查看: 174|回复: 0
台积电试产2nm制程工艺,三星还追的上吗?台积电试产2nm制程工艺,三星还追的上吗...
发表于 2024-7-17 09:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒报道,台积电的2nm制程工艺将开始在新竹科学园区的宝山晶圆厂风险试产,生产设备已进驻厂区并安装完毕,相较市场普遍预期的四季度提前了一个季度。
本文引用地址:https://www.eepw.com.**/article/202407/460882.htm
芯片制程工艺的风险试产是为了确保稳定的良品率,进而实现大规模量产,风险试产之后也还需要一段时间才会量产。在近几个季度的财报分析师电话会议上,台积电CEO魏哲家是多次提到在按计划推进2nm制程工艺在2025年大规模量产。
值得一提的是,台积电在早在去年12月就首次向苹果展示了其2nm芯片工艺技术,预计苹果将包下首批的2nm全部产能。
台积电2nm步入GAA时代
作为3nm制程工艺之后的全新制程工艺节点,台积电的2nm制程工艺将采用全环绕栅极(GAA)架构。GAA是一种晶体管架构,采用FinFET设计并将其侧向转动,使通道是水平的而不是垂直的;另外,与FinFET架构中的三面环绕通道不同,四面环绕栅极环绕通道,以便更好地控制晶体管开关。GAA借鉴了许多用于制造FinFET的成熟工艺,然而有几个关键的新步骤,包括外延、选择性去除、集成材料解决方案和电子束计量。
根据其工艺路线图显示,在2025年至2026年间,台积电即将推出的几项关键工艺技术,包括N3X、N2、N2P。
台积电工艺路线图
· N3X:面向极致性能的3nm级工艺,通过降低电压至0.9V,在相同频率下能实现7%的功耗降低,同时在相同面积下提升5%的性能或增加约10%的晶体管密度。
· N2:台积电首个采用全栅(GAA)纳米片晶体管技术的节点,GAA晶体管通过环绕沟道四周的栅极提高了对电流的控制能力,从而显著提升PPA特性,相较于N3E有明显进步,N2可使功耗降低25%-30%,性能提升10%-15%,晶体管密度增加15%。
· N2P:N2的性能增强版本,进一步优化功耗和性能,在相同晶体管数量和频率下,N2P预计能降低5%-10%的功耗,同时提升5%-10%的性能,适合对这两方面都有较高要求的应用。
同时,整个N2系列将增加台积电的全新NanoFlex功能,该功能允许芯片设计人员混合和匹配来自不同库的单元,优化通道宽度以提高性能和功率,然后构建短单元(以提高面积和功率效率)或高单元(以提高15%的性能)。
时间方面,台积电N2工艺将于2025年进入风险生产,并于2025年下半年进入大批量生产;性能增强型N2P和电压增强型N2X将于2026年问世。
全文观看链接:https://www.eepw.com.**/article/202407/460882.htm
8 `( K- ~. E/ d5 D
