查看: 186|回复: 0
如何记录单片机日志?
发表于 2024-8-29 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容
素材来源 | 网络
很多场景都需要记录日志,在单片机这种存储资源有限的环境下,就需要一种轻量级的存储方法。
系统日志在嵌入式设备应用场景中,系统日志时常可以监控设备软件的运行状态,及时记录问题点以及关键信息,方便开发人员后期定位以及解决问题。
本文将讲述一种简易的系统日志记录方法,用于保存设备的系统日志,视具体嵌入式设备情况而定,可存储在MCU内部Flash、外部Flash、EEPROM等,本文采用外部Flash作为示例展开介绍。
思路分析对于系统日志可以当成文件系统,可以划分为三个重要部分:目录区、参数区、日志区。
  • 目录区:根据日期进行归类,记录当天的日志的存储地址、日志索引、日志大小,通过目录可以获取整个日志文件的概况;
  • 参数区:存储记录日志写位置、目录项个数、写状态等参数;
  • 日志区:这是我们主要的存储区,记录系统的日志,支持环写。这三个区域都需要占用部分内存,可以自行分配大小。
    实现的效果如下图所示,设置通过指令可查询到整个日志目录区的概况。查询系统日志目录:AT+CATALOG?LOG_ID:存储日志按日期分类,该ID用于查询对应日期日志,从1开始计数;LOG_DATE:系统日志存储日期;LOG_ADDR:系统日志存储外部FLASH地址;LOG_OFFSET:系统日志存储偏移量(各日期日志大小,单位:字节)。
    查询指定日期系统日志:AT+CATALOG=LOG_ID:在查询系统日志目录时获取,当LOG_ID为0时,为查询整个系统日志。
    另外提供移除系统日志(清除日志目录)指令:AT+RMLOG,后面将讲述具体实现。
    FLASH内存划分FLASH内存需要看具体设备进行合理划分,目录区、参数区与日志区实现环形存储,延长擦写寿命。
  • #define FLASH_SECTOR_SIZE      ((uint32_t)0x001000)#define FLASH_BLOCK_32K_SIZE    ((uint32_t)0x008000)#define FLASH_BLOCK_64K_SIZE    ((uint32_t)0x010000)#define SECTOR_MASK               (FLASH_SECTOR_SIZE - 1)         /*扇区掩码 ------*/#define SECTOR_BASE(addr)         (addr & (~SECTOR_MASK))        /*扇区的基地址 --*/#define SECTOR_OFFSET(addr)       (addr & SECTOR_MASK)           /*扇区内的偏移 --*/
    #define BLOCK_32K_BASE(addr)    (addr & (~(FLASH_BLOCK_32K_SIZE)))#define BLOCK_64K_BASE(addr)    (addr & (~(FLASH_BLOCK_64K_SIZE)))
    typedef enum {    FLASH_BLOCK_4K  = 0,          /**    FLASH_BLOCK_32K = 1,          /**    FLASH_BLOCK_64K = 2           /**}flash_block_t;
    /* flash 空间索引 */typedef enum{    FLASH_CATALOG_ZONE = 0,    FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE,    FLASH_SYSLOG_ZONE,    FLASH_ZONEX,}flash_zone_e;
    typedef struct{    flash_zone_e zone;    uint32_t start_address;    uint32_t end_address;}flash_table_t;
    /* 地址划分 */static const flash_table_t flash_table[] = {  { .zone = FLASH_CATALOG_ZONE,       .start_address = 0x03200000, .end_address = 0x032FFFFF},    { .zone = FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE,   .start_address = 0x03300000, .end_address = 0x033FFFFF},    { .zone = FLASH_SYSLOG_ZONE,        .start_address = 0x03400000, .end_address = 0x03FFFFFF},  };
    Flash底层实现擦除、读写操作接口,由读者自行实现。
  • flash_table_t *get_flash_table(flash_zone_e zone){  int i = 0;  for (i = 0; i     if (zone == flash_table.zone)       return (flash_table_t *)&flash_table;  }
      return NULL;  }
    int flash_erase(flash_zone_e zone, uint32_t address, flash_block_t block_type){  flash_table_t *flash_table_tmp = get_flash_table(zone);
      if (flash_table_tmp == NULL)    return -1;
      if (address start_address ||address > flash_table_tmp->end_address)     return -1;
      return bsp_spi_flash_erase(address, block_type);}
    int flash_write(flash_zone_e zone, uint32_t address, const uint8_t*data, uint32_t length){  flash_table_t *flash_table_tmp = get_flash_table(zone);
      if ((address start_address) ||((address + length) > flash_table_tmp->end_address))     return -1;
      return bsp_spi_flash_buffer_write(address, (uint8_t *)data, length);}
    int flash_read(flash_zone_e zone, uint32_t address, uint8_t*buffer, uint32_t length){  flash_table_t *flash_table_tmp = get_flash_table(zone);
