附带有sigrity仿真组件,可以进行PCB的SI/PI仿真,老wu保留了Sigrity仿真这部分的完整功能并没有做任何的修改,然后还保留了完整的Help文档和官方带的项目案例方便大家学习。
安装注意事项
此安装包的出发点是“不能因安装问题而放弃Cadence软件的学习”,为了尽可能地帮助大家安装成功,安装包经过了优化处理,但由于Cadence软件架构自身的限制,需要避让一些坑点:
不要安装在C盘,有些操作系统的设置限制了对C盘的文件读写权限,需要具有操作系统管理员级别的用户权限才能执行成功,这往往会造成后续在使用软件过程中出现莫名的异常问题;
安装路径尽量简短,不要有中文以及特殊符号等字符,最佳实践就是安装到磁盘的根目录,如 D:\Cadence\ 这样的简短路径下;
此安装包已经经过了预破解激活,安装后无需进行再次破解激活操作。
最好在安装前退出安全防护软件,以免相关的注册表操作被拦截,造成安装失败。整个安装包老wu使用了火绒以及卡巴斯基个人版进行了完整扫描,大家可放心使用。
[/ol]安装步骤:
安装建议时根据需要修改盘符即可,保存安装路径尽量简短,比如D:\Cadence或者E:\Cadence这样的路径。
如果您系统里未有安装过 Visual C++ 2005、Visual C++ 2008、Visual C++ 2012的运行时库,安装包会自动进行安装这些运行库,点击Yes允许即可。
PS:如果中途提示某个版本的Visual C++运行库版本安装失败,这是因为您的操作系统里已经安装有了同样的版本,弹出的警告提示并不影响,直接继续安装即可。
Cadence SPB 17.0之后的Capture CIS的ODBC默认驱动改为了sqllite,如果您系统没有安装包sqlite版本,安装向导程序将会自动启动sqlite的安装步骤,一路next即可。
等待安装结束即可,所安装的 Cadence SPB 17.2 已经是最终的更新版本,并且也已经破解激活,无需再进行额外的操作即可开启软件进行学习。
版权所有
此安装包所安装的 Cadence 相关软件版权归属于 Cadence Design Systems 公司所有,此安装包所安装的软件仅限于个人学习研究软件用途,不得用于任何的商用环境,违规使用造成的任何侵权问题与老wu无关。
更新历史:
2024-05-15 更新上传 v1.0.5的安装包,修复了需要重新配置程序的问题,同时增加了Capture CIS的ODBC数据源的配置,将环境变量从用户环境变量换成了系统环境变量。
如何下载Cadence SPB 17.2 个人学习版安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|Cadence17.2个人学习版
或者代码
6325
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
