查看: 281|回复: 0
嵌入式软件为啥要进行模块化设计?
发表于 2024-7-12 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
: }, [# W' z  p# k' q关注我,一起变得更加优秀!
  I: \* J' r  a  r; i' b在如今的嵌入式软硬件技术开发领域,几乎每一位工程师都会大谈模块化设计,硬件工程师在设计原理图的时候,电源要模块化,核心板要模块化,功能电路要模块化。软件工程师在coding的时候,CPU初始化要模块化,IIC代码要模块化,RTC代码要模块化,等等。# X6 K' m# R7 P2 ~: L7 A
于是,当大家对模块化设计的概念和思想有了普遍共识后,我们在写单片机代码的时候,(大多数工程师极有可能)是以下面这种代码形式去组织产品的功能模块代码。
. \9 J2 Z2 N5 W9 t
  • void main(void){    gpio_init();    //初始化GPIO    iic_init();    //初始化IIC总线    rtc_init();    //初始化RTC        while(1)    {        function_code_1();    //功能代码1        function_code_2();    //功能代码2        function_code_3();    //功能代码3    }}5 Q2 X. `& j  |( N  K5 o8 T
    这看上去似乎是非常合情合理合逻辑的,先把需要用到的硬件接口都初始化完成,然后在 while(1) 循环里面不断地轮询,处理我们的业务逻辑。# j6 F, q2 I: F
    关于源代码文件的存放,可能是 iic.c 和 iic.h ,gpio.c 和 gpio.h 都放在MCU的外设驱动文件夹,功能模块源代码放在另一个文件夹。  ! e' V: x* K9 h, `8 n; S! P& L
    (几乎所有的单片机入门教程都是这么教我们的,外设驱动放一块,业务逻辑放一块,这看上去很模块化呀,没啥毛病~)
    ( o& f# p" ~7 J- M  _然而,当我们对这个世界的客观事物理解越来越深刻的时候,才发现这个世界的大多数事物,都是以“模块”的形式存在着。7 @9 S. a1 D; d
    我是一个模块(职场吗喽),给公司当牛马;公司是一个模块,给行业提供解决方案或产品;行业是一个模块,给产业链提供完善的行业支持;产业链是一个模块,给社会主义经济建设提供可靠的资源支撑;社会主义是。。。
    : L. F1 p' V  c/ A3 G% M, }0 ^扯远了:)' X' m1 F) i' G/ C
    % w8 Q) a$ f) @4 s2 o8 \于是,我们上面的单片机伪代码,比如它是一个给广州塔按时点亮流水灯的控制器产品,用模块化的思想就可以优化为以下的形式;5 t+ c* T, s# J4 O: h5 A* d4 v
  • void main(void){    light_module_init();    //灯光模块,里面包含GPIO接口初始化    storage_module_init();  //存储模块,里面包含IIC初始化,存储设备初始化    clock_module_init();    //时钟模块,里面包含RTC额初始化。        while(1)    {        light_module.handler();  //处理灯光模块的逻辑,比如定时点灯        storage_module.handler();  //处理存储器逻辑,比如定时保存配置数据        clock_module.handler();    //处理时钟或闹钟,比如发出定时或计时信号    }}: r% H9 H" m; }" a
    从以上代码可以看出,我们把MCU外设驱动的初始化,放在模块的初始化函数里面进行处理了,主循环while(1)里面也是调用了模块提供的事务处理函数。各个模块分工明确,只扫自家门前雪,不管他人瓦上霜。
    ! K  h% f! M$ [& P, g模块之间可以通过约定的接口进行数据的交互和通信,并且严格禁止跨模块使用全局变量,模块的接口头文件禁止放入 “extern xxx变量” 的代码,一旦放入这种代码,大概率是会被下一位接坑者“友好问候”的 。
    % E; X4 X6 }6 t. H6 r模块化之后,事情一下子变得简单起来了,当我们发现塔上的灯不亮了,就去检查一下 light_module 和电源总闸呗,当我们发现定时时间不准了,就去检查一下时钟模块呗。怀疑硬件驱动有问题的,就去看看 xxx_module_init 的代码,怀疑业务逻辑的,就去看看 xxx_module_handler 代码。
    9 y$ Z/ O$ \$ M* }8 |. m7 k模块化设计是嵌入式系统设计中的一种重要方法论,但通常这种方法论描述得过于抽象,难以理解,以下是模块化设计的核心哲学思想,我们可以尝试通俗地理解这些思想背后的目标。
    " P0 v  O6 I6 g5 U, e: Y1、高内聚、低耦合、接口明确
    " b' F6 l1 |- s% Y+ Q% n" G& B2 ~4 t* x3 }模块内部的各个变量各个函数,都给咱统一管理起来,不对外的函数要static,不想让模块使用者知道的内容,就不要放在接口头文件,对外接口要规范,提供明确的接口使用指导。; m* J9 n% E$ h9 R6 g
    2、可重用性、可扩展性、可维护性9 P7 I! P" ]& ~& R" y' X: b$ {8 l
    模块源码被使用时,可以轻松复制粘贴,模块使用者只需遵循接口规范,通过正确的输入即可获得正确的输出。模块作者给模块扩展功能时,不需要重写所有代码。模块设计者在维护模块某个功能时,只需专注某个局部,而不是模块全局。
    5 Y$ h! t5 N  s! i. P+ ]1 \7 l3、单一职责原则
    - C5 C' G' i! r一个模块只负责一项任务(或者一项功能),其他不属于自己分内的事情,就别管了(也管不了),各家只扫门前雪就行了!