      bsp_spi_flash_buffer_read(buffer, address, length);  return 0;}
    参数与结构体定义日志数据存储时间戳,便于问题定位,需要实现RTC接口调用。
  • typedef struct {  uint16_t   Year;    /* 年份:YYYY */  uint8_t    Month;    /* 月份:MM */  uint8_t    Day;    /* 日:DD */  uint8_t     Hour;    /* 小时:HH */  uint8_t     Minute;    /* 分钟:MM */  uint8_t   Second;    /* 秒:SS */}time_t;
    int bsp_rtc_get_time(time_t *date);
    参数区应当保证数据的正确性,应加入参数校验存储,定义校验结构体。
  • #define SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM    0x87654321  /* 日志参数标识符 */typedef struct {  uint32_t magic;    /* 参数标识符 */  uint16_t crc;    /* 校验值 */  uint16_t len;    /* 参数长度 */} single_sav_t;
    参数区需记录当前日志记录的写位置,以及目录项个数,还有日志区和目录区环写状态,并且存储最新时间等等。
  • /* 日志区参数 */typedef struct {  uint32_t   write_pos;             /* 写位置 */  uint32_t   catalog_num;            /* 目录项个数 */  uint8_t    log_cyclic_status;    /* 系统日志环形写状态 */     uint8_t    catalog_cyclic_status; /* 日志目录环形写状态 */  time_t     log_latest_time;     /* 存储最新时间 */}system_log_t;
    /* 目录区参数 */typedef struct {  uint32_t log_id;     /* 日志索引 */    uint32_t log_addr;    /* 日志地址 */  uint32_t log_offset;  /* 日志偏移大小,单位:字节 */  time_t   log_time;    /* 日志存储时间 */}system_catalog_t;
    /* 系统日志参数 */typedef struct {  single_sav_t crc_val;  system_log_t system_log;  system_catalog_t system_catalog;}sys_log_param_t;
    typedef struct {  uint8_t system_log_print_enable; /* 系统日志打印使能 */  uint16_t system_log_print_id;    /* 打印指定id系统日志 */  uint32_t system_log_param_addr;  /* 当前日志写地址 */} sys_ram_t;
    sys_ram_t  SysRam;sys_log_param_t SysLogParam;
    sys_ram_t  *gp_sys_ram = &SysRam;sys_log_param_t *gp_sys_log = &SysLogParam;
    实现接口说明CRC校验接口,可以自定义实现。
  • /* 16位CRC校验高位表 */static const uint8_t auchCRCHi[]={0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,
    0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40};
    /* 16位CRC校验低位表 */static const uint8_t auchCRCLo[]={0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,
    0xa0,0x60,0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40};
    /* 实现crc功能函数 */static uint16_t CRC16(uint8_t* puchMsg, uint16_t usDataLen){  uint8_t uchCRCHi=0xff;  uint8_t uchCRCLo=0xff;  uint16_t uIndex;
      while(usDataLen--) {    uIndex=uchCRCHi^*(puchMsg++);    uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];    uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];  }
      return uchCRCHi}
    保存系统日志参数,每实现写日志操作后都需要保存当前的参数值,防止意外丢失。
  • void save_system_log_param(void){  uint32_t i = 0;  uint32_t addr = 0;  uint32_t remainbyte = 0;  uint32_t start_addr;  int len = sizeof(sys_log_param_t);  uint8_t *pdata = (uint8_t *)&SysLogParam;  flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE);
      /* 校验参数 */  gp_sys_log->crc_val.magic = SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM;  gp_sys_log->crc_val.len = sizeof(sys_log_param_t) - sizeof(single_sav_t);  gp_sys_log->crc_val.crc = CRC16(&pdata[sizeof(single_sav_t)], gp_sys_log->crc_val.len);
