查看: 495|回复: 0
工控仪表液晶驱动LCD断码屏驱动芯片VK1056
发表于 2024-7-4 17:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD液晶显示驱动芯片VK1056B 14x4位的显示RAM适用于各种LED应用产品
产品型号:VK1056
产品品牌:VINKA永嘉微电
封装形式:SOP24/SSOP24/DICE
产品年份:新年份
VK1056概述:VK1056是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大56点(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z103+46
6 z& g* q: `1 f, R3 q
特点:
• 工作压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
• 内置显示RAM为14x4位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 3线串行接口
• VLCD脚调节LCD电压
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和写数据2种命令格式
• 写显示数据地址自动加1
&#8226; VLCD脚**LCD驱动电压(<VDD)
# U* @& t1 p- ?9 w3 `
&#8226; 封装SOP24 (VK1056B)(300mil) (15.4mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SSOP24(VK1056C)(208mil) (8.2mm x 5.3mm PP=0.65mm)
DICE
  Q  C4 H+ h% k* ^
- b, v$ O% G. R! S8 g
5 e! Q- U( M+ s, N- g0 s1 p; @
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
& ?# [/ E( M9 Y0 `$ M/ |
+ T7 q4 L0 _8 o! l/ N" K
$ j% k0 J; D" K' ~; Y4 ~