    - R$ L" ?1 [4 [' W* N4、分层架构、配置管理
    : c. o5 A  Y/ p; q4 z模块化的内在设计可以采用分层架构,每一层负责处理不同的抽象级别。也就是说,模块内部之间也要有层次感,模块内部也不是一锅乱炖的东西,最起码的层次阶级还是要有的,并且还要提供适当的配置文件(或数据结构)来控制模块的功能与行为。1 I4 C$ e9 x9 z2 `9 _7 i
    5、测试与验证, }- I$ H- q8 m
    哪里出问题了,直接找出问题的模块就行,电源出问题了,一开始该不会去怀疑网络通信不了而导致电源出问题吧?!模块化设计的软件,使得对单个模块进行测试验证或者找问题变得更加容易,有助于提高软件整体质量。
    , {) A+ B/ a+ D7 ]2 A通过遵循这些设计哲学,嵌入式软件的开发可以更加高效,最后,需要补充的一点就是,如果产品的功能逻辑肉眼可见的简单,就不用扯啥模块化了,用最直接简单粗暴的方式来操作硬件,完成功能开发,怎么方便怎么来,别整啥模块化给自己制造麻烦了。
    5 M/ P0 J& X# _' y模块化思想,是适用于对中大型的产品业务软件进行规划设计的,并不具备普适性用途,也不是放之四海而皆准的真理,工程师们还是需要具体问题具体分析,按需使用。
    * X- ?$ B! l3 C+ ^$ V-END-1 R9 d3 x  K, k
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    7 v  z1 J) C* C' z
    5 h* {" ?2 `: n; X$ `7 X
                                                            ! d3 E) i) l5 D6 a! w+ g* K/ {
        $ i2 D% _0 g8 T% [
        . X; }9 S4 }8 ~5 Y
    # N4 x) R3 {% r  W) {
    6 M9 |0 B% D6 d) d( N7 \) h5 g
    ' _7 O% I6 _, `- @. F: Q9 [        嵌入式 C 语言知识点,掩码结构体8 G7 j* L! T- \3 T5 H0 n2 u
                                                            ( f4 U! v+ r' S+ j* ^% q7 r) c# M
    & h  w0 w6 S- z1 M        ' Z/ @& A6 h  Q9 b; w" X/ @; u! s
        0 E* ]* Q- Z" j
    / l/ ^7 ^4 p9 S8 g" U9 W
    % o! C# c6 L7 h' ^& ~! x; w        面试官问我,怎样把 1000 TB 文件快速从南京传输到北京?(文末附最佳答案)3 ?& @  R: O( [* ?8 W
        1 F2 s+ ^3 j& [* {
        7 i2 s6 z  w8 a% [/ U
        8 V$ H! e- j2 F3 v+ V+ {
    4 s- R( @3 S1 A1 e$ p) I# u6 s
        1 @  S2 O" x7 U, k  a& d
        做项目时,嵌入式方案的选型套路有哪些?
    8 V8 z' J! i2 G- \) I2 S2 a5 o( G我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    + I/ F) R2 N6 V) P2 k关注我,一起变得更加优秀!