      start_addr = gp_sys_ram->system_log_param_addr;  /* 剩余内存不够写,则重新从起始地址开始写,实现环形存储功能  */  if ((start_addr + len) > flash_tmp->end_address) {     start_addr = flash_tmp->start_address;  }  gp_sys_ram->system_log_param_addr = start_addr + len;  /* 首地址存储,擦除整个系统日志参数存储区,如果划分的内存较大,可能出现第一次擦写等待时间较长,     但实际应用嵌入式设备应该不会占用太多的内存存储系统日志,只当为辅助使用,有额外应用可自行实现 */  if (flash_tmp->start_address == start_addr) {    /*for (i = flash_tmp->start_address; i end_address; i+= FLASH_SECTOR_SIZE)       flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, SECTOR_BASE(i), FLASH_BLOCK_4K);    */    addr = flash_tmp->start_address;    do {      if ((addr + FLASH_BLOCK_64K_SIZE) end_address) {        flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, BLOCK_64K_BASE(i), FLASH_BLOCK_64K);        addr += FLASH_BLOCK_64K_SIZE;      } else if ((addr + FLASH_BLOCK_32K_SIZE) end_address) {        flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, BLOCK_32K_BASE(i), FLASH_BLOCK_32K);        addr += FLASH_BLOCK_32K_SIZE;      } else if ((addr + FLASH_SECTOR_SIZE) end_address) {        flash_erase(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, SECTOR_BASE(i), FLASH_BLOCK_4K);        addr += FLASH_SECTOR_SIZE;      } else {        break;      }    } while (addr end_address);    }
      remainbyte = FLASH_SECTOR_SIZE - (start_addr % FLASH_SECTOR_SIZE);  if (remainbyte > len) {    remainbyte = len;  }  while (1) {    flash_write(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, start_addr, pdata, remainbyte);    if (remainbyte == len) {      break;    } else {      pdata += remainbyte;      start_addr += remainbyte;      len -= remainbyte;      remainbyte = (len > FLASH_SECTOR_SIZE) ? FLASH_SECTOR_SIZE : len;    }  }}
    导入系统日志默认参数接口,初始化默认参数或者移除日志。
  • void load_system_log_default_param(void){  /* 系统日志默认参数 */  /* 目录环写状态标志 */  gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status = 0x00;  /* 目录项个数 */  gp_sys_log->system_log.catalog_num = 0;  /* 日志环写标志 , 1:环写状态 */  gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status = 0;  /* 设置默认值,实际会重新从RTC获取最新时间 */  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Year = 2019;  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Month = 5;  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Day = 8;  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Hour = 13;  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Minute = 14;  gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Second = 10;  /* 日志写位置从0开始 */  gp_sys_log->system_log.write_pos = 0;
      gp_sys_log->system_catalog.log_addr = 0;  gp_sys_log->system_catalog.log_id = 0;  gp_sys_log->system_catalog.log_offset = 0;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Year = 2019;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Month = 5;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Day = 8;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Hour = 12;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Minute = 12;  gp_sys_log->system_catalog.log_time.Second = 14;
      /* 导入默认参数后进行保存 */  save_system_log_param();}
    设备开机或者复位都会进行导入系统日志参数操作,恢复日志读写参数,参数区为频繁读写操作区域,每一次写操作都会进行一次偏移,有效的导入参数方法是从参数区结束地址到起始地址进行扫描,扫描不到合法的参数则会导入默认日志参数。
  • /* 参数初始化,在终端启动时调用 */int load_system_log_param(void){  uint32_t i = 0;  single_sav_t psav;  uint32_t end_addr;  uint32_t interal = sizeof(sys_log_param_t);  int data_len = sizeof(sys_log_param_t) - sizeof(single_sav_t);  uint8_t *pram = (uint8_t *)&SysLogParam;  flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE);
