查看: 3150|回复: 2
铺铜完drc报错
发表于 2024-4-7 18:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-4-7 18:05:06 | 显示全部楼层
在立创EDA中,如果铺铜后出现DRC报错,并且错误对象为游离的铜块,可以尝试以下方法进行修改:1. 检查设计规则:首先需要查看设计规则是否正确设置。在立创EDA中,设计规则是用于约束铺铜等对象的约束条件。检查规则是否正确设置,特别是最小间距等参数是否合理。2. 调整铜块布局:如果设计规则没有问题,可以尝试调整铜块的布局,使其符合规则要求。可以通过拖拽、旋转等操作调整铜块的位置和形状,使其满足最小间距等要求。3. 修改铜块属性:如果布局调整后仍然报错,可以尝试修改铜块的属性。在立创EDA中,铜块具有多个属性,例如线宽、线距、连接方式等。检查铜块的属性是否符合设计规则要求,特别是最小线宽、最小线距等参数。4. 重新铺铜:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试重新铺铜。在立创EDA中,可以通过右键菜单选择“铺铜”选项,然后选择合适的铺铜方式进行重新铺铜。在重新铺铜前,建议先清除所有游离的铜块。5. 咨询技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议咨询立创EDA的技术支持人员获取帮助。他们可以提供更专业的指导和解决方案。总之,对于DRC报错问题,需要仔细检查设计规则、铜块布局和属性等参数,并尝试进行相应的调整和修改。
发表于 2024-8-15 10:31:36 | 显示全部楼层
可以删除,或者地孔连接其它层铜皮
