概述
AT24C128系列是131,072位的串行电气可擦除和可编程只读存储器,通常被称为EEPROM。它们被组织为16,384个字,每个字有8位(1个字节)。该设备采用专有的先进CMOS工艺制造,用于低功率和低电压应用。这些设备有标准的8导线DIP、8导线SOP、8导线MSOP、8导线TSSOP和8导线UDFN包。一个标准的2-有线串行接口用于处理所有的读和写函数。我们扩展的VCC范围(1.8V到5.5V)设备使广泛的应用。
特征
低电压和低功耗操作:
AT24C128:VCC=1.8V到5.5V
64字节的页面写入模式。
允许进行部分页面写入操作。
内部组织:16,384×8(128K)。
标准2-配线双向串行接口。
施密特触发器,过滤输入的噪声保护。
自定时写入周期(最大5 ms)。
1MHz(2.5-5V),400 kHz(1.8V)的兼容性。
在写操作前的自动擦除。
写保护引脚的硬件数据保护。
高可靠性:通常具有100万次循环耐久性。
100年的数据保留量。
工业温度范围(-40℃至85℃)。
标准8铅DIP/SOP/MSOP/TSSOP/UDFN无铅软件包。
