查看: 732|回复: 0
PW5012 ESOP8封装 集成22mΩ功率开关管的高功率异步升压转换器IC
发表于 2024-3-25 13:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
PW5012是一款集成22mQ功率开关管的高功率异步升压转换器,外围器件少,适合应用于小
尺寸系统解决方案。PW5012 开关频率是360kHz。 工作在PWM模式,但在轻载时工作在PFM
模式以提高工作效率。
PW5012具有2.7V至12V宽输入电压范围,具有较高的转换效率,输出为12V1A.输入3.7V
时,效率88%, 输出为12V1.5A. 输入7.2V时,效率93%。
PW5012还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。PW5012 具有输出过压、
过温关断保护、可调节的软启动功能,以防止芯片启动瞬间的大电流和开关电流能力,通过电阻设
置可调的逐周期过流限制保护功能。
产品特点
高转换效率95%
可设定恒压输出的电压范围: 3V~ 15.5V
18V的过压保护
低关断功耗,关断电流1uA
PWM,PFM 模式两种工作模式
可编程软启动
SOP8-EP底部带焊盘封装
应用范围
充电宝
蓝牙音箱
便捷设备
电池,
USB供电产品
