查看: 728|回复: 0
24C256A-双线串行EEPROM DIP串行电可擦除和可编程只读存储器
发表于 2024-3-23 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
FT24C256A系列是262,144位的串行电气可擦除和可编程只读存储器,通常被称为EEPROM。它们被组织为32,768个单词,每个单词有8位(一个字节)。该设备采用专有的先进CMOS工艺制造,用于低功率和低电压应用。这些设备有标准的8导线DIP、8导线SOP、8导线MSOP、8导线TSSOP和8导线UDFN包。一个标准的2-有线串行接口用于处理所有的读和写函数。我们扩展的VCC范围(1.8V到5.5V)设备使广泛的应用。
特点
低电压和低功率操作:
  FT24C256A:VCC=1.8V至5.5V
&#61553;最大待机电流<1&#181;A。
&#61553;64字节页面写模式。
&#61553;允许进行部分页面写入操作。
&#61553;内部组织:32,768×8(256K)。
&#61553;标准2-配线双向串行接口。
&#61553;施密特触发器,过滤输入的噪声保护。
&#61553;自定时写入周期(最大5 ms)。
&#61553;1MHz(2.5V-5V),400 kHz(1.8V)的兼容性。
&#61553;在写操作前的自动擦除。
&#61553;写保护引脚的硬件数据保护。
&#61553;高可靠性:通常具有100万次循环耐久性。
&#61553;100年的数据保留量。
&#61553;工业温度范围(-40℃至85℃)。
&#61553;标准8铅DIP/SOP/MSOP/TSSOP/UDFN无铅软件包。