      end_addr =flash_tmp->end_address - (flash_tmp->end_address - flash_tmp->start_address) % interal;  for (i = end_addr - interal; i > flash_tmp->start_address; i -= interal) {    flash_read(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, i, (uint8_t *)&psav, sizeof(single_sav_t));    if ((psav.magic == SYSTEM_LOG_MAGIC_PARAM) && (psav.len ==data_len)) {            flash_read(FLASH_SYSLOG_PARA_ZONE, i + sizeof(single_sav_t), &pram[sizeof(single_sav_t)], data_len);      if (psav.crc != CRC16(&pram[sizeof(single_sav_t)], data_len))         continue;      gp_sys_ram->system_log_param_addr = i;      log_info("Load System Log Param Addr[0x%08x]!", gp_sys_ram->system_log_param_addr);      return 0;    }  }
      /* 扫描不到合法的参数,导入默认系统日志参数 */  load_system_log_default_param();  /* 获取日志写地址 */  gp_sys_ram->system_log_param_addr = flash_tmp->start_address;  log_info("Load System Log Param Addr(Default)[0x%08x]!", gp_sys_ram->system_log_param_addr);  return 1;}
    读写系统日志目录接口,读写指定日志索引目录信息。实际实现会定义最新的目录信息存储在日志参数区,当日期发生改变,则表示当前目录信息已经完结,将最新的目录信息录入日志目录区保存,最多每天写入一次目录区。
  • /* 读取日志目录区指定日志索引目录信息 */int system_catalog_read(system_catalog_t *catalog, uint32_t id){  uint32_t addr;  int rlen = sizeof(system_catalog_t);  uint8_t *pbuf = (uint8_t *)catalog;  flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_CATALOG_ZONE);
      if (0 == id)     return -1;  addr = flash_tmp->start_address + (rlen * (id - 1));  if (addr > flash_tmp->end_address)     return -1;
      return flash_read(FLASH_CATALOG_ZONE, addr, pbuf, rlen);}
    /* 写日志目录区目录信息 */int system_catalog_write(system_catalog_t *catalog, uint32_t id){  uint32_t start_offset;  uint32_t start_addr;  uint32_t start_base;  uint32_t remainbyte;  int wlen = sizeof(system_catalog_t);  uint8_t *pdata = (uint8_t *)catalog;  flash_table_t *flash_tmp = get_flash_table(FLASH_CATALOG_ZONE);
      if (0 == id) return -1;  start_addr = flash_tmp->start_address + wlen * (id - 1);  if ((start_addr + wlen) > flash_tmp->end_address) {    start_addr = flash_tmp->start_address;  }
      /* 本扇区剩余空间大小 */  remainbyte = FLASH_SECTOR_SIZE - (start_addr % FLASH_SECTOR_SIZE);  /* 写入数据长度小于本扇区剩余长度,直接写入 */  if (remainbyte > wlen) {    remainbyte = wlen;  }  /* 写目录次数不会太频繁,视具体情况改写操作实现 */  while (1) {    start_base = SECTOR_BASE(start_addr);      start_offset = SECTOR_OFFSET(start_addr);    flash_read(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);    flash_erase(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, FLASH_BLOCK_4K);    memcpy((char *)&sector_buf[start_offset], pdata, remainbyte);    flash_write(FLASH_CATALOG_ZONE, start_base, sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);    if (remainbyte == wlen) {      break;    } else {      pdata += remainbyte;      start_addr += remainbyte;      wlen -= remainbyte;      remainbyte = (wlen > FLASH_SECTOR_SIZE) ? FLASH_SECTOR_SIZE : wlen;    }  }
      return 0;}
    打印系统日志目录区信息,可实现通过指令查询到目录区信息。
  • int system_catalog_all_print(void){  int i = 0;  system_catalog_t catalog;
