查看: 482|回复: 0
高效能PS7516升压转换器:专为锂电池升压设计,助力工程优化与成本节约
发表于 2024-4-22 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  T E L;1  8  9  4  8  3  1  4  9  4  2
PS7516升压转换器:高效稳定,适用于移动电源与无线设备
PS7516升压转换器:解决锂电池升压效率难题,高效稳定新选择
PS7516:锂电池升压效率问题的工程解决方案,高效转换降低成本
S7516升压转换器:高效升压,稳定输出,锂电池升压新方案
PS7516 是一个设计精良、功能强大的电流模式PWM升压DC-DC转换器。它以其高效的性能、固定的550KHz开关频率和低输入电压要求(最低2.0V)脱颖而出。这款转换器特别适用于需要从低电压源(如锂电池)升压至5V1A的应用场景,如移动电源、无线设备、手持式仪器和GPS接收器。
PS7516内部集成了具有低Rds(on)的功率MOSFET,从而省去了外部肖特基二极管的需求,这极大地提升了转换效率,使其最高可达96%。这一特点使得PS7516在同类产品中极具竞争力。
此外,PS7516还具备一系列先进的功能和特性,如轻负载低功耗模式、±2.0%的电压精度、PMOS电流限流短路保护、快速瞬态响应、内置软启动功能、过温保护(自恢复)、过流保护以及输出过压保护等。这些功能共同确保了PS7516在复杂多变的工作环境中能够稳定运行,并**卓越的性能。
PS7516的超小型SOT23-6封装设计使得它在空间受限的应用中也能轻松部署。同时,其工作温度范围广泛,适用于各种环境条件。
综上所述,PS7516是一个性能卓越、功能丰富且易于集成的升压DC-DC转换器,非常适合应用于移动电源、无线设备、手持式仪器和GPS接收器等领域。它的高效、稳定和可靠性能将为用户带来极佳的使用体验。
在涉及到锂电池的应用中,选择合适的集成电路(IC)至关重要。针对你提到的几款IC,以下是一些简要介绍和选择建议:
1.PS7516:
功能:高效率的锂电池同步整流升压IC,专为5V1A的应用场景设计。
特点:采用先进的同步整流技术,具有高效率、热稳定性和广泛的应用适应性。适用于锂电池升压5V1A的高效率应用中。
选择理由:如果你需要一个适用于5V1A输出的升压转换器,PS7516是一个理想的选择。
1.PS7526:
功能:高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率MOS。
特点:具有短路保护功能,内部集成软启动电路,无需外部补偿电容和反馈网络。适用于移动电源等高效升压应用领域。
选择理由:如果你需要更高的输出电流,如5V2A至2.4A,PS7526会是一个更好的选择。
1.锂电池保护IC:
&#61623L7071:具有过充/放电保护功能,适用于单节锂离子或锂聚合物电池保护电路。
&#61623L7072:功能强大、性能稳定、易于集成的单节锂电池保护电路,适用于各种需要高精度过充过放保护的锂电池应用场景。
&#61623L5353A & PL5358A:这两款IC都包含先进的功率MOSFET和高精度电压检测电路,具有电池应用中所需的所有保护功能,如过充、过放电、过电流和负载短路保护等。
选择理由:根据你的锂电池保护需求,你可以选择适合的IC。如果需要高精度过充过放保护,PL7072可能是一个好选择;如果需要更多保护功能,如过电流和负载短路保护,PL5353A或PL5358A可能更适合。
1.锂电池充电IC:
&#61623L4054:一款具有高精度预设充电电压、充电电流**器和自动再充电功能的线性充电器IC。
&#61623L4056 和 PL4057:这两款IC也是锂电池充电解决方案,但具体特性和应用场景可能有所不同。
选择理由:根据你的充电需求,例如充电电流、充电电压精度和充电方式(如涓流充电),你可以选择适合的充电IC。
请注意,以上仅为简要介绍和选择建议。在选择IC时,还应考虑其他因素,如成本、封装、工作温度范围以及与其他组件的兼容性。此外,务必参考各IC的详细数据手册和应用指南,以确保正确、安全地使用它们
