查看: 515|回复: 0
无电感*电池升压IC(5V 230MA)PS3120A
发表于 2024-4-15 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS3120A是一款低噪声开关电容倍压器。它从一个 2.7V 至 4.5V 输入产生一个稳定的输出电压。低外部元件数量(一个跨接电容器和两个小型旁路电容器(在 VIN 和 VOUT 上)使 PS3120A 非常适合小型、电池供电应用。
PS3120A 具有热关断功能,可在 VOUT 至 GND 之间持续短路时继续存在。一种低电流
停机功能可将负载与 VIN 断接,并将静态电流减小至 <1μA。
PS3120A 采用行业标准 SOT-23-6L 电源封装
PS3120A是不需要电感的*电池升压IC,输出电压4.94V,输出电流可以做到230MA。比较适合用在小功率的电子产品中。
固定 4.94V±3% 输出
&#61656; VIN 范围:2.7V 至 4.5V
&#61656; 输出电流:高达 110mA (VIN≥3V)
高达 230mA (VIN≥3.6V)
&#61656; 低噪声恒定*率 (360kHz)
工作电压
&#61656;关断电流 <1μA
&#61656; 无电感 &#61656;
采用薄型 6 引脚 SOT23
封装