      printf("System Log Command Information:\r
    ");  printf("Query Specifies Log : AT+CATALOG=\r
    ");  printf("Query All Log : AT+CATALOG=\r
    \r
    ");  printf("Query All System Catalog:\r
    ");  printf("LOG_ID    LOG_DATE    LOG_ADDR    LOG_OFFSET  \r
    ");  for (i = 0; i system_log.catalog_num; i++) {    /* 当前最新目录信息 */        if (i == (gp_sys_log->system_catalog.log_id - 1)) {      catalog = gp_sys_log->system_catalog; /* 获取当前最新目录信息 */    } else {      system_catalog_read(&catalog, i + 1);    }    printf("%d    %04d-%02d-%02d    0x%08X    %d  \r
    ",       catalog.log_id, catalog.log_time.Year, catalog.log_time.Month, catalog.log_time.Day,       catalog.log_addr, catalog.log_offset);    memset((char *)&catalog, 0, sizeof(system_catalog_t));  }  return 0;}
    读取指定日志目录索引信息接口,可指定日志索引或者读取全部日志数据。
  • int system_log_task(int argc){  int rlen = 0;  uint32_t offset, start_addr, end_addr;  system_catalog_t catalog;  flash_table_t *flash_tmp =get_flash_table(FLASH_SYSLOG_ZONE);
      if (0 == gp_sys_ram->system_log_print_enable)     return 1;
      gp_sys_ram->system_log_print_enable = 0x00;  if (gp_sys_ram->system_log_print_id == ALL_LOG_PRINT) {    /* log回环写标志,打印整个LOG存储区 */    if (0x01 == gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status) {       start_addr = flash_tmp->start_address;      end_addr = flash_tmp->end_address;      offset = end_addr - start_addr;    } else {      start_addr = flash_tmp->start_address;      end_addr = start_addr + gp_sys_log->system_log.write_pos;      offset = gp_sys_log->system_log.write_pos;    }  } else { /* 读取指定ID日志 */    if (gp_sys_ram->system_log_print_id == gp_sys_log->system_catalog.log_id) {      catalog = gp_sys_log->system_catalog;    } else {      system_catalog_read(&catalog, gp_sys_ram->system_log_print_id);    }    start_addr = catalog.log_addr;    offset = catalog.log_offset;  }
      if (0 == offset)    return 1;
      while (1) {    rlen = (offset > 512) ? 512 : offset;    system_log_read(sector_buf, start_addr, rlen);    HAL_Delay(80);    /* 目录信息通过调式串口打印 */    bsp_debug_send(sector_buf, rlen);    start_addr += rlen;    offset -= rlen;    if (0 == offset)       break;  }  return 0;}
    存储系统日志接口,实现更新存储日期,当写位置为扇区地址,则擦除一个扇区作为存储日志,这样避免每写一次就擦除一次。
  • int system_log_write(uint8_t *wbuf, int wlen){  uint32_t start_addr;  uint8_t *pdata = wbuf;  uint32_t remainbyte;  int system_catalog_max_id;  flash_table_t *flash_tmp =get_flash_table(FLASH_SYSLOG_ZONE);
      /* 计算目录区的最大存储目录项个数 */  system_catalog_max_id = ((flash_tmp->end_address - flash_tmp->start_address) / sizeof(system_catalog_t));  start_addr = flash_tmp->start_address + gp_sys_log->system_log.write_pos;  /* 存储数据地址大于规划内存地址范围处理 */  if ((start_addr + wlen) > flash_tmp->end_address) {     start_addr = flash_tmp->start_address;    /* 写位置偏移量重置 */    gp_sys_log->system_log.write_pos = 0;    /* LOG回环存储标志置位 */    gp_sys_log->system_log.log_cyclic_status = 0x01;   }  /* 写位置偏移 */  gp_sys_log->system_log.write_pos += wlen;
      if ((gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Year != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Year) ||    (gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Month != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Month) ||    (gp_sys_log->system_log.log_latest_time.Day != gp_sys_log->system_catalog.log_time.Day)) {
