查看: 512|回复: 0
模块电源性能参数名词解释 BOSHIDA规格书
发表于 2024-4-8 17:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源模块技术手册中,有很多特性参数,下面给新手解释下各名词。
1、输入电压范围:
指电源在规定的工作条件下所指定输入端子间的电压标称值。
2、输入电流:
指额定输入电压条件下的电流。
3、额定功率:
指在规定的工作条件下能长时间输出的最大功率。
4、输出电压:
指输出端子间输出的电压标称值。
5、输出电流:
指在规定的工作条件下,输出最大的标称电流值。
6、功率、电压和电流三者关系:
公式是:功率=电压×电流(P=U×I)。
7、效率:
指电源输出总功率与输入有功功率之比的百分比。
8、开关频率:
指单位时间内直流电压接通和关断的次数。
9、纹波:
指在输出直流上的交流成分,纹波值就是最高峰与最低峰的差值。
10、噪声:
指正常的纹波混有一些小尖峰脉冲。
11、负载:
指连接在电路中的电源两端的器件。
12、保护功能:
过载保护:指在设备运行负荷过大,超过了本身的额定负载,会进行过载保护,从而保护设备。
过热保护:指电源模块在正常工作时,元件会进行检测,当超过设定的温度时会进行保护。
过流保护:指在工作期间不允许超过额定电流,当超过时会进行过流保护,避免烧毁电路。
过压保护:当电压高于一定值,会切断线路保护后级电路,可以防止输入电压过高而损坏设备。
欠压保护:当电压低于一定值,会切断线路,当恢复正常时会自动接通线路。
短路保护:指当电路发生故障时,产生的瞬间极大电流,迅速切断电路,防止设备损坏。
13、隔离电压:
隔离耐压指的是两个没有直接电气连接的系统所能承受的最高绝缘电压,输入输出完全隔离,一般输入端和输出端之间的绝缘电压可达3000VAC。
14、窄电压:
指允许输入电压在较窄的范围内波动,一般是165-265VAC。
15、宽电压:
指允许输入电压在较宽的范围内波动,如AC输入的宽电压一般指85-265VAC,DC输入的宽电压指输入电压范围的最高值与最低值的比例为2:1或4:1。
16、稳压精度:
指电源在标称输入电压和标称输出负载的条件下,实测输出电压与输出电压标称值之差同输出电压标称值的百分比。
