5 J: {4 ~9 W1 E, [& Y9 u/ u
点击上方名片关注了解更多# k# Y& T5 K# x7 ]6 Z: w
6 b& f- c. [" S- A% }7 N* {
9 o; v; s h+ b: r
6 c% o" S P! I( s
大家好,我是王工。
! }, Q, }% \$ b4 C
! j+ w% Y! E8 z, ^. F- V) ]0 |- A这是微信上一个兄弟找的我,说他电路调试时有问题,问我有没有可以解决的办法。下面是部分聊天截图。1 y, x" T' V& @, }) y) @
% d) s; D ?6 b# g& k$ c4 a; z
9 ~# L' q6 c5 b2 R: X通过交谈,我把他的需求梳理了一下:
% }. f- a& U1 Q. A) Y9 `设备有两组供电电源,一组是主电源,另一组是辅助电源。# U- ^5 E' K5 _4 G# S! u$ r4 ~
主电源和辅助电源同时供电,优先使用主电源,当主电源断电后,辅助电源无缝衔接给设备供电。
9 D! |4 d5 B! D然后呢,网上有一个推荐电路如下图:这个电路是怎么工作的呢?
3 r& E) d7 @8 U# i6 u
" M$ h9 B( g% _& G$ d+ f& P0 l% `电路分析:! I8 E! f ?/ n; y+ f8 H3 U
1、当主电源Vin1为3.3V时,Q1的NMOS导通,然后Q3 PMOS的栅极被拉低, Q3 导通,Q2 MOS管关闭,外部电源Vin2断开,VOUT由Vin1进行供电。2、当主电源Vin1断开,Q1 NMOS截止,Q2 PMOS的栅极通过R1下拉,Q2导通,Q3 PMOS的栅极通过R2上拉,Q3截止。VOUT由外部电源Vin2供电。
& m( Z* Z5 ~5 B9 T通过分析看来,好像电路没什么问题,主备切换可行。但是在实际调试过程中发现主电源在下降的过程中,Q1和Q3不能及时断开,导致Q2只能通过体二极管导通,有0.5V的压降。Q3不能完全关断,而Q2就开始导通,外电源通过Q2、Q3形成通路,进一步阻止主电源的降低。相当于Q2永远不能导通,一直都是体二极管在导通。这就很严重了,相当于MOS管Q2一直没工作,整个电路就没啥用。9 R+ {8 r0 C: m* w* F) ^
问题出来了,那是什么原因导致的呢?其实就是主电源在下降的过程中Q1,Q3没有及时关断导致出现一系列问题,那是什么原因导致这两个管子关闭这么慢呢?两种可能:
4 J0 _$ |1 z3 ^) p! J4 X( X& X, `, B1、主电源本身掉电比较慢,从而引起管子慢关断;
, A7 v0 B0 C& ]6 G2、MOS管选型不对,Ciss寄生电容太大(感觉又不大可能,现在管子寄生电容都做的很小,应该影响不大)。
$ {2 S1 s- b+ g3 N至于怎么优化电路,两种方法:" E3 W9 ~, L% g
1、让主电源快速掉电;(怎么做到?)
0 _; n* k2 s4 G; f% n! X! t! O- x2、让辅助电源慢速上电。(很难,而且不太好)! F2 h& r% e N8 @+ e( z
8 ]! e) A$ Y% s; Q3 P' x
这个例子也给大家提个醒:网上的电路不能随便拿来用,自己最好先验证一下再用。2 U! u1 ?& u. x
最后,这位兄弟板子已经打回来了,各位有比较好的优化建议,或者更好的电路分享,可以留言或加扫下方二维码,加微信告诉我,谢谢大家。: ?% T# v- z! K. m+ ^+ P8 x2 c
& s' H9 |: A- p& I- N
* b9 x0 e2 w4 k) k D( H9 Z声明:: u6 }: f: i8 f4 }8 ]* A+ c' ?% F
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
, D8 H% _' x/ w) ?) a( e" D! z' ?电路设计-电路分析5 o c- U7 ?0 B% e. I8 B5 T
emc相关文章
; S' c% P% q: g+ X电子元器件
3 a2 h' v) g: C" j: G- e后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