        /* 日期改变,记录目录信息,当log_id为0,则不写入 */    system_catalog_write(&gp_sys_log->system_catalog, gp_sys_log->system_catalog.log_id);    /* 记录存储日期 */    gp_sys_log->system_catalog.log_time = gp_sys_log->system_log.log_latest_time;
        if ((gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1) >= system_catalog_max_id) {      gp_sys_log->system_log.catalog_num = system_catalog_max_id; /* 目录循环写,目录数应为最大 */      gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status = 1; /* 目录回环写标志 */    } else {      if (0 == gp_sys_log->system_log.catalog_cyclic_status) {        /* 获取目录数 */        gp_sys_log->system_log.catalog_num = gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1;       }    }
        /* 存储最新目录项信息 */    gp_sys_log->system_catalog.log_id = (gp_sys_log->system_catalog.log_id + 1) % system_catalog_max_id;    gp_sys_log->system_catalog.log_addr = start_addr;    gp_sys_log->system_catalog.log_offset = wlen;   } else {    gp_sys_log->system_catalog.log_offset += wlen;   }
      /* 写位置为存储起始地址并且不为扇区首地址 */  if ((flash_tmp->start_address == start_addr) && (SECTOR_OFFSET(flash_tmp->start_address))){    flash_read(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), sector_buf, FLASH_SECTOR_SIZE);    flash_erase(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), FLASH_BLOCK_4K);    /* 将扇区头部至起始地址区间的数据回写 */    flash_write(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), &sector_buf[0], SECTOR_OFFSET(start_addr));   }  /* 写位置为扇区首地址,则擦除一个扇区的存储区    */  if (0 == SECTOR_OFFSET(start_addr)) {    flash_erase(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), FLASH_BLOCK_4K);  }
      /* 本扇区剩余空间大小 */  remainbyte = FLASH_SECTOR_SIZE - (start_addr % FLASH_SECTOR_SIZE);  /* 写入数据长度小于本扇区剩余长度,直接写入 */  if (remainbyte > wlen) {    remainbyte = wlen;  }  while (1) {    flash_write(FLASH_SYSLOG_ZONE, start_addr, pdata, remainbyte);    if (remainbyte == wlen) {      break;    } else {      pdata += remainbyte;      start_addr += remainbyte;      wlen -= remainbyte;      remainbyte = (wlen > FLASH_SECTOR_SIZE) ? FLASH_SECTOR_SIZE : wlen;      /* 扇区首地址则擦除整个扇区,该扇区数据不保存 */      if (0 == SECTOR_OFFSET(start_addr)) {        flash_erase(FLASH_SYSLOG_ZONE, SECTOR_BASE(start_addr), FLASH_BLOCK_4K);      }    }  }
      /* 环形存储参数 */  save_system_log_param();  return 0;}
    系统调试对接为了更好记录系统日志,将应用调试等级结合一块,实现记录错误调试信息以及需要保存的关键信息。定义的调试等级有:关闭调试等级、错误调试等级、警告调试等级、关键调试等级、debug调试等级,而LOG_RECORD_LEVEL将主动保存日志并输出信息,LOG_ERROR_LEVEL会存储对应的日志信息,但需要根据应用调试等级输出信息。设置与读取应用调试等级由读者自行定义。
  • #define LOG_CLOSE_LEVEL        0x00 /* 关闭调试信息 */#define LOG_ERROR_LEVEL        0x01 /* 错误调试信息 */#define LOG_WARN_LEVEL        0x02 /* 警告调试信息 */#define LOG_INFO_LEVEL        0x03 /* 关键调试信息 */#define LOG_DEBUG_LEVEL        0x04 /* debug调试信息 */#define LOG_RECORD_LEVEL      0x10 /* 保存日志并输出信息 */  #define LOG_PRINT_LEVEL        0xff
    #define SET_LOG_LEVEL(LEVEL)    (gp_sys_param->system_print_level = LEVEL)#define GET_LOG_LEVEL()        (gp_sys_param->system_print_level)
