查看: 334|回复: 0
揭秘车载VCU项目之外挂界的“大哥”DMA
发表于 2024-7-30 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们
一、新建工程
可参考往期推文:
https://mp.weixin.qq.com/s/W_HxZ89pkW9VvyGt2mYzwA
二、引脚配置
此实例选择CAN0进行配置。
三、外设配置
对于DMA,其采用的固定映射,对于通道0至通道15,其映射一部分外设,通道16至通道31映射一部分外设,所以对于外设要使用DMA,也需要注意此项。添加外设:
CAN基础配置:
CAN的用户回调配置:
中断配置:
配置完毕后更新代码:
四、部分代码展示
  • /** * @brief FlexCAN0中断回调函数 * * 该函数处理FlexCAN0模块的各类事件,根据事件类型执行相应的处理逻辑。 * 主要负责接收和发送CAN消息。 * * @param instance CAN实例号,此处固定为FlexCAN0。 * @param eventType 事件类型,指示当前中断的原因。 * @param buffIdx 接收缓冲区索引,指示接收消息所在的缓冲区。 * @param flexcanState FlexCAN状态结构体指针,包含FlexCAN模块的当前状态信息。 */void FlexCAN0_Callback(uint8 instance, Flexcan_Ip_EventType eventType, uint32 buffIdx,                       const Flexcan_Ip_StateType *flexcanState){    /* 忽略参数,防止编译器警告 */    (void)flexcanState;    (void)instance;    (void)buffIdx;
        /* 根据事件类型执行相应的处理逻辑 */    switch(eventType)    {        case FLEXCAN_EVENT_RX_COMPLETE:        {                txData[7] = 0;            /* 设置消息ID类型为标准ID,准备发送消息 */            tx_info.msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD;            /* 发送消息,并从接收缓冲区读取新消息 */            FlexCAN_Ip_Send(INST_FLEXCAN_0, TX_MB_IDX, &tx_info, MSG_ID, (uint8 *)&txData);            FlexCAN_Ip_Receive(INST_FLEXCAN_0, RX_MB_IDX, &rxData, FALSE);        }break;        case FLEXCAN_EVENT_RXFIFO_COMPLETE:        {            /* RXFIFO完成事件的处理逻辑 */        }break;        case FLEXCAN_EVENT_TX_COMPLETE:        {            /* TX完成事件的处理逻辑 */        }break;        case FLEXCAN_EVENT_ENHANCED_RXFIFO_COMPLETE:        {            /* 增强型RXFIFO完成事件的处理逻辑 */        }break;        case FLEXCAN_EVENT_ENHANCED_RXFIFO_WATERMARK:        {            /* 增强型RXFIFO水位标记事件的处理逻辑 */        }break;        case FLEXCAN_EVENT_DMA_COMPLETE:        {                txData[7] = 11;            /* DMA完成事件的处理逻辑,发送消息并从FIFO读取数据 */            tx_info.msg_id_type = FLEXCAN_MSG_ID_STD;            FlexCAN_Ip_Send(INST_FLEXCAN_0, TX_MB_IDX, &tx_info, MSG_ID, (uint8 *)&txData);            FlexCAN_Ip_RxFifo(INST_FLEXCAN_0, &rxFifoData);        }break;        default:        {            /* 默认情况下,不做任何处理 */        }break;    }}
    五、注意事项
    中断配置回调函数注意事项:
    六、Reference
    20240224【车载VCU项目简介】
    20240226【车载VCU项目进度1】
    20240304【车载VCU项目进度2】
    20240308【车载VCU项目进度3】
    20240323【车载VCU项目进度4】
    20240420【车载VCU项目进度5】
    20240619【车载VCU项目进度6】
    20240719 【车载VCU项目进度7】20240726 【车载VCU项目进度8】
    欢迎转发分享给需要的好友!
    微信号:zls_it
    扫描下方二维码添加充电站小助手微信,可以加入微信交流群
    START