    #define log_debug(fmt, args...)    log_format(LOG_DEBUG_LEVEL, fmt, ##args)#define log_info(fmt, args...)    log_format(LOG_INFO_LEVEL, fmt, ##args)#define log_warn(fmt, args...)    log_format(LOG_WARN_LEVEL, fmt, ##args)#define log_error(fmt, args...)    log_format(LOG_ERROR_LEVEL, fmt, ##args)#define log_record(fmt, args...)  log_format(LOG_RECORD_LEVEL, fmt, ##args)#define printf(fmt, args...)    log_format(LOG_PRINT_LEVEL, fmt, ##args)
    typedef struct {  int level;  char *fmt_str;}system_print_fmt_t;
    system_print_fmt_t system_print_fmt_list[] = {  { .level = LOG_ERROR_LEVEL,   .fmt_str = ":"},  { .level = LOG_WARN_LEVEL,    .fmt_str = ":"},  { .level = LOG_INFO_LEVEL,    .fmt_str = ":"},  { .level = LOG_DEBUG_LEVEL,   .fmt_str = ":"},  { .level = LOG_RECORD_LEVEL,  .fmt_str = ":"},};
    int log_format(uint8_t level, const char *fmt, ...){  #define TIME_PREFIX_SIZE  (21)  #define PRINT_MAX_SIZE    (1024 + TIME_PREFIX_SIZE)
        va_list args;    int num = 0, i = 0, fmt_index = 0;    int fmt_str_len = 0, ret = -1;    int file_str_len = 0, line_str_len = 0;    char line_buf[20] = {0};    static char buf[PRINT_MAX_SIZE];  static QueueHandle_t sem = NULL;  time_t time = {0};
      /* 针对os系统 */  if (NULL == sem) {        sem = xSemaphoreCreateCounting(1, 1); /* always think of success */  }
      xSemaphoreTake(sem, portMAX_DELAY);
      ret = -1;  fmt_str_len = 0;  if (level != LOG_PRINT_LEVEL) {    if ((GET_LOG_LEVEL()       goto exit_end;
        for (i = 0; i       if (level == system_print_fmt_list.level) {        fmt_index = i;        break;      }    }    if (i > SYSTEM_PRINT_FMT_LIST_MAX) {      goto exit_end;    }
        fmt_str_len = strlen(system_print_fmt_list[fmt_index].fmt_str);    strncpy((char *)&buf[TIME_PREFIX_SIZE], system_print_fmt_list[fmt_index].fmt_str, fmt_str_len);  }
        va_start(args, fmt);    num = vsnprintf((char *)&buf[fmt_str_len + TIME_PREFIX_SIZE], PRINT_MAX_SIZE - fmt_str_len - TIME_PREFIX_SIZE - 2, fmt, args);    va_end(args);
        if (num 0) {    goto exit_end;    }
      if (level != LOG_PRINT_LEVEL) {    num += fmt_str_len;    buf[num + TIME_PREFIX_SIZE] = '\r';    buf[num + TIME_PREFIX_SIZE + 1] = '
    ';    num += 2;  }
      if ((GET_LOG_LEVEL()     //do nothing  } else {    ret = bsp_debug_send((uint8_t*)&buf[TIME_PREFIX_SIZE], num);    }
      if ((LOG_ERROR_LEVEL == level) || (LOG_RECORD_LEVEL == level)) {    bsp_rtc_get_time(&time);    sprintf(&buf[0], "[%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",      time.Year, time.Month, time.Day,time.Hour, time.Minute, time.Second);    buf[TIME_PREFIX_SIZE - 1] = ']';    gp_sys_log->system_log.log_latest_time = time;    system_log_write((uint8_t *)buf, num + TIME_PREFIX_SIZE);  }
    exit_end:  xSemaphoreGive(sem);  return ret;}
    结语本文提供的一种简易嵌入式设备系统日志记录方法,代码量不多,实现简单,针对不同的设备需要合理规划内存使用。
    根据软件运行状态,合适加入调试信息并保存对应的日志信息,方便开发人员了解系统或软件运行状况,协助开发分析数据资源从而更好完善系统,提高定位以及解决问题的效果。来源地址:https://blog.csdn.net/LiaRonBob/article/details/102766871声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
    猜你喜欢:
    WiFi6+蓝牙+星闪,三合一开发板,真香!
    Github上热门 C 语言项目汇总!
    嵌入式,可测试性软件设计!
    一些低功耗软件设计的要点!
    嵌入式 C 保护结构体的方式
    实用 | 10分钟教你通过网页点灯
    谈谈嵌入式软件的兼容性!
